Kirjoittaja Aihe: Aggregaattien vertailua 2015  (Luettu 240639 kertaa)
Vs: Aggregaattien vertailua 2015
« Vastaus #135 : 3.02.2015 kello on 19:22 »
Mulla on suurinpiirtein tommonen, vanhempaa mallia ja sähköstartilla: http://www.aggregaatit.com/aggregaatit/aggregaatti-hyundai-jd2500/
Muuten hyvä,  mutta:
-ei lähe käyntiin jos akku on ihan kuiva.
-viime kesänä ei enää toiminut kunnolla, käy max. muutaman minuutin ja sammuu. Ei kestä kuormaa enää juuri yhtään. Veikkaan että bensa kuivui kaasariin. Eli vika ei välttämättä ole itse koneessa.
Käyttötunteja takana noin 15 maksimissaan.
Ja hyundain kanssa tolla ei taida olla mitään tekoa. Tehty niiden lisenssillä. Varmaankin ainoastaan merkki lisensioitu, koska ihan samaa konetta löytyy eri merkkisenäkin.
« Vastaus #136 : 3.02.2015 kello on 21:40 »
Muuten hyvä,  mutta:
Koneessa on varmasti tarpeeksi öljyä?
« Vastaus #137 : 4.02.2015 kello on 20:44 »
On siellä öljytaso yli puolenvälin mittatikkua. Pitää toikin kokeilla sitten kun on ajankohtaista.
« Vastaus #138 : 4.02.2015 kello on 20:48 »
Tuohan oli hyvä juttu, mielenkiinnolla odotamme mitä seuraava kone sanoo  Thumb
Uusi kone tuli postissa tilalle  :D
Aamusella mittaamme mitä tämä kone antaapi tehoja ulos  Thumb
« Vastaus #139 : 4.02.2015 kello on 21:36 »
Minulla Hondassa piti öljyn olla pakkas kelillä aivan ylärajassa.  :)
« Vastaus #140 : 4.02.2015 kello on 21:55 »
Ajattelin ostaa Kiporin 2,6 kW salkkumallin, kun halvalla saan, ja saattaisi olla puskakäytössä jatkossa tarvetta ja kun kotonakin on vaihtokytkin sähkökatkojen varalle.
Onko kokemuksia kellään tuosta tai pienemmästä digitaalimallista?
Edit: No siellähän yksi jo oli valmiina.
Itsellä 2 kW kipor ja töissä 2,6 kW kipor. Molempia käytelty jokusia tunteja eikä ainakaan tähän mennessä vaikuta huonolta. Hiljaisia ovat, ja muutamalla nyppäyksellä käyntiin. Varmaan tuo pienin kipori riittää akkujen lataukseen, mutta ei sillä sitten muuta tehdäkään.
« Vastaus #141 : 5.02.2015 kello on 07:42 »
Huutokaupat.comissa on isompi erä 1Kw 4t kiinan agregaatteja myynnissä. Omani sain vajaalla kolmellasadalla toimitettuna. Pyöräytin ensin eka öljyillä hetken ja vaihdoin vielä uudet tilalle.
Kohtuu hiljainenkin kuulostaa olevan varsinkin eco moodilla.
« Vastaus #142 : 5.02.2015 kello on 10:38 »
Tuollaasen hennoin ostaa agregaatiksi kun se on kumminkin ihan varalle vain .
Jotta saapi jääkaapin ja pakastimet pysymään kylmänä jos sattuu tuollaiset pitemmät sähkökatkot meidänkin kohdalle .
Yllättäävän hiljainen . 25 metrin roikan päästä ei häirinnyt juurikaan .
Saattaa otta koppiautoonkin mukaan , mutta eppäilen tarviinko .
Nyt uusi yksilö antaa ulos 595W  220V jännitteellä
650w kuormalla  laskee jännitteen alle 210V
Mitä voimme päätellä tästä ?
Hintahan on heti 70 eurua kotiin toimitettuna.
Konen tiedoissa on luvattu teho 700Wja hetkellistä kuormaa 800W.
