Kirjoittaja Aihe: Nettikaravaanista poimittua (m-autot)  (Luettu 2092352 kertaa)
Vs: Nettikaravaanista poimittua (m-autot)
« Vastaus #4530 : 14.12.2019 kello on 18:32 »
Ainakin kantavuus on kovin pieni. Melkein täyttyy matkustajista.
Eikö matkustajat ole sitten laskettu omamassaan...?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 03:55
« Vastaus #4531 : 14.12.2019 kello on 18:34 »
Ei ja kuljettajastakin vain 75kg.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:34
« Vastaus #4532 : 14.12.2019 kello on 18:38 »
Saaneeko tuohon kokonaispainoa nostettua ?
« Vastaus #4533 : 15.12.2019 kello on 10:20 »
Mobilessa saman näköisissä 8000 Niemanneissa järkiään 4500kg kokonaispainoa.
  • Viimeksi paikalla: 2.05.2026 kello on 11:25
« Vastaus #4534 : 15.12.2019 kello on 13:39 »
Eikös se mennyt näin suunnilleen että 75kg kuski, puolikas vesisäliö ja yksi täysi kaasupullo kuuluu omamassaan??
« Vastaus #4535 : 15.12.2019 kello on 14:08 »
Teoriassa näin. Polttoainesäiliökin pitäisi olla 80%:sesti täynnä, muistaakseni. Käytäntö on osoittanut,  että  auto on TÄYSIN tyhjä kun omamassa on määritelty. Olen punnituttanut/punninnut aika monta autoa.
« Vastaus #4536 : 15.12.2019 kello on 14:22 »
Ja tossa satkun ajettu 4500 kiloinen
https://www.nettikaravaani.com/flair/7100-i/1528575
  • Viimeksi paikalla:16.04.2026 kello on 08:06
« Vastaus #4537 : 15.12.2019 kello on 15:23 »
Tämä päräyytti taas minunkin hakuagenttini. Istuinryhmä  ei ole ihan toivottu. Tuota 7100 on tullut käytyä katsomassakin, mutta ei ollut minun auyo. Hieman omiyuinen kolo olitakasängyn alla joka söi aika ison osan luonnollisesti takatallista. Etuistuimien kääntymismekanismia ihmettelin kun tuntui tyssäävän turvavöiden vastakappaleisiin. En tiedä oliko niiden tarkoitus kääntyä pois tieltä, jos piti niin oli pultit niin kireällä ettei se ainakaan onnistunut. Sellainen tuli myöhemmin mieleen että siinä mikä myytin Helsinki kkaravaanissa oli ainakin nousevat nuo etupenkit joka tähän olisi vaikuttanut mutya kun kysyin asiasta myyjältä niin hän sanoi ettei ne kyllä nouse. Jäi siis hivenen mysteeriksi. Auto ainakin myymälässä oli sen oloinen että olisi sisustasta uskonut että kilsoja olisi ollut tuo toisessa autossa ollut kolmesataatuhatta. Ainakin olen nähnyt parempikuntoisia autoja noilla kilometreillä.
Nuo koko aispaonot on kyllä vähän mysteeri. Eli saako näihin tehtaalla valittua parempia alustoja? Niin eri kantavuuksilla ja omapainoolls tuntuu olevan saman vuosimallin samoilla mallimerkinnöillä näitä autoja. Eroja omapainossa saattaa olla viidensadan kilogramman luokkaa ja kokonaispainoissa vielä enemmän.
Ei siis ihan unelmaauto tämäkään mutta katsoa voisi käydä katsomassa.
« Vastaus #4538 : 16.12.2019 kello on 11:00 »
Soittelin liikkeeseen tuosta Flairista. Negatiivisena yllätyksenä tuli  turvavöiden vähyys. Autossa on vain kahdet turvavyöt. Olisikohan näin, että paikat on laskettu etupenkkiläiset ja sitten muut matkustajat sivusohvalla. Ainakin kasvot menosuuntaan kai ollut pakollista vyöt jos on paikaksi laskettu.
Mitenkähän onkohan näihin mahdollista vaihtaa penkit, joissa nuo turvavyyöt olisi kiinni, kuten kai niissä usein on (?), vai kannattaako unohtaa saman tien koko peli?
« Vastaus #4539 : 16.12.2019 kello on 11:34 »
Kyllä kai sinne hyväksytyt penkit voi vaihtaa mitkä tarpeeksi hyvin kiinni lattiassa.
Omassa huumorissa 3 pistevyöt 5:lle .
« Vastaus #4540 : 16.12.2019 kello on 12:19 »
"Tarpeeksi hyvin"  taitaa tarkoittaa yhtä kuin kiinni auton rungossa?
« Vastaus #4541 : 16.12.2019 kello on 13:32 »
Istuimethan ovat normaalisti vanerilaatikoita ja turvavöiden runko on erillinen.
Turvavyöhyväksytyn penkin vaihtaminen alkuperäisen tilalle lienee yleensä mahdotonta.
Katselemalla mallia naapurin autosta, voi rakentaa kyllä riitävän lujan rungon vöille.
Se vaan sitten ei ole millään lailla 'hyväksytty' mutta tuo sen turvan mitä on haettukin.
« Vastaus #4542 : 16.12.2019 kello on 15:28 »
Ainakin niitä hyväksytään autoihin mitä porukka rakentaa jälkikäteen. Penkki vöillä hyväksytty versio ja kiinnitykset hyväksytetty. Täälläkin ollut juttua, täytyy yrittää löytää.
« Vastaus #4543 : 16.12.2019 kello on 15:42 »
Minusta nuo hyväksytyt on tehty pakun koriin ja kiinnitetty alkuperäisien penkkien kiinnityskohtiin lattiassa. Ja muistaakseni myös joku hyväksytty pohjalevy on olemassa johon penkit tulee, sekin asennetaan alkuperäisiin kiinnityskohtiin lattiassa/rungossa.
« Vastaus #4544 : 16.12.2019 kello on 16:10 »
Eikös jossain jutussa liimattu auton pohjaan levy?
Valmiiden kohdallahan ei ole kiinnityspisteitä, eikä oikein liimauskelpoista lattiaakaan.
Ja harva varmaan olisi valmis laittamaan 'bussinpenkit' sinne muun kaluston sekaan.
