Kirjoittaja Aihe: Paneelin asennus.  (Luettu 23309 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 8.05.2015 kello on 08:21
Paneelin asennus.
« : 22.02.2015 kello on 10:13 »
Tarkoituksenani on kevään mittaan aurinkopaneeli (SolarXon 140W) Adriani katolle. Autoni "sähkökeskus" on electroblock ebl 226 b. Kertokaas enemmän ymmärtävät voiko tähän liittää aurinkopaneelin suoraan vai lataus-säätdinkö on oltava? Liitin näyttäisi olevan BL4. http://users.telenet.be/S-cargo/manuals/911.572%202008_10_02%20EBL%20226%20b%20mit%20OVP%20BA_NL.pdf
Tai laitan tällaisen väliin.
http://www.ebay.com/itm/30A-12V-24V-Solar-Controller-Regulator-Charge-Battery-Protection-CE-Certify-New-/311060757226?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item486caa7aea
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:55
Vs: Paneelin asennus.
« Vastaus #1 : 22.02.2015 kello on 10:57 »
Yleensä paneelia ei voi kytkeä sinne suoraan ja kaaviossakin lukee 'aurinkosäädin'.
Ja osta mieluummin MPPT-säädin, se on tehokkaampi.
« Vastaus #2 : 22.02.2015 kello on 12:22 »
Ok. Kiitoksia.
Onkohan mitään syytä kierrättää tätä systeemiä tuon sähkökeskuksen kautta vai liittää säätimeltä suoraan akkuun?
Kun löytyisi myös ohjeet kuinka asennan tämän niin että asunto-osan akun täytyttyä paneelilla saisi ladattua myös ajoakkua.
Eli tämä voisi olla parempi säädin.
http://www.ebay.com/itm/LCD-30A-MPPT-Solar-Panel-Regulator-Charge-Controller-12V-24V-380W-760W-USB-SS-/310904776162?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item48635e65e2
« Vastaus #3 : 22.02.2015 kello on 12:42 »
Tuo kait riippuu auton sähkökeskuksesta, jos se priorisoi hupiakkua ja alkaa lataamaan ajoakkua kun määrätty taso on saavutettu niin kannattaa
« Vastaus #4 : 22.02.2015 kello on 13:57 »
Laita 20€ lisää ja osta suosiolla Tracer mppt säädin. Tämä siis minun mielestä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:54
  • Eye never sleep
« Vastaus #5 : 22.02.2015 kello on 18:31 »
Ja perustelut?
« Vastaus #6 : 22.02.2015 kello on 18:35 »
Ja perustelut?
Minulla muistaakseni rele avaa yhteyden hupi ja ajoakun väliin jos jännite on tarpeeksi korkea hupipuolella. Toki tuon paneelin voi kytkeä myös suoraan akkuun ja lopputulos sama. Asuinosan sähköissä niin paljon eroja ettei mielestäni yksiselitteistä vastausta ole
  • Viimeksi paikalla: 2.03.2015 kello on 21:58
« Vastaus #7 : 22.02.2015 kello on 18:38 »
Moi! Itsellä myös säädin kahtelussa mutta tuo valkoinen ei minun mielestä ole mppt-säädin. Siinä ebayn myynti ilmoituksessa lukee  "MPPT+PWM charging mode?Controller Provided  MPPT Maximum power point tracking Function,charging mode is PWM)" Viimeinen lause on minun mielestä että lataus tila on PWM. Ajattelin hommata itelle ton Solar 30 ebaystä.
« Vastaus #8 : 22.02.2015 kello on 18:43 »
testi treffeillä saamme mitattua tietoa asiasta . meille tulee pvm, mppt säätimiä ja nimen omaan noita hapoja sekä laadukkaampia mppt säätimiä ja kaikille säätimille tulee omat panelit/paneliryhmät
« Vastaus #9 : 22.02.2015 kello on 19:23 »
Hyvä, niin saadaan faktaa pöydälle!  Thumb
« Vastaus #10 : 22.02.2015 kello on 20:41 »
Vielä jos saisitte sen cetecin "akkuboosterin" tai mikäseny oli testiin kun siihen kait saa paneelin suoraan niin tietäis tekeekö sillä oikeasti mitään.
  • Eye never sleep
« Vastaus #11 : 22.02.2015 kello on 21:13 »
No joo. Jos ajatellaan aurinkopaneelin käyttötarkoitusta pitämään hupiakustoa mahdollisimman hyvässä varauksessa niin riippuen aurinkopaneelien määrästä ja sähkön käytön suuruudesta sekä esim valaistuksen määrästä, lämmitysjärjestelmä n mallista ilma vai vesikeskus ja muusta tekniikasta (hehkulamput /ledi) luulisin,  että  pidempiä aikoja puskissa oltaessa ilman sähköroikkaar paneelien antama kapasiteetti menee ainakin talvella kokonaan hupiakuston lataamiseen. Autoakkua ei juuri tule puskassa paljoa rasitettua mitä nyt auton oman radion käyttö, kännykän lataaminen tms. riippuen kulkimen kytkennöistä. Mielenkiintoista kuulla tuon testisession kokemuksia aikanaan.
  • Viimeksi paikalla:24.07.2026 kello on 08:34
« Vastaus #12 : 22.02.2015 kello on 21:17 »
Olis kiva tietää, mikä on testisession perimmäinen idea eli mitä siellä oikeasti testataan vai vertaillaanko vain eri laitteita?
« Vastaus #13 : 23.02.2015 kello on 16:30 »
Perimmäinen kysymys meitä Rollin kanssa mietitytti tuo erilaisten panelimateriaalien tuotto, eri aikoina/vrk
ja vaikuttaako pilvisyys miten panelien tuottoon. Ja kaikki panelit tulee riviin, samaan suuntaan, asentoon
ja tarjolla on sit erilaisia säätimiä. Saadaan hyvin kattavaa FAKTAA eri tuotoista, paneleista ja säätimistä  Thumb
Rolli voi lisätä jos jotain jäi puuttumaan  :)
« Vastaus #14 : 23.02.2015 kello on 17:57 »
http://karavaanari.org/index.php/topic,13109.0.html
