Kirjoittaja Aihe: Siniaalto invertteri  (Luettu 48753 kertaa)
Vs: Siniaalto invertteri
« Vastaus #45 : 26.12.2015 kello on 12:43 »
Joo, se on remonten kaapelin paikka.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:06
« Vastaus #46 : 26.12.2015 kello on 13:27 »
Tosta vielä johtojen mitoituksen laskuri;
http://www.jkauppi.fi/kuparikaapeli-poikkipinta-laskuri/
Ps. Mielestäni kannattaa ostaa "numeroa" suurempi invertteri, mitä on suunnitellut, niin on siinä mitoituksessa sitten hieman reserviä. Eli jos 1000W nykyisillä tiedoilla riittäisi, niin ota 2000W niin riittää paremmin. Kaksi Schukoa on plussaa.
Tuo on vähän kaksipiippuinen juttu...
Voihan sitä hankkia vaikka kuinka ison invertterin ja isotehoiset kuluttajat....
Silloin pitää olla myös iso akusto ja vielä akkujen latausmahdollisuus.
Itselläni on kaikki kulutuslaitteet hankittu tarkoituksella alle 1000W ja invertteri on 1500W. Akkua pitää huomioida, ettei jatkuvasti syväpurkaa inverterillä touhutessa. Mulla on vain yksi akku 185 Ah.
« Vastaus #47 : 26.12.2015 kello on 14:47 »
Itselläni on juuri tuon maksimi kuormituksen ollessa päällä, useinmmiten auto tyhjäkäynnillä estämässä akkujen kyykytystä.
« Vastaus #48 : 26.12.2015 kello on 15:09 »
Auttaako se...?
Jos inverteri syöttää virtaa 1000W kuluttavaan laitteeseen, niin miten paljon auton laturi tuo samaan aikaan virtaa akkuun?
« Vastaus #49 : 26.12.2015 kello on 15:16 »
Autossa on 140A laturi ja se näyttää riittävän tyhjäkäynnillä ehkäisemään jännitteen tippumisen alas, eikä invertteri huuda alijännitettä.
« Vastaus #50 : 26.12.2015 kello on 15:27 »
Voi olla näin, en tiedä...
Tuntuu vain oudolta, miten johdot kestää työntää laturilta sellaisia virtoja akkuun, kuin mitä akulta siirtyy inverteriin. Vielä jos akun ja inverterin välissä on oltava liki 100A sulake, jotta kestäisi. Mulla ainakin laturilta tulee kohtuullisen ohuet johdot akulle.
« Vastaus #51 : 26.12.2015 kello on 15:37 »
Minusta se ei ole outoa, saattahan se olla hyvinkin pienestä kiinni että invertteri huutaa alijännitettä, jolloin auton käydessä tulee laturista sen verran boostia että invertterin huuto lakkaa.
Tuohan on helppo testata käytännössä.
Ps. jollen väärin muista niin minulla on 35mm2 johdotukset, eli paksut ovat. (akulta akkuun ja siitä invertterille).
« Vastaus #52 : 26.12.2015 kello on 15:45 »
Joo, en minä näistä ymmärrä, kunhan hämmästelen ja kummastelen....
Mitenkäs paksut johdot on sitten laturin ja akun välillä?
« Vastaus #53 : 26.12.2015 kello on 15:50 »
Laturista lähtevä johto on todennäköisesti originaalin vahvuinen kaapeli jonka paksuutta en tiedä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:21
« Vastaus #54 : 26.12.2015 kello on 15:53 »
Eikö siinä välissä ole virtalähdettä?? Siis minkälainen kytkentä sinulla on??
« Vastaus #55 : 26.12.2015 kello on 16:03 »
Systeemi / kytkentä on seuraava:
Auton omaan akkuun on kytketty toinen identtinen akku päävirtakytkimellä ja akuneroittimella, josta johdot aurinkopaneleiden lataussäätimeen ja invertteriin.
