Tässä eläkeläiselle soiva.
Voi valmistautua viimeiseen lepoon?
Tässä eläkeläiselle soiva. Voi valmistautua viimeiseen lepoon? Tässä eläkeläiselle soiva.Saako tuota koppimopoakaan edes sen vanhan Mersun hinnalla ![]() ![]() Tällaanen olis hyvä ![]() Taas tuli vastaan mopo ukoille vekotin, ikiliikkuja se on ja lastua ei tarvitse.
Ja M1 rekisteröity. https://www.2dehands.be/caravans-kamperen/campers/overige-merken/volvo-flc-am%C3%A9nag%C3%A9-398546775.html Ja ulkona mopon kuljetus paikkaan kuin paikkaan.
https://www.2dehands.be/caravans-kamperen/campers/mercedes/mercedes-unimog-4x4-turbo-camper-398409961.html
Matkailuväline, jossa mukavasti kuljetustilaa.
https://www.nettikaravaani.com/ci/new-paddock/1491554 * Ford 2.4 l Diesel * 105 400 km * Takaveto * Manuaali * 2011 Ainoa pulma taitaa olla kokonaismassa 3 500 kg, josta omamassa 2 990 kg. Mitään järin painavaa ei siis sallita lisäksi, mikäli rek. henkilömäärä (4) reissussa peruskamoineen. Vaan jospa reissaisi yksin? Matkailuväline, jossa mukavasti kuljetustilaa. Kokonaispainoa sais varmaan korotettua, hinta ei ole paha. Ainoa pulma taitaa olla kokonaismassa 3 500 kg, josta omamassa 2 990 kg. Mitään järin painavaa ei siis sallita lisäksi, mikäli rek. henkilömäärä (4) reissussa peruskamoineen. Vaan jospa reissaisi yksin? Siis mitä? Jos tuo pitää edes lähellekään paikkansa, niin kantavuus on parhaasta päästä.
Siis mitä? Niin. Olihan "Myrskyssäkin" (Ford / Hymer 542 CL) 730 kg kantavuutta mutta kun tässä ottaa tuon parimetrisen, 7,5 kuution, takatallin huomioon, niin eihän sen osalle voi enää paljoa taakkaa varata. Siis mikäli on täys miehitys matkassa. Tuo kokonaispainon korotus taitaa pitää selvittää. Matkailuväline, jossa mukavasti kuljetustilaa.Kyllä olisi mieluisa kampe mullekkin. Takaveto Voortti oikein2,4 koneella. Minä en tiedä mitä te kuljetatte matkassa mutta pisimmälle matkalle mulla taisi olla tavarat ,polkupyörineen jotain 200kg. Tuo autohan on tehty kisavarikon tukikohdaksi crossiväelle jossa pyörä painaa 100 kg ja rapiat. Ihan hyvät eväät ja varusteet kärsisi ottaa mukaan vaikka mun pyörä painaa ajokunnossa 200kg ![]() Niin. Olihan "Myrskyssäkin" (Ford / Hymer 542 CL) 730 kg kantavuutta mutta kun tässä ottaa tuon parimetrisen, 7,5 kuution, takatallin huomioon, niin eihän sen osalle voi enää paljoa taakkaa varata. Siis mikäli on täys miehitys matkassa.Noita samanmoisia myydään täällä päin Oxygen. Ja yleensä ilmoituksessa lukee Poids lourd eli + 3500 kg https://www.google.be/search?q=camping+car+oxygen+occasion&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjhpoeolorZAhWCb1AKHYGRDqMQsAQILg&biw=1366&bih=588 Kyllä olisi mieluisa kampe mullekkin.Käy kiinni, jos tos on samat kilot ku mun Rimoskassa, niin taka-akselimassa 2600 kg - viiattimiähet ihmeissää ![]() Käy kiinni, jos tos on samat kilot ku mun Rimoskassa, niin taka-akselimassa 2600 kg - viiattimiähet ihmeissääLähde: Ajoneuvoliikennerek isteri 4.2.2018 17:54 MKH-251 Henkilöauto Ford-CI New paddock Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto) Valmistenumero WF0FXXTTFF9E33573 Kauppanimi NEW PADDOCK Seuraava katsastusaikaväli 1.11.2017 - 1.3.2018 Ajoneuvon tila Poistettu liikenteestä Näytä kaikki Sulje kaikki Lataa tulostettava PDF ajoneuvon tiedoista Perustiedot Moottorin tiedot Iskutilavuus (cm3) 2402 Käyttövoima Dieselöljy Suurin nettoteho (kW) 103 Teho/omamassasuhde (kW/kg) 0,034 Polttoainesäiliön tilavuus (l) - Sähkömoottorin suurin teho (tunnin ajan) - Katsastustiedot Määräaikaiskatsaste ttu (pvm) 15.5.2017 Matkamittarilukema (km/pvm) 100746 Katsastuspäätös hyväksytty Seuraava katsastusaikaväli 1.11.2017 - 1.3.2018 Turvavarusteet Etuturvatyyny Penkkirivi 1, Vasen (Pakollinen) Turvavyön kiristin Penkkirivi 1, Oikea (Pakollinen) Etuturvatyyny Penkkirivi 1, Oikea (Pakollinen) Turvavyön kiristin Penkkirivi 1, Vasen (Pakollinen) Kulutus- ja päästötiedot Päästotaso 70/220/ETY - 2003/76B HC/THC+NOx (NOx) 0,432 HC/THC (NOx) 0 CO (NOx) 0,541 NOx (NOx) 0,385 Hiukkaset (NOx) 0,048 Savutus [m-1] (CO) 0,048 Koritiedot Istumapaikkojen lkm 4 Korityyppi Matkailuauto (SA) Kuormakorin tyyppi - Seisomapaikkojen lkm - Istumapaikkojen lkm kuljettajan vieressä 1 Mitta- ja massatiedot Kokonaispituus (mm) 7196 Leveys (mm) 2241 Korkeus (mm) 3050 Kuormakorin pituus (mm) - Leveys etuakselin kohdalla (mm) - Etuylitys (mm) - Takaylitys (mm) - Omamassa (kg) 2990 Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg) 3500 Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg) 3500 Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg) 5500 Auton kokonaismassa pv-käytössä (kg) - Perävaunumassa jarruin (kg) 2000 Perävaunumassa jarruitta (kg) 750 Massa (kg) - Akseli 1 Tekninen sallittu akselimassa (kg) 1750 Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) 1750 Akselivälit (mm) 3954 Akseli 2 Tekninen sallittu akselimassa (kg) 2600 Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) 2600 Lähde: Ajoneuvoliikennerek isteri 4.2.2018 17:54 Voisiko tähän autoon saada siis 4350kg kokonaispainon ? Taitaa jäädä 100 alle eli 4250 kg.
