Kirjoittaja Aihe: Himmennyksen sietävä LED nauha, mistä tietää . . .  (Luettu 19757 kertaa)
Mistä merkinnästä tietää LED nauhan sietävän himmennintä ?
Muutama vuosi sitten laitoin keittiön työtasojen alle LED nauhat himmentimellä, ei kestänyt kauaa kun rupesivat LEDit yksitellen pimeneen, nyt on kaik' pimeitä.
Virtalähde 8.4 A / 100W eli potkua piisaa tuolle nauhalle --> 24W, tuo 24W piisasi hyvin tarpeisiin kun se toimi . . .
Himmennin säätää 0 - 12V:tiin, pitääkö rajoittaa "alapäätä" esim. 5-12V jotta tuleva uusi nauha tulisi kestämään ?
Yleensä "säätö" oli "puolivälissä", en mitannut jännitettä, olisi pitänyt . . .
LED nauha on :
F30M-12V-WF
DC12V--- 24W
ItäSuomalaista laatua By China ;-)
Ostin nettikaupasta ja takuut on jo ohi....
Vs: Himmennyksen sietävä LED nauha, mistä tietää . . .
« Vastaus #1 : 7.01.2015 kello on 20:45 »
Tämmöistä on meidän keittiön kaappien alla ja päällä ja liesikuvussa ollut nyt kaksi vuotta .
On varmasti eniten käytetty valo meillä.
Talviaikaan on koko illan pimeyden palamassa .
« Viimeksi muokattu: 9.01.2015 kello on 07:49 »
« Vastaus #2 : 8.01.2015 kello on 06:56 »
No ei ole kyllä kallista.
  • Viimeksi paikalla:22.06.2023 kello on 19:09
  • Lähinnä paikallaanolija
« Vastaus #3 : 8.01.2015 kello on 15:32 »
 LED nauhat 5x5m,12v warm white ollut käytössä vuodesta 2012,ei himmenintä.Kiinasta .Kaikki led:it yhä kunnossa.Talviaikaa n jatkuvassa käytössä.Yksi muuntaja 220/12v rikkoutunut.Matkakä yttöä=käytetään /kierretään rullalle,ei kestä,tulevat itsesäätöiseksi=3 ledin ryhmissä syttyilevät/sammuvat.Himmennin 12V:eelle alentaa jännitetä,pitäisi kestää pidempään.Myöskään ulkokäytössä eivät kestä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:15
« Vastaus #4 : 8.01.2015 kello on 19:06 »
Joopajoo.... Kaikki ledit eivät vaan ole himmennettävissä. Niissä korkea kynnysjännite ja sammuvat kokonaan kun jännitettä vähentää.
Oli sitten kiinasta tai ameriikasta
« Vastaus #5 : 8.01.2015 kello on 19:50 »
Nuot "jo pimenneet" himmenivät ihan johdonmukaisesti jännitteen laskiessa tosin jännitettä en mitannut silloin kun LEDit oli vielä "toimintakuntoiset" mutta tuntuma oli että kolmanneksen kun säätöpyörää käänsi niin valo himmeni kolmanneksen mutta tuota kohtaa missä ne pimeni kokonaan ei tullut ajateltua että oliko se aivan pyörän käännön "päätepisteessä" . . .
Mutta kun ei kenkään tiedä millaista merkintää etsiä LED paketista täytynee päätyä kalliiseen mut "kotimaiseen" http://winled.fi/index.php/tuotteet
Ja ehkä tuohon ?
http://winled.fi/materiaalit/tuotekortit/5332d46942b20.pdf
 Himmennettävyys:  Tarvittaessa  ;-))   Semmosta . . .
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:21
« Vastaus #6 : 8.01.2015 kello on 19:56 »
Jari, jos/kun löydät tarvitsisin juuri tuohon työpöytäkäyttöön nauhaa ihan kotikäyttöön jotta näkisi käydä jääkaapilla.
Laittaisin Motonetin hämäräkytkimen väliin (jossa valittavissa paloaika 1-8 tuntia).
Olen käyttänyt tuota hämäräkytkintä nyt muutaman kuukauden pihavaloissa, eli syttyy kun hämärä alkaa ja valot palaa 7 tuntia.
« Vastaus #7 : 8.01.2015 kello on 20:05 »
Kaikki led:it yksikköinä ovat himmennettäviä mainittuun kynnysjännitteeseen asti.
« Vastaus #8 : 8.01.2015 kello on 20:15 »
Ledien himmennykseen pitäisi käyttää ledien himmennykseen käytettävää tuotetta. Ledinauhat sammuu yleensä n. 9:n voltin kohdalla. Kaikkia ledejä ei voi himmentää ja ledispotteja on myös vakiovirtamallisia, jotka pitää himmentää eri tavalla ja tarvivat myös erilaisen virtalähteen.
