Kirjoittaja Aihe: VW Touareg  (Luettu 111824 kertaa)
    • East Coast Fellows
Vs: VW Touareg
« Vastaus #90 : 26.08.2019 kello on 08:41 »
Minullakin on alkanut vanha suola janottamaan. Listalla on Touareg (gen2), X5/X6 (X3 kutoskoneella ehkä), ja miksei Q7.
Kardaanin tukilaakeri noista edelleen menee kait n. 150 000km välein. Uusi laakeri + kannatin maksaa 70,- tai kokonainen kardaani kannattimen kera 200,-. Eli se ei ole varsinaisesti ongelma.
Ilmajousitus pelaa aika hyvin mutta ajastaan pussit alkaa vuotamaan tai kompura kuluu. Pussit maksaa enää n. 160,- per nurkka ja kompura reilun 300,-. Joten, sekään ei ole enää kovin suuri taloudellinen riski enkä siksi huoli rautajousista. Nämä hinnat koskee siis uudempaa mallia, mutta tuskin hinnat vanhempaan sen kovempia on. Siihen vanhemman läppävikaankin saa nykyisin VAGilta korjaussarjan jota Ebayssa kaupitellaan n. 20,- hintaan.
Koeajon jälkeen alkoi tekemään mieli vielä enemmän. Samoilla koeajopäivillä tippui joitakin merkkejä/malleja listaltani pois, mutta tämä VAG kolmikko (Touareg, Cayanne, Q7) vaikuttaisi edelleen käteen käypäseltä ja etenkin volkkaria saa hyvin varusteltuna järkevään hintaan. Pohdinnassa vielä moottori, V6 vai V8.
Vs: VW Touareg
« Vastaus #91 : 26.08.2019 kello on 16:23 »
Cayennen vapaastihengittävä 4.8 on vähän susi, kuluu väljäksi aika nopeasti. Turbossa ei oo samaa ongelmaa. Kannattaa googlettaa, olettaisin volkkarin koneen olevan ihan eri laitos.
  • Vasta-alkaja
Vs: VW Touareg
« Vastaus #92 : 26.08.2019 kello on 17:16 »
Catiska varmaan meinaa dieselpannua.
Vs: VW Touareg
« Vastaus #93 : 26.08.2019 kello on 23:17 »
K-Raudan pihalla oli tuollainen viereisessä ruudussa. Ensin katsoin että uus Touareg, mutta se olikin Teramount. Noita ei taida olla Suomeen vielä tuotu.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:02
    • circleset
Vs: VW Touareg
« Vastaus #94 : 25.11.2023 kello on 20:05 »
Ketjun otsikko sopiva vaikka vanha ketju onkin.
Tänään tuli ensimmäinen 10 tkm omalla volkkarilla täyteen mikä siis allekirjoituksen mukainen Touareg eHybrid -23.
Kulutus
Masi taisi täällä varoitella kulutuksesta mutta silti kulutuksen suuruus on yllättänyt negatiivisesti. Tuon koko 10tkm jakson keskikulutus oli 6,0 l/100km ja 14,5 kWh/100km. Sähköä on tullut käytettyä niin paljon kuin mahdollista eli yön yli lataus kotona, lataus työpaikalla päivän aikana sekä yli tunnin latausmahdollisuude t jos Virran lataus on ollut lähellä. Jotta pääsee alle 10 l/100km, pitää ajaa todella nätisti. Sähköllä sama jos mielii max 25 kWh/100km lukemiin.
Vaunu perässä ei tullut kilsoja kuin vienti talvisäilöön ja silloin kulutus 16 l/100km ja akku tyhjäksi - toki aika reippaalla marssivauhdilla. Peräkärry tai traileri perässä nostaa kulutuksen vastaavasti 12-14 l/100 km tasolle.
Positiivista
Vaunu tulee perässä kuin tyhjää vain. Laatuvaikutelma, tilat ja varustetaso odotusten mukaiset. Ilmajousitus on mukava ja ilmeisesti kuormattuna siitä on hyötyä ja maavaran saa nostettua maastossa. Ohjaamo, infotainment ja navi on hyvät ja selvästi paremmat kuin mitä Volvossa oli.
Todellinen vetokyky ja ominaisuudet reissussa tulee testiin ensi kesän euroturneella, Kannattaa varmaan tankata tankki täyteen ennen Alppien ylitystä  ;D - onneksi tankin koko on 77l.
Niin ja 7.2kW latausteho on iso plussa mitä ei ostaessa tajunnutkaan. Tuntuu Volvoissa, bemareissa jne olevan vastaavasti 3,6kW. Volkkarin latausteholla saa ladattua esim. salikäynnin aikana akun nollasta 55-60% tasolle asti.
Parannettavaa
Isoin miinus tulee yliherkästä kaistavahdista ja törmäysvaroittimest a. "Ota ohjaus haltuun" ilmoituksia tulee etenkin motarilla turhan usein ja risteystilanteissa useampi auton tekemä turha hätäjarrutus.
Pienempiä puutteita on onnettoman kokoinen hanskalokero mihin ei mahdu edes auton ohjekirja. No tuon saa onneksi verkkotaskuun keskikonsolin vieressä.
Akun kapasiteetti voisi olla suurempi ja tietenkin kulutus pienempi.
