Kirjoittaja Aihe: Primus 2480 ohjaamaan Webastoa  (Luettu 5108 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.07.2026 kello on 21:43
  • Jäämeri Express
« : 27.01.2015 kello on 10:30 »
En ole ollut koskaan oikein tyytyväinen tähän Primuksen pannuun, ja ajattelin ensin että puran pois koko mokoman mutta se on iso vaiva niin ajattelin että lisätäänpä sarjaan Webasto 12KW vesilämmitin. Kyseessähän on eristetty bussista rakennettu matkailuauto jossa lämmitys on hoidettu Primus 2480 pannulla, vesipattereilla ja lattialämmityksellä jaettuna. Lisänä ilmalämpöpumppu.
Ongelmat ovat lähinnä pannun luotettavuus, kotona toimii, reissussa ei, ja ilman sähköä leiriydyttäessä pannun teho talvella ei oikein yksin kunnolla riitä, eikä sillä saa moottoria lämpimäksi. Hyvää sinä on hiljaisuus, mitään ei kuulu sisälle ja erittäin pieni virrankulutus ja erittäin tasainen lämpö eli tuo ohjain on loistava.
On siinä lisänä sähköpatruuna 1+1(/2) vastuksilla joista olen käyttänyt vain yhtä lisäkilowattia, siitäkin syystä että tahtoo sulakkeet napsua jos 2 tai 3kW menee pelkkään lämpöön ja siinä kahvia keitetään niin turhan rajoilla ollaan. Tätä patruunaa en siis juurikaan käytä.
Mutta varsinaiseen asiaan:
Miten ja missä järjestyksessä toimii 2480 ohjauspaneelin lämmityskäskyt? olenko käsittänyt oikein että 1. Sähkö, 2. Kaasu ja osaako pannu päättää käyttääkö se sähköllä 1kW vain 2kW tehoa vai tyrkkääkö se aina kaikki tehot päälle kun sähköä käytetään.  Kysyn tätä siksi koska ajattelin että laittaisin tuon 2kW ohjausjohtoon releen, joka käynnistää 12kW Webaston.  Voisin siis käyttää pannua kaasulla, painamalla tipan kuvaa, sähköllä painamalla 1kW nappia ja webastolla painamalla 2kW nappia. Kaikkia siis erikseen tai yhdessä. Sähköön on olemassa kolmannen kilowatin lisäkytkin jonka voisin valjastaa niin että 1kW nappi saisi toisen kilowatin tästä lisäkytkimestä. No tästä tulee sellainen että 1. Sähkö, 2. Webasto, 3. Kaasu.  Voiko kaasun ja webaston järjestystä muuttaa niin että ensin kaasu ja sitten webasto jos ei kaasun teho riitä, pannu ei muuten toimi vai kumminka olisi järkevä?
Mitä sanotte olenko oikeilla jäljillä, saanko tämän näin toimimaan?
Lisäksi ajattelin laittaa patteriputkeen nelitie shunttiventtiilin ohjaamoon josta kääntämällä lämmitetty vesi virtaa varaajaan, patteriin tai moottoriin. Riippuen nyt sitten siitä että tuleeko webastoksi itsesäätyvä thermo st90 hehkutulpalla vai kipinäsytytysmalli kiinan kopio dbw 2010 kamiinasta, voisin lisätä patteritermostaatin patteriputkeen jolloin tehonsäätö webastolla toimisi ilman turhia hehkutuksia.
mielipiteitä?
Vs: Primus 2480 ohjaamaan Webastoa
« Vastaus #1 : 27.01.2015 kello on 11:08 »
Auttaisiko tämä kuva,
« Vastaus #2 : 27.01.2015 kello on 12:11 »
Kun katsoo tuosta linkistä 2480 ohjauspaneelin kytkentää. Sähköllä on yksi vertailija, tehon valinta napeilla. Kaasulla on kaksi vertailijaa.
http://karavaanari.org/index.php/topic,54.msg304.html#msg304
  • Jäämeri Express
« Vastaus #3 : 27.01.2015 kello on 12:21 »
Elikkä ei siis osaa säädellä sähkövastuksia keskenään?
« Vastaus #4 : 27.01.2015 kello on 14:04 »
Ei,  em. kuvassa on yksi vertailija, joka päättää onko sähkölämitys päällä/pois. Tämä ohjaa 1kW relettä, 2kW kytkin on sarjassa 1kW ohjauksen kanssa. Eli 2kw on päällä, kun sen kytkin on pohjassa ja 1kW on päällä.
  • Jäämeri Express
« Vastaus #5 : 27.01.2015 kello on 15:46 »
No mitäs tapahtuu jos vaihdan keskenään ohjauspaneelilta sähkö 1kW ja KV1  sekä sähkö 2kW vaihdetaan KV2 kanssa. Onko silloin ensisijaisena kaasu, manuaalisesti joko KV1 päällä ja KV2 päällä, ja Webasto pöllyyttelee sitten täysiteholla tai puoliteholla noiden KV1 ja KV2 ohjaamina.
Mitä sanoo musta poksi tästä, älyääkö se että sitä vähän huijataan.
« Vastaus #6 : 27.01.2015 kello on 20:10 »
Jos vepasto tarvitsee puoli ja täysiteholla eri ohjaukset niin kyllähän toi käy. Kaasu vaan on kakkos/ kolmosteholla manuaalinen. Silloin kaasu on ensisijainen lämmitysmuoto ja vepasto tulee mukaan tarvittaessa eli jos kaasu ei riitä. Mielestäni ihan järkevä ajatus jos nyt oivalsin kaikki vaihtoehdot. Musta poksi tekee sitä mitä sen käsketään tekemään eli toimii aivan normaalisti. Poksille annetaan vaan 12 voltin ohjauksia.
  • Jäämeri Express
« Vastaus #7 : 28.01.2015 kello on 13:43 »
Ja kun en ota noita patruunan johtoja pois niin saan kaasun ja sähkön päälle samasta napista, ja voin irrottaa sähkön pois patruunan kytkimestä.
Noin se toiminee, parin viikon päästä voisi perehtyä asennukseen.
