Kirjoittaja Aihe: Siniaalto invertteri  (Luettu 48838 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.10.2026 kello on 09:25
  • Eye never sleep
Vs: Siniaalto invertteri
« Vastaus #15 : 28.02.2015 kello on 10:59 »
kokemuksen mukaan 750w siniaaltoinvertteri pyörittää 900 w mikroa, mutta lämmittää tosin hitaanlaisesti.
« Vastaus #16 : 28.02.2015 kello on 11:23 »
Tämäntyyppistä tietoa juuri hain takaa...
Kysymys on siis siitä, kannattaako ostaa 1000W siniaalto invertteri, huomatakseen ettei toimikaan.
750W ei varmaankaan pyöritä kunnolla 900W, mutta pyörittääkö 1000W siniaalto invertteri 900W mikroa?
Toisaalta en halua mitään järeää invertterä, kun virtaa syöttämässä on vain yksi akku. Tulisi vain vahingossa kyykytettyä sitä.
Lisäksi on pieni pelko, että näitä kiinanvehkeitä myydään siniaalto invertereinä, vakka kysymyksessä olisi modifioitu kanttiaalto.
Halpa hinta pistää epäilemään.
« Vastaus #17 : 28.02.2015 kello on 12:08 »
Kyllä tuon nykyisen kanttiaalto invertterin teho pitäisi riittää...
Verkkovirralla toimii korisematta ja tasan puolta tehokkaammin lämmitysajassa mitattuna.
Invertteri on Intelligent 1000W/2000W
Mikroaaltouuni on Daewoo KOR-4195 jossa ottoteho on 920W ja antoteho on 600W.
Mittaapa invertterin antama jännite, kun mikro on käynnissä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:00
« Vastaus #18 : 28.02.2015 kello on 15:14 »
  Ja ehkä hertsikkin?
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #19 : 28.02.2015 kello on 18:46 »
Sen verran voin noihin linkittämiini polski-vehkeisiin nyt kommentoida kun äsken tein pienen testiajon: Laitoin imurin pörräämään, ottoteho virrankulutuksen mukaan laskettuna noin 1080W, invertterille luvattu jatkuvaa 1400w. 2,5 tuntia annoin sen sielä imuuttaa tyhjää, invertteri ei edes lämmennyt tuona aikana ja akkujen varaustaso lienee ollut jossain puolessa tai hieman alle, koska täyteenlataus kesti 20-23 ampeerin latauksella noin 6,5 tuntia.
« Vastaus #20 : 1.03.2015 kello on 11:11 »
Tää oli hyvä testi. Just tuollaisia arjen järkeen käypiä todellisuuteen perustuvia testejä.
Hyvä  Thumb Thumb Thumb :)
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #21 : 1.03.2015 kello on 13:43 »
Tänään seuraava testi, ottoteholla 1200w. 2,5 tuntia käynnissä, siinä vaiheessa invertteri hälytti, mutta jatkoi vielä. Ei lämpenemistä. Taitaa tuolla jotain käyttöarvoakin olla vaikka aluksi epäilyttikin.
« Vastaus #22 : 1.03.2015 kello on 13:51 »
Ihan hyvä testi sinänsä...
Mitä sillä testataan, niin mieleeni tulee vain invertterin rasitustesti. Lämpeneekö invertteri vaiko ei. Itse olen huomannut, että kesäkuumalla helteisessä autossa invertteri saattaa lopettaa toimintansa, koska viilentävää ilmaa ei ole tarpeeksi. Viileässä sama invertteri pelaa paremmin.
Hyvä, että joku viitsii tehdä testejä. Se on samalla akkujen rasitustesti. Huonoilla akuilla raja tulisi paljon aikaisemmin vastaan. Toisaalta itse en ala rasittaa akkua edes testi mielessä, koska olettaisin, ettei tällaiset voimakkaat purkaukset ole kovin hyvä juttu akun pitkää ikää ajatellen.
