Kirjoittaja Aihe: Miten SMEV uuni sytytetään?  (Luettu 36281 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:24.03.2012 kello on 14:58
« : 23.04.2011 kello on 17:52 »
Autossa on SMEV uuni jossa yksi käyttö tms nuppi. Nupissa on Grilli asento ja Uunille tehot 1-6. Saan grillipolttimen syttymään tulitikulla mutta miten / mistä uuni sytytetään?
Pitäisikö tuossa olla joku automaattisytytys kun ohjekirja kertoo että nuppi pitää kääntää vain sytytysasentoon - mutta mikä on tuo sytytys asento? Ja jos on automaattisytytys niin toimiiko patterilla (missä?) vai auton omalla sähköjärjestelmällä?
Pääsiäispaisti on saatu paistettua muilla konstein mutta sais edes kertakäyttöpitsan lämpimäksi...
  • Vs: Miten SMEV uuni sytytetään?
    « Vastaus #1 : 23.04.2011 kello on 18:17 »
    Meidän Smev uunin luukku täytyy avata käynnistyksen ajaksi, liekkö noin kaikissa ?
    Onko uunissa erillisen valokatkaisijan vasemmalla puolella katkaisija jossa tähtikuvio, jos on niin se on sytytin ja paina sitä samalla kun tehonsäätökatkaisij alta valitset kaasumäärän 1-6 välillä.
    « Vastaus #2 : 23.04.2011 kello on 18:22 »
    Joo, noin ohjeessakin lukee mutta mihin kohden sitä liekkiä tarjotaan? Tohina kyllä kuuluu jostain ja kaasu haisee...
    Grillausmoodissa saan yläosan polttimon syttymään tulitikulla mutta "Uuni moodi" on mysteeri.
    Onko Ihaa:n uunissa automaattisytytys ja jos on niin miten se toimii?
    « Vastaus #3 : 23.04.2011 kello on 18:36 »
    uuni syttyy kun käännetään käynnistysnuppia (sitä jossa valinta 1-6) vasemmalle. Sytytä poltin painamalla sytytyspainiketta (jossa tähtikuvio)ja käynnistysnuppia. Kun poltin on syttynyt, pidetään nuppi painettuna muutamia sekunteja, lopuksi valitaan asteikosta haluttu lämpötila.
    « Vastaus #4 : 23.04.2011 kello on 19:05 »
    Ei ole mulla tähtinappia. Koko rakkineessa on yksi ainoa nuppi jossa siis Grill - Off- 1- 2- 3- 4- 5- 6.
    « Vastaus #5 : 23.04.2011 kello on 19:08 »
    Entäs se luukun pitäminen auki sytyttämisen aikana ? Meillä uuni ei käynnisty ellei luukku ole auki.
    « Vastaus #6 : 23.04.2011 kello on 19:13 »
    ja eikös sitä luukua pidä pitää auki jonkin aikaa :o
    « Vastaus #7 : 23.04.2011 kello on 19:25 »
    Oliko se niin ettei vanhemmissa uuneissa ollut
    pietsoa vaan sytytettiin "tulitikulla" mutta
    liekin varmistin on, joten täytyy pitää
    säätönuppia hetken aikaa alas painettuna
    sytytyksen jälkeenkin.?
    « Vastaus #8 : 23.04.2011 kello on 19:33 »
    Jep, on auki koko ajan mutta mihin sillä tulitikulla torhitaan???? Missä se uunin poltin on? Grillipoltin on yläosassa mutta missä uunin?
    « Vastaus #9 : 23.04.2011 kello on 19:56 »
    Olisko siinä edessä alhaalla heti luukun
    vieressä.
    Siitä pitäis kyllä näkyä poltinkin.?
    « Vastaus #10 : 24.04.2011 kello on 08:44 »
    Kun luukun aukaisee niin vain uunitilan yläosassa näkyy poltin. Tuo poltin toimii grillausasennossa ja sen saan palamaan kun sytytän tulitikulla. Uunitilan alaosassa ei ole mitään, tasaista peltiä vain - mitään muuta poltinta kuin tuo grillipoltin ei ole näkyvissä.
    Pitää laittaa kuva kunhan pääsee kameran ääreen.
    « Vastaus #11 : 24.04.2011 kello on 08:59 »
    Missä autossa tuo uuni on, meinaan vaan sen käyttöohjeen puutteellisuutta ?
    « Vastaus #12 : 24.04.2011 kello on 09:19 »
    A747 Bürstner 03'.
    Käyttöohjeessa sanotaan tulitikulla sytyttämisestä seuraavaa:
    * Paina kiertonappia kevyesti ja aseta se sytytysasentoon.
    * Sytytä poltin tulitikulla tai sytkärillä ja pidä kiertonappia alas painettuna 5-10 sekunnin ajan.
    * Päästä kiertonappi irti ja kierrä se haluamaasi asentoon.
    Ja Automaattisesta sytyttämisestä seuraavaa:
    * Kun uuni tai grilli sytytetään, uunin oven on oltava täysin auki.
    * Paina kiertonappia kevyesti sisäänpäinja kierrä se sytytysasenttoon, pidä alaspainettuna 5-10 sek.
    Ja ongelma oli siis:
    a) Mikä on kiertonapin sytytysasento?
    b) missä uunipoltin on
    « Vastaus #13 : 24.04.2011 kello on 09:44 »
    Sytytys asento lienee kohdassa 1-6 paina nappi alas.Sytytä alaosa siellä lienee  putki jossa pieniä reikiä joka kiertää reunoissa uunin alaosassa.Aika usein uunin etuosassa alhalla pieni kolo josta sytytetään ;)
    « Vastaus #14 : 24.04.2011 kello on 11:22 »
    Jos sulla ei syty lamppu, tai grilli moottori pyöri, niin sulake on palanut.
    Sulla voi olla se nappi mennyt poikki sieltä nupin alta. Nykäse se nuppi ulospäin pois ja kato onko se ehjänä.
    Kun oot nykäissy sen nupin pois. Avaa luukku täysin auki ja paina nappia,  niin pitäisi kipinän ääni kuulua. Siihen voi patentoida erillisen mikron nupin pohjaan. Itse laitoin omronin mikro kytkimen nippusiteillä kiinni, kuvia löytyy tarvittaessa.
