Kirjoittaja Aihe: Alden pumppuun potentiometri? Lorinan takia...  (Luettu 17790 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:52
Vs: Alden pumppuun potentiometri? Lorinan takia...
« Vastaus #15 : 10.03.2015 kello on 21:21 »
Siellä alempana on ihan kun tehovastus...  mutta entäs se kullitettu tappi?
Tuosta säädetään boilerin veden lämpö.
  • Viimeksi paikalla: 9.01.2016 kello on 01:17
  • Test
« Vastaus #16 : 10.03.2015 kello on 21:30 »
Nyt taitaa homma ratketa?
Tuo kultainen mötikkä on tehovastus. Se taitaa olla rikki. Ilmeisesti tuo on vastus, joka on vaunutehtaalla asennettu laskemaan pumpun tehoja.
Netistä löytyy ilmeisesti vastaava Vaasan Elektroniikkakeskuk sen sivuilta.
Mitä eroa on jos vastuksessa on merkintä HSA tai jos on merkintä HS?
Jos HSA25-10R on oikea/sama niin hinta on 2,90€!
Osaako joku sanoa, onko vastaava?
Sent from my iPhone using Tapatalk
« Vastaus #17 : 10.03.2015 kello on 21:42 »
Oletko mitannut vastuksen? Meinaan kun nuo harvemmin on rikki.
Sinulla ei taida olla järjestelmässä 230V kiertovesipumppua?
  • Test
« Vastaus #18 : 10.03.2015 kello on 21:48 »
Vain yksi pumppu. 12V.
Just Googlasin, miten vastuksen toimivuus mitataan. Hyvä yleismittari on olemassa. Tietotaitoa vain ei ole! :'(
« Vastaus #19 : 10.03.2015 kello on 21:51 »
Mittari ohmi alueelle ja vastus mittarin pihojen väliin, mittaustulos pitää olla n. 10 ohmia.
  • Test
« Vastaus #20 : 10.03.2015 kello on 22:48 »
Kiitos. Oikeassa olit. Vastus näyttää olevan ehjä. Mittasin liittimien päistä, kun olin irrottanut vastuksen. Eli johdotkin tältäosin kunnossa.
Tuo vastus tuossa on varmaan juuri tehon alentamista varten. Miksi ei toimi?
« Vastaus #21 : 10.03.2015 kello on 23:15 »
Onko sinulla tämän näköinen paneeli?
  • Test
« Vastaus #22 : 10.03.2015 kello on 23:22 »
Tällainen ohjauspaneeli.
  • Test
« Vastaus #23 : 15.03.2015 kello on 17:00 »
Tähän ei löytynyt ratkaisua.
Toki olisi voinut laittaa lisää vastuksia/ vastuksen ja testata.
Vien vaunun huoltoon. Jos saisivat sen siellä pelaamaan.
Tota lorinaa ei viitti kuunella :'(
« Vastaus #24 : 15.03.2015 kello on 17:07 »
Laita pumpun virtapiuhaan diodi tai useampi päästösuuntaisesti, niin saat jännitettä tiputettua ja siten pumpun teho pienenee.
Tästä saa "helposti" säädettävän kun laittaa diodin rinnalle kytkimen joka ohittaa diodin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:11
« Vastaus #25 : 15.03.2015 kello on 18:11 »
Asiaa paremmin tuntevat niin kertokaatte kävisikö tuo Bilteman tuote mukattuna ( oikein johdotettuna ) tuolle pumpulle "säätimeksi" ?
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Autosahko/12-Volttia/Jannitteenmuunnin-1224-V-38209/
Olen itse käyttänyt pienpuhaltimen kierrosten säätöön tuota vermettä.
http://www.biltema.fi/BiltemaDocuments/Manuals/38-209_man.pdf
« Vastaus #26 : 15.03.2015 kello on 19:02 »
Käyhän tuo, mutta huomattavasti halvemmalla pääsee kun laittaa sen diodin (hinta n. 0,15€) siihen piuhaan. On pienempikin.
« Vastaus #27 : 15.03.2015 kello on 19:26 »
Ja kun ostaa useamman ja laittaa tarvittessa peräkkäin, niin jossain vaiheessa ääni alkaa miellyttää. Ja sitten se ohituskytkin.
« Vastaus #28 : 15.03.2015 kello on 19:47 »
Eli Bilteman härpäkkeessä "arvot" rittää ?  Jolloin siinä on porrastettu säätömahdollisuus ja se ohituskin samassa paketissa. ei tarvita kuin:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Autosahko/12-Volttia/Savukkeensytytinliitanta-43228/
Tuollainen klipsiin kiinni ja siihen liitetään pumpulle lämmittimeltä lähtevä johto ja säädin tökkästään savukkeensytyttymen liitäntään ja säätimeltä lähtevä johto jatkaa pumpulle.
"Näppylästä" saa säätää portaittain nopeuksia "korvan" mieltymyksen mukaan ja voipi "ohitellakkin" jos on tarvetta . . .
  • Test
« Vastaus #29 : 20.03.2015 kello on 19:18 »
Katso uusi ketju, jossa ratkaisu ongelmaan!
