Kirjoittaja Aihe: Ctek latureista  (Luettu 10358 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.08.2025 kello on 13:46
Ctek latureista
« : 10.12.2014 kello on 23:07 »
Välillä on kaupan edullisestikin Ctekin pikkulatureita ja monesti on houkutellut ostaa vaunukäyttöön. Ainoa syy miksei ole tullut vielä ostoskoriin poimittua, on seuraava pohdinta: latureissa on latausmoodin valinta nappulan takana. Kun vaunu on pihassa ja laitan uutuuttaan kiiltävän laturin paikalleen, valitsen akulle sopivan moodin ja annan latailla, niin ei ongelmaa. Mitä tapahtuu sitten, kun lähden reissuun ja nappasen vaunun pistokkeen irti? Herääkö laturi oikeassa moodissa automaattisesti latailemaan määrän päässä piuhaan päästessään vai pitääkö se "herätellä" joka kerta erikseen? Laite-esimerkkinä toimikoon vaikka CTEK MXS 5.0.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:46
Vs: Ctek latureista
« Vastaus #1 : 10.12.2014 kello on 23:13 »
Minulla ollut Ctek muistaakseni 3600 ja nyt jokin Ctek 7000 tai vastaava ja molemmat muistaa mille asetukselle ne on laitettu latausta varten uutta virtaa saadessaan.
Vs: Ctek latureista
« Vastaus #2 : 10.12.2014 kello on 23:42 »
noh ei ainakaan mun ctek muista ja mode näppäin toimii silloin tällöin ja sama myös kavereilla joilla ctekki eli en suosittele,ostin bentonin toiseksi laturiksi ja toimii hienosti
  • Viimeksi paikalla: 8.03.2026 kello on 17:55
Vs: Ctek latureista
« Vastaus #3 : 11.12.2014 kello on 06:44 »
Useampi Ceetek on tullut vaunuihin laitettua CTEK YLLÄPITOLATURI MXS 3.6 12V/3,6A
Sen jälkeen kun ne on tullut laitettua, ei ole laturiin kertaakaan tarvinnut sattua ja oikein hyvin toimineet.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/455506/CTEK-Yllapitolaturi-MXS-36-12V36A
Muita latureita en laita.
  • Viimeksi paikalla:28.08.2015 kello on 06:46
Vs: Ctek latureista
« Vastaus #4 : 11.12.2014 kello on 06:49 »
oma ctek pitää viimeisen asetuksen, vaikka virrat katkeaa välillä
25 A
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:43
Vs: Ctek latureista
« Vastaus #5 : 11.12.2014 kello on 07:52 »
Omani muistaa kyllä asetuksen. Välillä viikkoja pussissaan ja taas käyttöönottaessa valitussa tilassa.
  • Viimeksi paikalla: 7.04.2026 kello on 11:53
Vs: Ctek latureista
« Vastaus #6 : 11.12.2014 kello on 08:40 »
Minulla 2 ctekkiä. Vanhempi 3,6 A ei muista asetuksia jos on pussissa irti akusta. Uudempi isompi 7 A muistaa vaikka on säilytyksessä.
En ole testannut (vanhempaa), kun on kiinni akussa mutta virtajohto on irti, niin pysyykö silloin asetukset.
Vs: Ctek latureista
« Vastaus #7 : 11.12.2014 kello on 08:55 »
Minulla 10A:n laturi kulkimessa. Ei ole tarvinnut räplätä asennuksen jälkeen.  :)
  • Viimeksi paikalla:13.05.2026 kello on 14:26
  • Jaa mitä että?
Vs: Ctek latureista
« Vastaus #8 : 11.12.2014 kello on 10:42 »
Minulla veturissa ylläpitolaturina 3,6 A Ctek, muistaa jos on joko johto seinässä tai piuha akussa. Jos on molemmista irti niin ei muista.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:45
Vs: Ctek latureista
« Vastaus #9 : 11.12.2014 kello on 11:09 »
Muistelen, että hukkaa asetuksen kun tuota hiutaletta (*) olen käyttänyt
Ei mainitaa MXS 3.6:ssa; " Valittu ohjelma käynnistyy uudelleen, kun lataaja seuraavan kerran
kytketään käyttöön."
- kuten esim. MXS 5.0:ssa
Tuolta löytyy tyyppikohtaiset manuskat;
http://www.ctek.com/fi/fi/page/support/manuals
Edit; http://www.ctek.com/fi/fi/page/support/faq
Säilyvätkö CTEKin laturin asetukset, jos laturista katkaistaan virta?
Jos akku irrotetaan laturista ja laturista katkaistaan virta: MXS 3.6- ja Zafir 45 -mallien asetukset säilyvät, kun akun jännite on yli 6 V. Älä aseta MULTI-laturia erittäin voimakkaiden sähkökenttien (kuten sytytysjärjestelmie n) lähelle, sillä tällöin laturin asetukset voivat hävitä.
Vs: Ctek latureista
« Vastaus #10 : 11.12.2014 kello on 14:08 »
Viisi amppeerinen CTEKin Polar on ollut vaunun 12V virtalähteenä jonkusen vuoden. Ei pahaa sanottavaa, toimii nappuloihin koskematta ja riittää latauskapasiteetilt aan mainiosti.
Vs: Ctek latureista
« Vastaus #11 : 11.12.2014 kello on 17:51 »
   Sama meillä.
    • Omat kotisivut
Vs: Ctek latureista
« Vastaus #12 : 12.12.2014 kello on 09:01 »
Jos haluaa että ko. muistitoiminto löytyy laturista niin se lienee helppo tarkistaa liikkeestä. Jos eivät osaa kertoa niin älä osta.
Joissakin Bentonin latureissa on muistitoiminto ja ovat varmasti yhtä hyviä kuin Ctec mutta kertaluokkaa halvempia.
Mulla on käytössä molemman merkkiset eikä kummastakaan mitään huonoa sanottavaa.
Vs: Ctek latureista
« Vastaus #13 : 12.12.2014 kello on 09:24 »
Myös Bilteman "älylaturi" muistaa jos on kaapelit akussa kiinni, vaikka töpselin irti ottaakin.
Minulla tälläinen on toiminut nyt 1½v moitteetta:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Sahko/Akkutyokalut-ja--tarvikkeet/Akkulaturi-612-V-4-A-37744/
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:02
Vs: Ctek latureista
« Vastaus #14 : 12.12.2014 kello on 09:29 »
Hyvä tietää...
Käytän tuota mallia 6V akkujen lataukseen. Olisi ehkä aika mielenkiintoista, jos itsestään vaihtaisi jännitettä.
Tosin käytännössä todettu, ettei lähde 12V asennossa lataamaan 6V akkua.