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #23 : 2.03.2015 kello on 22:28 »
Polski-invertteri antaa yhtä puhdasta ellei puhtaampaakin virtaa kuin valtakunnan verkko täällä pohjanmaalla. Hertsit pysyi +-0,02 tarkkuudella viidessäkympissä, ja jännite 230-232V kuormitettuna. Täällä kun tuo valtakunnan verkon jännite seilaa 213-235V välillä.
« Vastaus #24 : 2.03.2015 kello on 22:57 »
Aakku ei ole tainnut vielä sitä omaansa mitata?
« Vastaus #25 : 3.03.2015 kello on 06:29 »
Juu en....
Retkuiluauto on vielä talviunilla.
« Vastaus #26 : 14.03.2015 kello on 10:33 »
Nyt on retkuiluauto herätelty ja hiukka inverteriäkin testailtu....
Kodin sähkömiehen tuloksia:
Eka testi pienellä autolämppärillä (750W)
Intelligent 1000W kanttiaalto 226 V / 49-50 Hz / 492 W
Nordic Power 1500W siniaalto 224 V / 49-50 Hz / 492 W
Toinen testi mikroaaltouunilla, jonka ottoteho on 1000 W
Nordic Power 1500 W siniaalto 222 V / 50 Hz / 965 W
Testausta vanhemmalla kanttiaaltoinvertte rillä en tehnyt Mikroaaltouunin kanssa, koska oli vaurioitumisvaara ainakin äänen perusteella. Siksi käytin autolämppäriä. Lämppärissä on ilmeisesti vastus joka haistelee lämpöä, koska kulutus oli alhainen.
Siniaaltoinvertteri llä mikroaaltouuni toimi moitteettomasti.
Vaikuttiko sitten kanttiaalto, tai vanhan inverterin rajoilla kulkeva teho tuloksiin. En oikein usko tehon vaikutukseen, koska tehontarve oli koko ajan alle 1000 W.
Erona oli myös syöttöjohtojen vahvuus. Vanhassa lienee ollut korkeintan 25 mm2 johdot. Siniaaltoinvertteri in tuli 35 mm2 johdot. Johtojen pituus on 2 x 50 cm.
Sellainen jäi ihmetyttämään, kun yleisesti kerrotaan, että Mikroaaltouuni käynnistyessään tarvitsee paljon virtaa. Tässä testissä kuitenkin homma meni päinvastoin. Mittari näytti alussa jotain 250 W ja nousi siitä sitten maksimiin 965 W arvoon.
Sensijaan autolämmittimen yhteydessä lukema paukahti lähes välittömästi 490 W paikkeille.
Mittari oli mikälie kulutusmittari. Lidlistä aikoinaan ostettu Silvercrest.
Lopuksi...Älkää takertuko noihin teknisiin ilmaisuihini. Näin kodin sähkömiehenä menee välillä watit, ampeerit ja voltit hieman sekaisin. :)
« Vastaus #27 : 24.12.2015 kello on 15:46 »
Microaaltouuni testiä;
    https://www.youtube.com/watch?v=wimTJw_Gpgk
« Vastaus #28 : 25.12.2015 kello on 10:39 »
Meillekin pukki sitten kuskasi tuollaisen 1kW sini-impun, Mascot 9987 = pitäisi siis tuo kaffekeitin porista ja mikrokin hurista jo puskissa aika hyvin ja siten kodin mukavuudetkin taas pienen askeleen lähempänä :)
  • Vs: Siniaalto invertteri
    « Vastaus #29 : 25.12.2015 kello on 17:06 »
    Meidän siniaalto ( 1000w) inverter'in sulake kestää juuri juuri keittää kahvit 12 kupin keittimellä. En tiedä / muista kahvinkettimen watti määrää?  Kun laittaa router'in päälle samanaikaisesti, silloin palaa sulake.  Thumbd
    Sulake koko 80 A ??? (akkukaapelissa)