Oliko oikea valinta ja mitä tulevaisuudessa
Valintatilanteen autoista selvät hylsyt tuli annettua Ford Explorerille ja Audi Q7:lle. Fordin tuli oltua syksyllä kollegan kyydissä maakuntakiertueella . Melko kolho laite. Tilaa toki on ja ilmeisesti panssariautomainen suojauskyky. Tuon mallin valmistus on nykyään jo lopetettu. Audi on samalla tekniikalla kuin volkkari mutta vanhemmissa kuorissa ja hinnassa turhaa rinkulalisää.
MB GLE350 jäi valinnassa kakkoseksi ja olisi ollut varmasti vähintään yhtä hyvä vaihtoehto. Plussaa siinä suurempi akku ja todennäköisesti hieman pienempi kulutus kun pienempi kone ja vähemmän tehoa.
Seuraavan auton valintaan on vielä ainakin pari vuotta. Jos silloin ei ole tarvetta vaunun veturille, niin se saattaa olla täyssähkö.
Niin ja istuu tuo Fendt paremmin volkkarin perässä ja keula korkeammalla kuin mitä Volvon perässä.
Ps. Kartanokaravaanerei den seikkailua instassa seuranneena olisi kiva kuulla mitkä on Kartanon asukin mietteet Touaregista  :)
    • circleset
Vs: VW Touareg
« Vastaus #95 : 20.01.2024 kello on 20:16 »
Osui silmiin uuden faceliftin koeajo mihin linkki ohessa. Paljon ei ole kyllä omaan verrattuna muuttunut.
Moitteista janoisuuden allekirjoitan mutta näyttöjen käytettävyyttä en. Kirjoitetut kiitokset pitää kyllä paikkansa.
Lasikatto(luukku) on taas täysin turhake mistä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Nitisee ja natisee ja hohkaa kylmyyttä. Hyödyt olemattomat. Oli vakiona. En tiedä olisiko saanut poisvalittua.
Nyt on testattu jo talvessa. Iloa ajaa nelarilla ja tarvittaessa säätää ilmalla maavara ylemmäksi  Thumb
https://www.is.fi/autot/art-2000010121872.html
    • circleset
Vs: VW Touareg
« Vastaus #96 : 9.02.2024 kello on 19:52 »
Caravaningissa pari vertailussa BMW X5 40i ja VW Touareg V6 TSI.
Paljon oli volkkarissa positiivista. Jotain negatiivistakin mistä panoraamakaton suhinat ja korkea kulutus 18,7 l/100km  :o eivät yllättäneet...
https://www.caravaning.de/zugwagen/vw-touareg-bm-x5-zugwagentest/
    • circleset
Vs: VW Touareg
« Vastaus #97 : 15.07.2024 kello on 20:56 »
Tämän kesän Keski-Euroopan reissulla tuli kilsoja 4000km mistä 2800 km vaunu perässä. Nyt uskaltaa jo kokemuksen rintaäänellä kommentoida. Heittämällä paras veturi mitä itsellä on ollut vaikka aiemmatkaan eivät ole huonoja ole olleet.
Vaunu tulee eleettömästi perässä kaikin puolin. Perus marssivauhti menee pintakaasulla eikä paljon kasselinmäet tuntuneet. Niin lyhyttä kiihdytysramppia ei ole, ettei nopeus olisi sen päässä yli rekkavauhdin  :laugh:
Kulutus oli odotettua pienempi. Keskikulutus vaihteli välillä 14,4 - 18,5l/100km, riippuen vauhdista ja maastosta. Koko vedon keskikulutus oli 16,5 l/100km. Paljonhan se on mutta vähemmän kuin pelkäsin. Netin keskusteluissa on väitetty, että Keski-Euroopan bensa olisi parempaa ja tiet sileämpi millä vaikutusta kulutukseen. Tiedä sitten.
Kotipihassa korkkautui eka 30 tkm. Volkkari on ollut viaton pois lukien viime talven latausjohdon kiinnijäätymisongel ma. Alpeilla pari kertaa navi sekoili mihin saattaa olla vaikutusta silläkin, että boksi on katolla.
    • circleset
Vs: VW Touareg
« Vastaus #98 : 8.05.2025 kello on 17:51 »
Koittivat huollossa korjata vikaa (ominaisuutta) kolmatta päivää mutta syytä ei löytynyt. Talvella latausjohto on jäänyt useamman kerran jumiin, mutta irronnut lämmittämällä. Pari kuukautta sitten teki plussakelillä ja päivän seisottuaan puolilämpimässä hallissa. Ei irronnut kuin AL-kaverin avustuksella ja kikkakuutosella. No ehkä se taas ainakin plussakelit toimii...
Mutta joo. Sijaisautona oli uusi VW Passat plugari. Parin päivän ajeluiden jälkeen voi todeta, että ei koskaan tuollaista. Ei normikäyttöön, saati veturiksi.
Harvinaisen hengetön laitos ja yllättävän huonot jarrut. Avustusten herkkyys on viety vieläkin enemmän yli kuin Touaregissa. Muutoin harvinaisen hajuton ja mauton katiska. Jos tuollainen olisi veturina, menisi ihan varmasti hermot. Sama voimalinja lienee Superbissa ja Kodiaqissa.
Sinänsä ennakko-odotukset olivat oikeat. 1,5l bensa on ihan liian pieni tuon kokoluokan autoon, silloin kun sähköstä ei tule enää apua.
