Kirjoittaja Aihe: Primus pyrostaatin verkko  (Luettu 4258 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:48
« : 29.01.2015 kello on 19:32 »
Hei.
Mistä olisi mahdollista saada uusi suojaverkko pyrostaatille? Onko edellen niin, että niitä ei varaosana saa mistään? Uusi pyrostaatti juuri vaihdettu, mutta verkko näytti olevan huonossa kunnossa. Pyrostaatti ei ilmeisesti kestä kauaa ilman ehyttä verkkoa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:44
Vs: Primus pyrostaatin verkko
« Vastaus #1 : 29.01.2015 kello on 19:54 »
Hei.
Joissakin vaunuhuoltoliikkeis sa saattaa olla, mutta vaikeaa tulee olemaan. Lähetä verkko minulle niin korjaan sen. Rakensin itselle pienen pistehitsilaitteen niin voin hitsata hehkun verkon jatkeeksi. ;)
« Vastaus #2 : 29.01.2015 kello on 20:17 »
 Ok, kiitos, hyvä jos sinä voit sen korjata. Menee varmaan ensi viikon alkupuolelle, että pääsen jälleen vaunulle. Olen yhteydessä yv:nä kun saan verkon haetteua vaunulta.
  • Viimeksi paikalla: 5.10.2026 kello on 17:39
« Vastaus #3 : 3.11.2020 kello on 16:36 »
Penkaisin aihetta teknisestä mielenkiinnosta, kun näitä ei kerran ole kaupallisesti saatavissa.
Ei ihan helpolla löydy noin tiheää levyverkkoa mitä pyrossa on käytetty. Thumbd
Kudottua rst verkkoa löytyy tiheänäkin, mutta mitä tiheämpi niin sen ohuempi lanka. Muutenkin levyverkko on jämäkämpää ja kestänee paremmin kuumuutta.
Samankaltaista ruostumatonta vedettyä levyverkkoa kun hehkussa on käytetty, löytyy vaikka Biltemasta hieman luovuutta käyttäen.
https://www.biltema.fi/rakentaminen/lvi/putkistot/putkikiinnikkeet-ja-putkitarvikkeet/korisiivila-pohjaventtiiliin-2000038140
Verkon paksuus 0,5mm ja reikien koko noin 1,5x1,0mm, kaksinkerroin laitettuna tiheys vastaa alkuperäistä pyrostaatin verkkoa.
Isoimmasta 86-6174 pumpun sihdistä saa leikattua noin 130x55mm kokoisen palan, muovipäädyn saa kuumailmapuhaltimel la irti ja toinen pääty lähtee peltisaksilla.
Verkko töttörölle ja pistehitsillä vanhaan kierreosaan kiinni.  Thumb
Sitten jos tarvitsisi myös kierreosan niin sellaista ei taida täysin valmiina saada mistään hyödynnettyä.
Jos oikein arvoin, niin siinä on ilmeisesti 3/8 UNF kierre.
Ensin meinasin rst tai hst kaksoisnippaa, mutta kyllästyin etsimään kun pulttikierteitä on vähemmän käytetty putkikamppeissa.
Mustana löytyisi mutta ei varmaan kovin pitkäikäinen ja ruostuu kiinni sinne runkoon.
Myöskään rst tai hst 3/8 UNF pultteja ja muttereita ei löydy ihan lähikaupasta joista saisi tehtyä.
Tälläisen aihion löysin.
https://www.protoparts.fi/product/6854/adapteri-kasijarrun-paasylinterin-painelahtoon--38unf---m101-kartio
Vaatinee varmaan hieman lyhennystä ja reiän isonnusta.
