Kirjoittaja Aihe: Primus 2450 (?) ampuu vedet pihalle  (Luettu 27316 kertaa)
Vs: Primus 2450 (?) ampuu vedet pihalle
« Vastaus #15 : 16.02.2015 kello on 09:10 »
No ei se nyt mennytkään ihan putkeen... Jätin sen tohon pihalle pöhisemään ja lähin ite kahville n. puoleksi tunniksi, kun tulin takas niin työnsi höyryä paisuntasäiliöstä ja nestettä pumpun akselin ympäriltä oma diagnosi oli, että kun oli koppa kiinni, niin on liikaa kosteutta siellä joka johtaa siihen että tuo pumppu lakkaa pyörimästä ja nesteen lämmöt nousee vähän turhan korkealle, voisiko olla näin? Pitänee huomennä käydä hakemassa Motonetistä joku edullinen pumppu ja testata mitenkä tuo reagoisi uudellä pumpulla..
Kannattaa tarkistaa pumpun sähköjohdot kunnolla. Sinulla on ilmeisesti mekaaninen ohjauspaneeli kun pumpun johdot on kierrätetty sisäkäutta ja jos liitoksissa on ongelmia niin pumppu saattaa pysähtyä kun liitos lämpenee. Se valkoinen johto menee vaunun sisälle ja tulee takaisin sinisenä, meneekö suoraan ohjauspaneeliin ja onko abikoliittimiä välissä?
  • Viimeksi paikalla: 7.06.2020 kello on 13:01
« Vastaus #16 : 16.02.2015 kello on 11:46 »
Pitääpä tutkia nuo johdot ihan mielenkiinnosta  :) Varmaan jotain sähköliitos suihketta noihin liitoksiin+ löysien kiristely/korjaus. Onko tuossa pumpun akselin ympärillä normaalisti joku tiiviste (en siis ole purkanut vielä) jonka vois vaihtaa yms.?
Kopan sisässä on melkonen tropiikki kun on pönttö päällä, tuli mieleen että saisko tuon pakokaasun/ höyryn jotenkin suoraan ulos kotelosta, pitää miettiä joku viritys siihen joka tapauksessa, kun taitaa olla projekti luvassa heti kun säät lämpenee. Kosteusvaurio korjailua ja varmaan samalla pintoja ja jotain tekniikkaa uusiks ;D
  • Viimeksi paikalla: 9.07.2016 kello on 00:29
« Vastaus #17 : 27.02.2015 kello on 22:17 »
minulla samaa ongelmaa että ampuu vähän väliä vedet pihalle ja vain alkupäästä patterit lämpenee.
vaunu oli botnia vaunuhuollossa korjattavana koska pannu ei toiminut. sieltä kun se tuli niin olivat poistaneet sen pannussa olevan pienen 12v kiertovesipumpun? ja sitä ei mielestäni ole tulpattu millään sitä mistä moottori on irroitettu ja taisi siitä ampua veden pihalle.
Sisällä on kiertovesipumppu, en tiedä onko se 12v vai 230v en ole koittanut, enkä katsonut. mutta mitähän kannattaisi tehdä tämän asian kanssa että saisi lämmityksen toimimaan.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #18 : 27.02.2015 kello on 22:52 »
Olisko ne siellä liikkeessä, vaihtaneet uuden 12v pumpun ja ilmaus olis jäänyt
vajaaksi. Saisitko kuvia sieltä pannun takaa ja sieltä sisällä olevasta pumpusta.
Epäilen että ilmavaivoja on.
« Vastaus #19 : 28.02.2015 kello on 18:20 »
niin sanoivat ettei laitettu mitään uutta, purettiin vain vanha 12v pois koska heidän mielestään ei voinut olla pannun omaa pumppua ja sisällä toista pumppua.
« Vastaus #20 : 28.02.2015 kello on 18:54 »
must tuntuu ett jotakuta pissitty silmään... ookkos mis päi suomee jos joku kävis jelppaan?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:56
« Vastaus #21 : 28.02.2015 kello on 19:00 »
Jos vaunu oli Botnia vaunuhuollossa niin veikkaan pohjanmaata
« Vastaus #22 : 28.02.2015 kello on 19:12 »
Juu näky olevan Seinäjoen suunnas, valitettavasti mull ei ny oo käyntii siell..
« Vastaus #23 : 28.02.2015 kello on 19:48 »
Jos ne on asentanut pumpun väärinpäin niin kierto on ylhäältä alas pannussa ja varmasti on ongelmia. Siis oliko uusi pumppu aennettu sisälle? Jäi vähän epäselväksi kun nopeasti luin.
« Vastaus #24 : 28.02.2015 kello on 20:57 »
Sisälle ei siis asennettu uutta pumppua vaan vain pannulta irroitettiin pumppu. Sisällä on siis kokoajan ollut pumppu.
Käyn jonain päivänä ottamassa kuvia.
Kiitos jo nyt erittäin paljon
« Vastaus #25 : 28.02.2015 kello on 21:24 »
Mikä pumppu sisällä on? Ethän tarkoita sähköpatruunan pumppua?
« Vastaus #26 : 23.03.2015 kello on 15:56 »
Tässä näitä kuvia jos näistä joku saa jotain irti
« Vastaus #27 : 23.03.2015 kello on 18:41 »
Pannun yläpäästä lähtee putki sisään kiertoon, onko pumppu kytketty sen putken väliin?
« Vastaus #28 : 23.03.2015 kello on 23:02 »
elikkäs tuo toisessa kuvassa oleva pumppu on niin että siihen tulee pannulta letku ja siitä lähtee pattereille ja kiertää vaunun ja toisesta letkusta taas pannuun. kolmannessa kuvassa näkyvä kirkas metalliputki joka on kumiletkussa kiinni, niin tästä on tietääkseni otettu joku pumppu irti? ja siitäkin sylkee vettä pihalle.
Mistähän tässä kannattaisi lähteä liikkeelle. Lisää kuvia voin ottaa kun pyydätte ja kerrotte mistä.
vaunu on 30km päässä ja käyn vain viikonloppuisin, mutta kyllä tämä yhdessä kuntoon saadaan eikö?!
Ps. botnia vaunuhuolto on nyt muuttanut kolhoon ja vissiin myymälä tuurissa. Omat kokemukset ei hirveän hyvät kyseisestä firmasta, mutta taisi olla ainut vaunun korjaaja täällä seinäjoella..
« Vastaus #29 : 24.03.2015 kello on 09:55 »
Tuki se vanhan pumpun alumiiniputki ja siirrä pumppu pannulle menevään letkuun. Voi olla, että riittää kun tukit alumiiniputken.
