Aihe: Aggregaattien vertailua 2015 (Luettu 239850 kertaa)
« Vastaus #46 : 15.01.2015 kello on 17:46 »
« Vastaus #47 : 15.01.2015 kello on 18:01 »
Tästä syystä verkkoyhtiöillä pitää olla tieto jos asiakkaalta voidaan syöttää verkkoon sähköä samoin pitää olla tieto mistä se saadaan irti ettei syötä verkkoon esim aurinkopanelit nykyään.
Inverttereissä on nykyään takapotkusuoja. Ellet sitten osta jostain verkkokaupasta wanhanaikaista.
« Vastaus #48 : 15.01.2015 kello on 18:20 »
« Vastaus #49 : 15.01.2015 kello on 22:19 »
menee ohtopiksi mutten viitsisi toista juttua aloittaa
voiko taloon asentaa samanlaisen pistotulpan kuin koppiauton kyljessä on ,siis talon päävirtakytkimen jälkeen ja syöttää siihen agregaatista meidän hienolla caravanjohdolla,adapterin kanssa virtaa kun talon päävirtakatkaisija on auki
Lisätään ohtopikkia kun tää näkyy kiinnostavan. Kyllä, taloon voi asentaa samanlaisen pistotulpan. Mutta ei saa asentaa ylläkuvatulla tavalla. Pitää olla 4-napainen vaihtokytkin eli päävirtakytkin ei riitä. 4-napainen siksi että N on myös katkaistava verkon suuntaan. Ilman nollan katkaisua vaihe voi mennä korjaajan näpeille joka lähistön tolpassa. Erityisen vaarallinen jos on ollut nollavika ja sen takia sähköt myöhemmin poikki. Nollavian tunnistaa siitä kun kotona hajoaa laitteet ylijännitteestä. Mun oma toteutustapa on karavantulppa ulkoseinässä josta syöttö pannuhuoneen omaan ryhmäkeskukseen. Siellä on 4-napainen vaihtokytkin joka karavaanaritöpselin kautta muuttaa pannuhuoneen 1-vaiheiseksi. Näin saan pannuhuoneen tekniikan käymään Kiporilla, öljypoltin ja pumput toimii eli kämppä lämpee. Lisäksi pannuhuoneesta tulee yhteen pistorasiaan sisälle sähköä jolloin roikalla saa helposti kylmäkaapit ja kännylaturit sähköihin. Myös kummipyörästyroksia lumiinikopissa pitää seinäsähkön / agregaatin verkonvaihto tehdä 2-napaisella vaihdolla jotta N irtoaa agregaattikäytössä valtakunnasta. Näin siis jos on kiinteä agregaatti käytössä.
« Vastaus #50 : 15.01.2015 kello on 22:57 »
Minä ostin vuos takaperin keväällä kiporin 2kw agren ja se oli kesän käytössä ja ei ollu pahaa sanottavaa,vaunu käytössä siis täysin soiva peli  Käyntiin se on lähteny aina vähintää 3:nella vedolla ja on vieläpä suhkot hiljanen.Käytin sitä viime kesänä kempin minarc150:sen virtalähteenä ja se pelasi jopa siinä touhussa,tosin 40A teholla ja 2mm puikolla,mut toimi kuitenkin..  Isäukolla on vastaavanlainen hondan 2kw salkkuagre ja yhtäläisyydet kiporin ja hondan välillä on silmiinpistävät,veikkaan että ne on melekin yksiä ja samoja koneita..
« Vastaus #51 : 16.01.2015 kello on 08:02 »
Ei ne ole "yksiä ja samoja" Kipor on kiinalainen Hondan kopio. Materiaaleista ja muista rakenteista ei voi sanoa mitään. Yleensä kopiot on vain LookLike, eli näyttää samalta= ostajan älyttäminen ulkonäöllä ja muuten rakenteissa tinkimällä. = Voiton maksimointi. Jos itse osaa hyvän ja laadukkaan tehdä, miksi kopiois vaan lois oman tuotteen?
« Vastaus #52 : 16.01.2015 kello on 08:46 »
Aika monisäikeinen juttu... Miksikö tehdä kopio? Ensinnäkin suunnittelukustannu kset jäävät pienemmiksi. Toiseksi markkinointi jää pienemmäksi tuolla LookLike tyylillä. Mitä tulee laatuun, niin onkohan sillä mitään väliä, päriseekö siellä Kipor, vaiko Honda, jos kumpikin toimii. Ainakin täällä monet ovat olleet tyytyväisiä Kiporiin, eikä varmaan vähiten hinnan vuoksi.
« Vastaus #53 : 16.01.2015 kello on 10:18 »
Joo,tuo kipori on täys hondan kopio niin kuin edellä tulikin ilmi,ja melko täydellinen sellainen. kun muovikopat purkaa pois niin ei pysty sanomaan että kumpi on honda ja kumpi kipor..  Mut päältäpäin ne on erinäkösiä ja täytyy sanoa että hondan muovikuoret ja pistorasiat on laadukkaaman olosia ja niistä ei tartte pelätä että ne jäisivät käteen..  Ja käyntiäänessä on eroa,honda hiljasempi ja käyntiääni jotenki pehmeämmän kuuloinen. Yks asia missä kipori on parempi on hinta,honda maksaa tänäpäivänä n1400ekee ja kiporin saa karvanalta 500eken,tosin valmistaja luottaa hondaaan ja antaa sille 4v takuun kun taas kipporissa se on max2v.
« Vastaus #54 : 16.01.2015 kello on 10:37 »
Tuonhan voisi kompensoida sillä, että ostaa neljän vuoden aikana kolme Kiporia 1500€ hintaan ja saa yhteensä kuuden vuoden takuun.
« Vastaus #55 : 16.01.2015 kello on 11:09 »
No 440egee tää aikaisempi veli maksoi honkkariin kipor ig2000sesta alennuksineen. Käyttöasteesta kans vähän riippuen niin ainakin omalta osalta ostaisin kiporin.Hyvä täydennys aurinkopaneeleill pimeen aikoinain,,,,,,,,,,,,,,,,t migel
« Vastaus #56 : 16.01.2015 kello on 11:31 »
Voisihan halpis agrin ostaa aina uuden, kun takuu menee umpeen. Mulla agri on lähinnä siksi, että jos tulee murhetta puskassa, voi agrin kaivaa kontista. Entäs jos se on halpis, joka ei käynnisty, niin murhe jatkuu.  Mökillä on minulla ollut kymmenen vuotta SDMO Ranger 2500 aggregaatti kiinteästi asennettuna puuhasteluhuoneessa . Paljon on käytetty, mutta nyt generaattori osa uuvahti. Moottori, Honda kyllä pelaa.
« Vastaus #57 : 16.01.2015 kello on 11:45 »
Mulla nyt ei ole mitään kokemusta.... Onkohan Honda sellainen agri, johon ei kertakaikkiaan tule koskaan mitään vikaa?
« Vastaus #58 : 16.01.2015 kello on 11:46 »
tiesinhän että täällä tiedetään kaikki ,sori vain että juonsin sivuraiteille meille ei tule sitten kun jatkojohto kissanluukun kautta sisälle josta haaroitus kylmäkoneille puuhella ja takka ei onneksi tarvitse säähköä ja vettä todnäk tulee vaikka meiltä sähkö olisikin poikki
« Vastaus #59 : 16.01.2015 kello on 12:02 »
Kommentoin vain ja ainoastaan onko sama tuote. Vähemmistökansalais et myi joskus torilla Tsenith ja Omeka merkkisiä kelloja, aidoilta näytti ja kauppa kävi. Kun se hinta on pääasia
