Kirjoittaja Aihe: Primus 2450 (?) ampuu vedet pihalle  (Luettu 27828 kertaa)
Vs: Primus 2450 (?) ampuu vedet pihalle
« Vastaus #45 : 2.04.2015 kello on 18:16 »
Ei, jos löydät sopivan kokoista ja saat kiristettyä tiukaksi.
Joskus luin täältä että käyttää jousipuristeisia lemmareita, jotka joustaa lämmön mukaan. Onko vahvistetussa vaara että jousi ei kiristä tarpeeksi ja normi lemmari särkee putken jos vetää kireälle.
« Vastaus #46 : 2.04.2015 kello on 18:22 »
Se vahvistettu ei ajan oloon pidä.  :)
« Vastaus #47 : 2.04.2015 kello on 18:24 »
Ne perinteiset löystyy ajan mittaan ja alkaa tihkumaan. Varsinkin kuumavesilinjoissa tuo ilmiö. Jousipuristeinen puristaa koko matkalta ja perinteisessä jää kaksi pykälää kierreosan kohdalla. Minulla oli tuo ongelmana lisälämmittimen liittimissä, lämmitin siis toimii moottorin jäädytyskierrossa. Klemmarit vaihtamalla ongelma poistui
  • Viimeksi paikalla:14.10.2026 kello on 10:33
« Vastaus #48 : 3.04.2015 kello on 15:44 »
Sisälle ei siis asennettu uutta pumppua vaan vain pannulta irroitettiin pumppu. Sisällä on siis kokoajan ollut pumppu.
Käyn jonain päivänä ottamassa kuvia.
Kiitos jo nyt erittäin paljon
Tuo mulle vaunu korjattavaksi. Yritykseni on Alavudella (Töysä)
  • Viimeksi paikalla: 9.07.2016 kello on 00:29
« Vastaus #49 : 3.04.2015 kello on 16:10 »
Täytyy harkita, mihinkä hintaan tuon järjestelmän korjaus suunilleen sijoittuu?
« Vastaus #50 : 6.04.2015 kello on 13:44 »
Sisällä oleva pumppu on pannun alaputkessa kiinni ja siinä siis on tuo paisuntasäiliöllekk in lähtevä putki kiinni. Mitähän lähtisin tälle tekemään?
« Vastaus #51 : 6.04.2015 kello on 14:00 »
Onko kytkentä kuvan mukainen?
« Vastaus #52 : 6.04.2015 kello on 14:55 »
Tuo letku menee joo pannun alaosaan
hmm.. kumminkahan päin tuola nesteet kiertää. Mutta patterilta tulee tuo putki oven puoleisilta pattereilta.
« Vastaus #53 : 6.04.2015 kello on 17:23 »
Nyt minä en saanut kyllä vastauksesta selvää, että mikä putki menee mihinkin. :-[
« Vastaus #54 : 6.04.2015 kello on 18:04 »
Elikkä otetaas uudestaan, anteeksi epäselvä vastaus. Letku joka tulee pannun alaosasta on tuo joka tulee tuohon pumpun kylkeen. Ja pumpun päästä lähtee/tulee patterilta. Eli taitaa olla niinkuin piirsit
  • Nurmijärvi
« Vastaus #55 : 6.04.2015 kello on 20:39 »
Letkut on varmaan oikein, mutta vika on siinä että se on saanut ilmaa tuosta avonaisesta
vanhan pumpun putkesta. Helpoin ratkaisu mikä onnistuu itseltäkin, ostat 10cm pätkän
kumiletkua jossa on 16mm reikä, se lemmarilla kiinni tohon alumiiniputkeen.
Toiseen päähän laitat 16mm pultin lemmarilla kiinni, niin se on siinä.
Sen jälkeen laitat pannuun 1 liekin päälle, ja käyttelet pannua ja seuraat paisuntasäiliötä
ettei ala keittämään. Se ilmaantuu siinä pikkuhiljaa itestään.
Tämä minun mielipide.
« Vastaus #56 : 6.04.2015 kello on 20:52 »
Mielipide oli aivan oikea. Poistaisin kuitenkin ne vanhat härpäkkeet kokonaan. ;)
  • Nurmijärvi
« Vastaus #57 : 6.04.2015 kello on 21:04 »
Niin minäkin, mutta jos vaunu ei ole ihan lähellä,
hankalampi touhuta, noi osat voi ottaa mukaan ja tehdä paikalla.
« Vastaus #58 : 6.04.2015 kello on 21:07 »
Kiitoksia! Täytyy miettiä nyt kumpaan ratkaisuun päädyn mutta kiitos erittäin paljon! Täytyy toivoa että tällä tulee kuntoon.
