Aihe: Sähkölaskun mätky (Luettu 10827 kertaa)
« Vastaus #1 : 1.02.2015 kello on 09:49 »
Luin tuon jutun, jossa todettiin, että asennusvirheen takia yksi vaihe jäi laskuttamatta. Mitenkä tällaisen voi laskuttaa, jos ei ole mitään lukematietoa?
Tuossahan mainittiin että syöttöpisteen mittari oli kyllä raksuttanut = energiamäärä joka on ko. alueelle syötetty on kyllä tiedossa. Nyt kun käydään alueen kaikki mittarit läpi ja havaitaan virheellinen asennus, niin eikös tuossa ole matemaattinen laskentaperuste siis olemassa. Toki tuo voi perustua ainakin osittain olettamaan että kaikkia 3 vaihetta on kuormitettu tasaisesti, mutta kuitenkin
« Vastaus #2 : 1.02.2015 kello on 10:00 »
Tuossahan mainittiin että syöttöpisteen mittari oli kyllä raksuttanut on yhtä kuin energiamäärä joka on ko. alueelle syötetty on kyllä tiedossa. Nyt kun käydään alueen kaikki mittarit läpi ja havaitaan virheellinen asennus, niin eikös tuossa ole matemaattinen laskentaperuste siis olemassa. Toki tuo voi perustua ainakin osittain olettamaan että kaikkia 3 vaihetta on kuormitettu tasaisesti, mutta kuitenkin
Näin kaiketi... Tasaisesti juu. Mullakin yksi vaihe lämmittää yläkertaa, joka on säästölämmöllä. Alakerrassa taas sähköpatterit useimmiten huilaa omassa vaiheessaan. Uunit kun lämmittää näin leudolla talvella. Joku ei silti minusta täsmää. Mistä ne lukemat luotettavasti tulee, jos eivät mittarissa näy? Onko joskus yhtiöt mahtaneet joskus maksaa takaisin, jos mittari on laskuttanut liikaa. Kymmenen vuoden velvoite taannehtivasti, mutta miten näyttää toteen?
« Vastaus #3 : 1.02.2015 kello on 10:36 »
Kyllä virheen tehnyt pitäisi olla velvollinen korvaamaan virheen kustannukset. Asiakas ei voi muuta kuin luottaa, että kaikki on OK.
« Vastaus #4 : 1.02.2015 kello on 12:03 »
Kyllä jännitti et saadaanko mekin iso lasku kun laitoivat uuden mittarin mutta ei sieltä ainakaan vielä ole tullut kuin sen verran mitä kulutetaankin tai ainakin yritän siihen uskoa ja toivoa et tietävät mitä tekevät
« Vastaus #5 : 1.02.2015 kello on 12:12 »
Viime syksyltä on laskuttamatta yksi 2 kk:n siirtomaksujakso. En ole kysellyt, maksan sitten kun tulee - jos tulee.
« Vastaus #6 : 1.02.2015 kello on 12:33 »
Omasta kokemuksestani voin vain sanoa että sähköyhtiöön ei ole mitään,ei niin mitään luottamista. Minulla 10 v raksutti viallinen mittari kiihdyttäen tahtiaan kun kulutus lisääntyi ja väkäleuoille selitykseksi että yhden pulssin sijasta löi kaksi ja sen myötä talvikulutus oli hirveä. Mittarissa oli rakenteellinen vika josta etäluettavan mittarin vaihdon jälkeen reklamoin sillä vuosikulutuksemme tippui 35% ja aivan samat toiminnot on päällä ympäri vuoden kuin mitä aiemminkin. Fortumin käyttöpäälikkö Helsingissä myönsi puhelimessa kyseisen mittarin kohdalla olevan juuri tälläisiä vikoja varsinkin kun mittarin fyysinen lämpötila laskee ja kulutus kasvaa ja ohjeisti vaatimaan kompensaatiota. Tämän asian tiimoilta jumppasin oikeutta itselleni jonka myötä fortumin politiikka muuttui täysin ja käyttöpäälikkö ei vastannut enään yht.ottopyyntöihin kunnes lopulta tuli sieltä kirje että kulutus menee normaaliin vuosivaihteluiden piikkiin. Näin helpolla ne pesivät kätensä vastuustaan ja kuluttaja maksaa.Minkäs isoille voit? t migel
« Vastaus #7 : 1.02.2015 kello on 12:38 »
Juu näinhän se menee,mekin on valitettu muuan kerta mittarin toiminnasta ja vastaus on ollut että juu lähetämmä miehemme kattoon jateille lasku... Ööö se heidän oman firman mies ei varmasti vikaa löydä...jotta turha hommahan tuo olisi.. Tästä viisaampana tontille ei sähköjä vedetä..mennään muilla vaihtoehtoisilla sitten..pitäkööt linjansa..
« Vastaus #8 : 1.02.2015 kello on 12:53 »
Hiukan jeesaa seuraamista tuo energiaraportointi netissä.... Päivän viiveellä tulee kulutustiedot ja kulutus tunnin tarkkuudella. Siitä kyllä hyvin näkee milloin on kytkeytynyt paljon virtaa vieviä laitteita päälle. Vuosikulutuksessa ei ole ollut heitto kuin jotain 200-400 kWh. Tämäkin riippuu vuoden keskilämmöistä.
