Kirjoittaja Aihe: Vaunun lataus ajossa  (Luettu 48944 kertaa)
Vs: Vaunun lataus ajossa
« Vastaus #15 : 12.03.2015 kello on 09:16 »
Mietippä nyt uusiksi jarrullisen vetopään rakenne mitä pitää sisällä. Suosittelen ja on suotavaa vetää plus ja miinus akulta akulle.
koukku on autoon kiinteästi pultattu veto väline ,jos irroitettava oletin ymmärrettävän ottaa maa koukun rungosta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:51
« Vastaus #16 : 12.03.2015 kello on 10:06 »
Minä kylä suosittelen vetämään sen maadoituspaikan kuivaan tilaan peräkontin puolelle - ei tule hapettumat ongelmiksi suolakylvyssä.
« Vastaus #17 : 12.03.2015 kello on 11:08 »
Juu maa tulee koukkuun. Mutta vetopää?
« Vastaus #18 : 12.03.2015 kello on 19:14 »
eikös aloittaja puhunut lataus pistokkeesta tuskin tarkotti vetopäätä....
anteeksi huono ulos anti va aina ku joku on tekemässä jotain olettaa ett on ees vähä kärryllä asioista....  :-\
  • Viimeksi paikalla:14.05.2026 kello on 22:09
« Vastaus #19 : 12.03.2015 kello on 20:57 »
kyllä tarkoitin sekä auton pistorasiaa sekä vaunun pistotulppaa, sellaista erillistä vetokoukun pistorasian rinnalle.
« Vastaus #20 : 12.03.2015 kello on 21:00 »
Ei mitään.. Katokku sitä äkkiä tekee ja touhuaa ja huomaa jälkikäteen ne pahuksen puslat välissä..  :)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:16
« Vastaus #21 : 13.03.2015 kello on 08:05 »
Miksi tuokin pitää yrittää keksiä uudelleen, oikein toteutettuna oikealla johdotuksella tuo 13 napainen on ihan riittävä.
« Vastaus #22 : 13.03.2015 kello on 08:43 »
Ehkä siksi, ettei auton johtosarjoja saa kaikkiin oikein johdotettuna.
Sen johdotuksen korjaaminen kuntoon ei ole iso homma jos haluaa harrastaa - esimerkki löytyy "vetokoukuista" jos jotakuta kiinnostaa  ;)
« Vastaus #23 : 13.03.2015 kello on 08:45 »
Siinäpä se kiteytettynä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:04
« Vastaus #24 : 13.03.2015 kello on 09:09 »
Siellähän on OIKEA johdotus mutta kun joku 'sähkömies' oli sanonut, että pitää olla 4mm2.
« Vastaus #25 : 13.03.2015 kello on 09:19 »
Niin. Lueppa nuot eiliset jutut uudelleen ;D  13-napaisessa se on 5mm2 ;)
« Vastaus #26 : 13.03.2015 kello on 09:32 »
Täh?  :o  Näkis yhdenkin...  Eihän tuommoista kaapelia edes ole, vai meinaatko että ne 15A ja 30A piuhat kytketään yhteen? Silloin se vaatii vähän muutakin kun toinen on suora ja toinen avaimen takana?
« Vastaus #27 : 13.03.2015 kello on 09:34 »
Saa jokainen tehdä omalle kulkineelle pistokkeen minkälaisen haluaa. Oli se minullakin. En usko että olet vetämässä tätä vaunua.
« Vastaus #28 : 13.03.2015 kello on 10:11 »
No se pointti on siinä, jos olet valmis virittelemään erillisiä latauspiuhoja omilla pistokkeilla, jotta saat sen 4-neliöisen siitä vaunulle, eikö ole hieman nätimpi laittaa se 13-napainen "oikein" johdotettuna? Eli laitetaan molemmat virrat ja maat siihen latauskäyttöön.  Kytkentä toimii kaikkien auto-vaunuparien kanssa rikkomatta mitään, vaikka toinen puoli ei olisikaan samalla kytkennällä. Eli sen "Jatkuvan virran" voi laittaa myös releen taakse, jolloin ei pureta auton akkua hallitsemattomasti.
Helposti sen tekee sillä että kytkee ne molemmat piuhat lähtöpuolella yhteen. Laittaa niille virran hyvästä paikasta releen kautta ja ohjaa sillä auton alkuperäisellä latauskytkennällä sitä relettä.  ;)
Paljastetaan nyt vielä yksi salaisuus - minulla Volvossa se jatkuva virta on irti trailer-liittimestä, kun minulla tuo normaali 2.5mm2 lataus riittää - en silloin 6v takaperin heti keksinyt, mistä olisin ottanut toisen virran lataukselle. En halunnut laittaa Volvoon irtorelettä ja takapään sähkökeskuksen kytkentäkaavaa ei ollut saatavilla. Tuossa "taksissa" siellä on puolenkymentä tyhjää relepaikkaa ja paljon vapaita sulakkeita, joten tarvittaessa sieltä löytyy kyllä taksivehkeille tarkoitettu liitin toiselle lataukselle. ;)
Jatkuva on nyt reservinä, jolla voin vaikka ladata vaunulla auton akkua, jos se alkaa joskus reissussa vanheta ennenaikojaan - käy vaan avaamassa peräkontin sivupaneelin ja painaa nyt hyvin suojattuna olevan liitinnastan sinne liittimeen paikoilleen  ;D
« Vastaus #29 : 13.03.2015 kello on 13:48 »
Nii, mulle tulee 3 kpl  plussaa vaunuun ja 3 kpl  miinusta
Lisäksi auton virtalukko ohjaa releen kautta nuo syötöt ette pura auton akkua sinne tyhjäksi.
Hyvin tuo riittää.
