Kirjoittaja Aihe: Nettikaravaanista poimittua (m-autot)  (Luettu 2254391 kertaa)
Vs: Nettikaravaanista poimittua (m-autot)
« Vastaus #5370 : 16.02.2023 kello on 11:29 »
https://www.nettikaravaani.com/flair/7000i/1606892
Siinä olisi jollekin hieno Flairi. Itsekin olisin kovasti kiinnostunut jos olisi helppo vaihtaa, eli käytännössä liikkeestä. Kun vaihdokissa olisi myyjän kannalta ihan sama ongelma kuin tässäkin. Liikkeeseen olisin jo lähettänyt kyselyn.
Sellainen huomio, että enpä ollut tällaista Flairia vielä nähnytkään. Tosin enemmän katsonut pari vuotta vanhempia. 7000 mallimerkinnällä ei ole tullut vastaan 7100 on ollut paljon yleisempi ja siinä on meidän kannalta ei niin ihanteellinen tuo oleskelutilan pohjaratkaisu.
Kymmenen vuotta sitten päätin että seuraava kuljin on Flair, 8m:n pituinen. Niitä pitempiä oli, mutta kasi metristä vähempi. Vanajasta löytyi "kohtuu" hintainen 7001i. Siinä näytti kaikki olevan kohdallaan, joten ostin sen eläke säästöilläni. Ehdottomasti hyvä peli.
  • Viimeksi paikalla:23.08.2026 kello on 16:50
« Vastaus #5371 : 21.02.2023 kello on 17:12 »
No se perkuleen eura mopili myytiin ennen kuin kerkesin rahojen kans väliin...
https://www.jyvascaravan.fi/ajoneuvot/rimor-sailer-645-tc-316-cdi-2004/
Tuo vois mennä kans vaikka ei kai niin laatumerkki olekkaan. Talvikäyttöä kun ei ole.
Mikä tuo lämmitin on kun vessaa vastapäätä on tuo truman "pistelämmitin" mutta pöytäryhmän alla näkyy ilmasuutin, ja lämminvesikin autossa kai on?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:55
« Vastaus #5372 : 21.02.2023 kello on 17:22 »
eikös se lämmitin siinä ilmoituksessa lue: "Trumatic S kiertoilmalämmitin" . Toisalta nimeltään ilmakeskuslämmitys.
Eikai pistelämmittimiä ole enää 60luvun jälkeen käytetty oikeissa matkailuautoissa/-vaunuissa.
« Vastaus #5373 : 21.02.2023 kello on 17:31 »
Onko tuo peltiritilikkö sitten lämmitysilman imu?
« Vastaus #5374 : 21.02.2023 kello on 18:53 »
Käsittääkseni tuolla mallilla onnistuu myös sähkötön lämmitys.
// Mulla ei oo mitään valittamista truman ilma-lämmityksestä, enempi tappelin primuksen 2490 nestepannun kans.
No, toki en matkaile talvella.
« Vastaus #5375 : 21.02.2023 kello on 19:10 »
Lueskelin kans että tuon vissiin saa tulille patterisähkölläkin, ilman puhallusta.
https://www.nettikaravaani.com/burstner/t-star-695/1604697
No ja tämä. Onko kenellekkään tuttu? tai olisko joku kiinostunu käymään tutkimassa härvelin vaikka pientä korvausta vastaan?
Lähinnä tuo takalattian kunto...
Peltikoppasesta sovittu kaupat niin jotaki pitäs tilalle saaha  :laugh:
  • Viimeksi paikalla:27.08.2026 kello on 19:10
« Vastaus #5376 : 21.02.2023 kello on 19:20 »
Tuossa Rimorissa tuo ruskea peltihakkyrä on Truman s 5002 pistelämmitin "kaminaksi" kutsuttu, eli sitä voi käyttää ilman puhallinta alkulämmitykseen ja sitten ottaa mukaan puhalluksen jolloin lämpö leviää koko auton alueelle niinkuni sanonta kuuluu myös sohvan alle. Toimiva ja lämmittää auton nopeasti ja vaatii vain kuoren poiston ja imuroinnin sisäosista kerran vuodessa riittää hyvin.
  • Viimeksi paikalla:27.08.2026 kello on 22:31
« Vastaus #5377 : 21.02.2023 kello on 19:38 »
Lukiko joissa että se on 5002, vaiko kuvista näit kurkata lämppärin sisään, että 2 vaihdinta siellä on? Muutoin se voi olla 3002 kun sitä ei päällepäin näe säleiköstä..
Sen voi sanoa ex Rimorin omistajana, että 3-vuodenajan auto, talvi siis puuttuu - jos tärkeä ominaisuus, niin jatka etsintää  ;D
Toisaalta sen rakenneratkaisut sen verta keveitä, että kantavuutta voi olla se 500-600kg. Vaikuttaa myös kulkuun ja kulutukseen.
Talven yli kannattaa säilyttää mieluiten lämpöisässä, niin ulkokuoren akryyli osat kauden alkaessa samassa kunnossa, mitä aeimmin lopettaessa syssyllä  :'(
  • Viimeksi paikalla:27.08.2026 kello on 18:19
« Vastaus #5378 : 21.02.2023 kello on 19:41 »
^^ On toimintavarma lämmitin. Ihan sama onko 3002 vai 5002.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 03:26
« Vastaus #5379 : 21.02.2023 kello on 20:44 »
https://www.nettikaravaani.com/burstner/t-star-695/1604697No ja tämä. Onko kenellekkään tuttu? tai olisko joku kiinostunu käymään tutkimassa härvelin vaikka pientä korvausta vastaan?
Kannattaisi käyttää vaa´alla ennen ostoa, että saa varmuuden lastattavuudesta.
« Vastaus #5380 : 22.02.2023 kello on 20:05 »
https://www.nettiauto.com/volkswagen/kastenwagen/13429113  nostalgiaa kaipaaville leppoisaa kulkua.
  • Viimeksi paikalla:25.08.2026 kello on 18:58
« Vastaus #5381 : 22.02.2023 kello on 20:35 »
Tuo nostalgialisä on jo tavallisen kansan ulottumattomissa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:32
« Vastaus #5382 : 22.02.2023 kello on 21:13 »
https://www.nettikaravaani.com/dethleffs/xxl-i-9800-globetrotter/1596556
Jytky.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:47
« Vastaus #5383 : 22.02.2023 kello on 21:28 »
Jytky.
Myyntipuheessa valtavan kokoinen takatalli, äkkiseltään katsottuna himpan verran suurempi kuin minun Rimorissa :)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:30
« Vastaus #5384 : 23.02.2023 kello on 09:04 »
Ymmärtäähän sen kun auton sijainnin tarkistaa  ;D ;D ;D