« Vastaus #9 : 1.02.2015 kello on 12:54 »
t migel
Voi kauheaa en luota sitten enään Forttumiin pätkän vertaa on se kumma ettei korvauksia saa mutta jos se on johtajien palkkioista pois niin koitetaan ymmärtää
« Vastaus #10 : 1.02.2015 kello on 13:04 »
Juuri näin Virpi! Mullakin Apteekkariin tulee vain aurinkoenergia ja dieselaggre.
« Vastaus #11 : 1.02.2015 kello on 13:12 »
Minun sisko lämmitti taloa ja käytti muutenkin sähköä ilmaiseksi viime keväästä syksyyn. N. vuoden vanha mittari ei mitannut kulutusta ollenkaan ja kun Fortum tuon huomasi sieltä otettiin yhteyttä ja kysyttiin onko talo tyhjänä. Mittari vaihdettiin uuteen ja laskua tuosta ei ole kuulunut. Tiedä sitten oliko sillä vaikutusta laskutukseen kun hän pystyi osoittamaan, että oli s-postin laittanut kun huomasi mittarin pimeäksi. 3 kuution varaajan lämmitys sai olla sähkövastusten varassa tuon ajan kun odotti uutta mittaria.
« Vastaus #12 : 1.02.2015 kello on 13:23 »
Muutama vuosi sitten kävi silleen, että yhden vuorokauden aikana meni mittarin mukaan yli 2000 kWh, ilmoitin sähköyhtiöön ja tulivat vaihtamaan mittarin. Näytin asentajalle seurantalukemat, joita olin ottanut kerran vuorokaudessa ja Fortum hyvitti mukisematta 2000 kWh.
« Vastaus #13 : 1.02.2015 kello on 13:30 »
Kyllä se niin on että ei noihin sähköyhtiöihin voi luottaa. Eräs tuntemani yritys lopetti toimintansa ja kaikesta huolimatta tuon yrityksen toisessa rakennuksessa sijaitsevasta entisestä tuotantotilasta tuli reipas sähkölasku. Yhtiöön kun soitettiin ja ihmeteltiin että miten se voi olla mahdollista kun siellä ei ole mitään kulutusta kun toiminta on ajat sitten lopetettu, niin vastasivat että kyllä siellä on, että heiltä on käynyt mittarinlukija paikalla ja lasku sitten ilmeisesti koostuu loisvirrasta. Seuraava kysymys oli että miten se mittari on luettu kun kun laitoksessa on ovet lukittuina ja vain soittajalla on avain tiloihin. Seuraavaksi sanoivat että mittari onkin luettu puhelinliittymän kautta etäluentana. No... sitten kysyttiin että miten se on mahdollista kun puhelinyhteys on katkaistu silloin kun yhtiön toiminta lopetettiin, vasta siinä tilanteessa antoivat periksi, eikä minkäänlaista anteeksipyyntöä asian tiimoilta herunut. Itse pidän päivittäistä seurantaa ja kirjaan exeliin tekemääni taulukkoon päivittäisen kulutuksen kotona, joka sitten laskee sen kulutuksen rahassa, joten tiedän aina ennakkoon minkä suuruinen lasku on tulossa. Ja jos jotain outoa joskus tulee eteen niin on näyttää todellinen kulutus usealta vuodelta kyseiseen vuodenaikaan. Laskujahan yhtiö voi periä max kolme vuotta taaksepäin, ellei niitä sitä välillä ole yritetty periä. Mätkyjähän tuosta ei voi seurata mutta tietenkin todellinen kulutus täytyy maksaa. Mielestäni mitään viivästysmaksuakaan tuollaisesta ei voi periä koska vika on yhtiön aikaansaama eikä se johdu kuluttajasta. Mutta ainahan nuo voivat yrittää, niin kuin tässä edelläkertomassanik in tapauksessa.
« Vastaus #14 : 1.02.2015 kello on 14:10 »
Uusissa mittareissa saadaan yleensä eri rekisteriin vastavirtaan mennyt sähkö. Meillä ainakin luetaan säännöllisesti ja sitä seurataan, tätä kautta paljastunut myös omatuotanto kohteita joista ei ole tehty asian mukaisia ilmoituksia. Osa asennusvirheistä oli asentajan vaihtotyössä tekemiä osa oli edellisen asentajan tekemiä jotka korjattiin ajantasalle. Uuteen mittariin tulleet lukemat laskutettiin ja vanhoja ei lähdetty penkoon, selvisivät muutaman kuukauden viiveellä joten kohtuu hinnoissa pysy. Nykyisin taitaa joka verkkoyhtiöltä löytyä reitti että pääsee netin kautta tuntitehot näkeen. Taka vuosina oli yksi mittari malli ja tietyt valmistusvuosi jossa oli "laukkaamis" ongelmaa, tietty lämpö ja kosteus niin saattoi mennä 2kWh/minuutti vaikkei ollut muutakuin sähkö päällä, oli irtoava tinaus. Ongelma esiintyi vain osassa mittareissa jotka oli ulkona ilman lämmitystä olevassa keskuksessa ja yleensä naama aurinkoon päin.