Mutta 12 voltilla toimivia ledejä voi himmentää himmentimellä joka on siihen hommaan tarkoitettu, yleensä 12 voltin puolella muuntajan jälkeen. Myös himmentäviä muuntajia on olemassa.
Kiinasta tilatessa laadusta ei voi olla varma, samaa tavaraa on erilaatuisena.
« Vastaus #9 : 8.01.2015 kello on 20:48 »
Virtalähde ja himmentimen piirilevy kuvissa, irtooko noista mitään alanmiehille ?
Virtalähteestähän on kahdet lähdöt, ne on yhdistetty, 12V piuhat menee himmentimelle ja jatkaa sieltä 6 erimittaiseen LED ketjuun joiden teho on 24W, varmaan virtalähteen toisen lähdön piuha piisaisi  . . .
Onko alemman kuin esim. 9V jännitteen syöttäminen LEDeille tuhoisaa ?   ( Tietty, vaikuttaa mikä on tuo kynnysjännite kulloisessakin LEDissä . . .  )
« Vastaus #10 : 8.01.2015 kello on 21:34 »
Eipä ne tahdo aina ilmoittaa kynnysjännitteitä tms.
Partcon luettelossa ei ilmoiteta läheskään kaikissa.
Muuten siellä paljon hyvää tavaraa
http://www.partco.biz/verkkokauppa/index.php?cPath=1037&osCsid=rtnvsgfu6haf9q4qlmi5pmv511
Eipä noi äkkiä valaise sen enempää. Ledi himmennin näkyy olevan.
Jotkut ledit kestää paremmin kuin toiset, senhän jo näkee autojen takavaloissakin.
Jokainen ostakoon mistä huvittaa
  • Viimeksi paikalla:13.05.2025 kello on 12:46
« Vastaus #11 : 8.01.2015 kello on 21:44 »
Minulla ollut koko keittiön valaistus ledeillä kolme vuotta. 4 virtalähdettä/nauhasatsia. Jokaisessa himmentimet, jotka ovat PWM-säätimiä. Siis Puls Width Modulation. Tähän mennessä ei silminnähden eroa uusiin. Aina osittain himmennettyinä. Kylpyhuoneessa ja WC:ssä saman aikaan ilman himmennystä,  ei ongelmia. Laatueroa on ilmeisesti melko paljon  ::)
« Vastaus #12 : 8.01.2015 kello on 21:51 »
Niin mullakin koko vaunun sisävalaistus, eturyhmä alkuperäishimmentim ellä. Hyvin toimii
« Vastaus #13 : 8.01.2015 kello on 22:00 »
Tosta yhdistämisestä virtalähteen päässä ei ole mitään hyötyä. Jos himmennin pudottaa jännitteen nollaan, se on tarkoitettu halogeeneille. Himmentimen piirilevy ei kyllä sano minulle mitään, mutta laittasin vaihtoon. Toi powerin tuottama jännite pitäis kattoo oskilloskoopilla ja kuormittaa sitä poweria samalla. Jos jännite on mitä sattuu ni vaihtoon. Tosin vaihtasin sen powerin varmuuden vuoksi kuitenkin, ja mielellään vähän parempaa tällä kertaa (ainakin jos ei pysty tsekkaamaan itse sitä jännitettä) Uusi poweri maksaa vähemmän kuin nykyisen mittauttaminen ammattilaisella. Esim. Meanwell-merkkiset powerit on ollu erittäin viattomia.
« Vastaus #14 : 8.01.2015 kello on 22:48 »
Eiköhän tässä nyt "monimutkaisteta" asiaa.Led himmentimet 12v:eellä toimivat yksinkertaisesti vastus(resistant) periaatteella.Vuonn a 2010 led:eisin koko vaunun 15 valopistettä,osin nauhoilla 2kpl,loput erityyppisillä valoilla.Ainakin Soliferissa etuvalon himmenin toimii sellaisenaan.Tämän jälkeen olen vaihtanut useimmat valot,ei rikkoutumisen takia,vaan uusien entistä parempien tieltä..
 Vaunu mökillä jonne ei tule minkään valtakunnan verkko,ainoastaan tuulimylly ja aurinkopaneelit.
  Kun mennään 220v puolelle niin ledit kuten myöskin säädin pitää olla led himmennin ominaisuuksilla.
  Ja mitä tulee kiinalaisiin,niin mahdollisesti ostaesanne niitä tarkistakaa valmistusmaa,myöskin merkkilampuissa.Use imissa:Made in China.
