Kirjoittaja Aihe: Aggregaattien vertailua 2015  (Luettu 238238 kertaa)
Vs: Aggregaattien vertailua 2015
« Vastaus #120 : 22.01.2015 kello on 12:29 »
Jos valmistaja uskoo tuotteeseensa, he antaa pitkän takuun. AL-KO:n takuu on kaksi vuotta, mikä lie hondan ja mikä kiporin.  :)
« Vastaus #121 : 22.01.2015 kello on 12:33 »
Kävin pienkone korjaamossa kyselemässä kiporeista kun oli sinne muutakin asiaa ja kovin oli ainakin tämä korjaamo positiivinen niiden suhteen.Tiedä sitten halusiko lisää hommia  :P
Yhtään kiporia ei näkynyt olevan levällään jokunen honda kylläkin.
Nythän tuon näkee mihinkä näistä on kun ajelin honkkarin kautta kipori kontissa kotio.
Tätä aiempaa viestiäni tarkoitin.
« Vastaus #122 : 22.01.2015 kello on 12:35 »
Hondalla neljä vuotta.
« Vastaus #123 : 22.01.2015 kello on 12:45 »
1-2 vuotta muilla.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:44
« Vastaus #124 : 22.01.2015 kello on 13:02 »
Eli edelleen matkamökin paras generaatori on siellä matkamökin moottorin vieressä. Virta-avainta kun kääntää, niin tunnin päästä on taas hupi-akussa potkua, eikä ole takakontissa bensakannuja.
Näkyy tämä nykynen pukkaavan virtaa siihen malliin että saa olla aika halpa ja todella hyvä generaattori että kannattaa ostaa mukaan kuleksimaan.
Ei kait kellään joka tosissa puskaparkkeja harrastaa ole niin huono akku alusta puolella ettei parin kolmen päivä päästä käyntii lähde ?
  • Vs: Aggregaattien vertailua 2015
    « Vastaus #125 : 22.01.2015 kello on 13:17 »
    Eihän se alustan akku tyhjene kun eihän sitä mikään ole kuluttamassakaan ja Bavaria et taida muistaa että me täällä kotimaassa emme tykkää startata autoa kylmiltään. Agrella onnistuu moottorinlämmittämi nen mikäli autossa ei ole Aldea tai webastoa.
    « Vastaus #126 : 22.01.2015 kello on 13:41 »
    Hyö luottaa tekeleensä. Jos yksi vuosi, niin ei ole luottoa valmistajalla eikä sitä vähää ostajalla.  ;)
    « Vastaus #127 : 22.01.2015 kello on 14:21 »
    Tai sitten se kompensoi sitä hintaa,jää nähtäväksi.
    Ketjun aloittaja pyysi kokemuksia nimen omaan näistä halvoista agrekaateista ja pyysi jättämään mutu jutut pois ja itseänikin kiinnostaa kommentit sellaisilta joilla kyseisiä laitteita on.
    Mutulla vetelystä ei varmaan kukaan hyödy.
    « Vastaus #128 : 22.01.2015 kello on 14:30 »
    "Halpojen" agrekaattien laadusta lienee mahdotonta saada yleispätevää vastausta, koska halpatuotannolle on ominaista suuret laatuvaihtelut jopa tuotantoerien välillä.
    Kaikki valmistajat osaavat tehdä halutessaan halvalla, mutta seurauksena yleensä olevat "halvat" ja/tai vaihtelevat ominaisuudet rajaavat ko valmistustavan halpamerkkeihin.
    Laadun tekeminen maksaa enemmän ja jokaisen on oman käyttönsä pohjalta harkittava, kuinka paljon on valmis varmempaan laatuun sijoittamaan.
    « Vastaus #129 : 22.01.2015 kello on 16:29 »
    Eipä mulla ole mitään moottorin lämmitintä ja toisaalta ne kylmäkäynnistyksest ä tulevat huolet on sitten jos on yli 200 000 km eli ne on muiden huolia. Ja sullahan ei niitä kylmä käynnistyksiä tule kun vekotin seisoo vajassa säilössä kuin vanha valmet 351. ;)
    « Vastaus #130 : 22.01.2015 kello on 16:32 »
    Tulee niitä kylmäkäynnistyksiä mutta ne on sitten kesäkauden ongelma.  ;D onhan siinä tosin lohkolämmitinkin.
    « Vastaus #131 : 22.01.2015 kello on 16:38 »
    Tuossa tulikin jo esiin, että autossa on laturi, jolla saa akut täyteen. Ihan hyvä pointti. Autossa on laturi ja meillä on myös lämmönvaihdin, jolla moottorin saa lämpenemään myös talvella. Aloinkin miettimään onko mulla tarvetta tuolle pienelle aggregaatille?
    « Vastaus #132 : 22.01.2015 kello on 21:20 »
    1-2 vuotta muilla.
    v
    Yamahalla viisi vuotta. Ostin muuten käytetyn Yamahan EF1000iS ja maksoin 500 €. Pieni kulutus ja hiljainen ääni. Kiporista vastaavassa koossa myös kokemusta. Kiporissa ääni on kovempi. Jotenkin terävämpi minun korvaan. Kipor oli uusi mutta möin sen pois juuri äänen takia.
    « Viimeksi muokattu: 23.01.2015 kello on 20:42 »
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:00
    • Eye never sleep
    « Vastaus #133 : 22.01.2015 kello on 22:17 »
    jammun telair 2500 kaasuagregaatista vain hyviä kokemuksia. Pelannut hyvin niin helteessä kuin -25 asteen pakkasessakin. Thumb suosittelen ; :D
    « Vastaus #134 : 23.01.2015 kello on 09:20 »
    Jammu varmaakin käypä kapistus, hinta vastaavaa Hondaa kalliimpi.
    http://www.yamaha-motor.eu/fi/products/generators/inverters/ef-2000is.aspx
    Takuutiedot ainakin linkkisivulla liian hyvin piilotettuna.