No tämä riittää meidän katastrooffivoimala ksi jossa oli tarkoitus turvata ruoan ja pakasteiden säilyvyys sekä keittiön ledvalaistus pitemmissä sähkökatkoksissa .
Koppiautossa en tuolla tekisi muuta kuin lataisin akkuja ,korkeintaan .
Akka voisi ottaa kihartimen puskaparkkiinkin mutta hoituuhan se 200W invertterilläkin jotta enpä taida alkaa tuota agrea autossa mukana kuljettamaan .
« Vastaus #143 : 5.02.2015 kello on 11:43 »
Riittääkö agrisi teho käynnistämään jääkaappia ja pakastinta.  ::)
« Vastaus #144 : 5.02.2015 kello on 15:05 »
pakastimen käynnistyessä kulutusmittari pomppasi pariksi sekunniksi 900W:in
ja käydessä se vie 65W
jääkaappi käynnistyy 90W teholla ja vie käydessään  60W
ompa melkoinen ero kompressoreissa
jos ei muuten homma onnistu niin se on laitettava kylymäkoneet koppiauton 2000W invertterin perään
ja agre vain lataamaan akkua
mutta kyllä tuo agregaatin aliteho verrattuna valmistajan ilmoittamiin arvoihin ottaa pattiin ihan liikaa
vaikka onkin halpis Made In China niin pitäisihän annettujan arvojen pitää kutinsa
tuossa aamulla kun koekuormitin niin laitoin sisätilanlämppärin vahingossa 1100W asentoon ja kyllä tihkasi agre ja jännite tippui 170V paikkeille ja vaikka jonkin aikaa jäi sille kuormalle käymään ei ylikuormitussuoja lauennut
ei kai tuollaiset vastukset niin välitä alijännitteestä ??
mutta mitenkäs on muunlaiset laitteet ,kestääkö ne kovin suurta alijännitettä ?
  • Viimeksi paikalla:27.06.2019 kello on 20:59
« Vastaus #145 : 5.02.2015 kello on 22:20 »
Vaihda tuoreet bensat (pienkonebensa, ei 98E) tankkiin ja anna käydä tyhjäkäynnillä ½ tuntia. Jos ei auta putsaa mahdollinen tankin sisällä oleva suodatin tai letkun välissä oleva suodatin. Jollei lähde enää käyntiin ollenkaan putsaa kaasutin ( sisältä  :D ) suodattimen lisäksi.
Nää on näitä nykybensojen ongelmia...
« Vastaus #146 : 5.02.2015 kello on 22:28 »
Minä olen noihin pienkoneisiin joita harvoin käyttää käyttänyt start pilotea tai vastaavaa käynnistämiseen. Vaikka niissä on pienkonebensaa niin vuoden tai yli käyttämättömyys tekee ne (ainakin raivaussahan ja aggregaatin) vaikeiski käynnistää. Kun kerran on käyttänt lämpimäksi sietää taas seisontaa
« Vastaus #147 : 5.02.2015 kello on 22:32 »
Voe tokkiisa. Kymmenen vuotta olen mökillä käyttänyt agria normaalilla 98:lla. Samoin silloin tällöin käytössä olevassa "puska-agrissa". Ilman pienintäkään murhetta.  ::)   ...Kop, kop.
« Vastaus #148 : 5.02.2015 kello on 22:51 »
Sinulla on nuo käytössä. Aggregaatin käynnistin tänä kesänä ekaa kertaa sitten Tapaninmyrskyn ja raivaus ja moottorisahat taisi olla käytössä kesällä -13 viimeksi. Aggregaatilla käytin tankillisen sähkömoottorisahan pyörittämiseen.
Ei nuo koneet tykkää varastoimisesta, käyttö silloin tällöin pitää ne kunnossa
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:26
« Vastaus #149 : 5.02.2015 kello on 23:05 »
Mulla on sellainen havainto ollut, että pienkonebensa haihtuu säiliöstä.
Ei voi oikein testata säilyvyyttä tankissa, kun tankki on vuoden päästä tyhjä. Tavallinen bensa taas näyttäisi olevan vähemmän haihtuvaa.
