Kirjoittaja Aihe: Transit-matkaajan hupiakun lataus  (Luettu 27072 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.09.2016 kello on 13:53
Vs: Transit-matkaajan hupiakun lataus
« Vastaus #15 : 19.11.2014 kello on 21:06 »
Joo siis. Pääsin tänään taas tutkimaan lisää. Autopuolen lataus toimii siis normaalisti. Myös autopuolen latauksen merkkivalo. Laturin päässä on kolme ohutta johtoa, joita joku edellisistä omistajista on juotellut epämääräisen näköisesti. Yksi ilmeisesti menee laturin merkkivalolle, joka toimii normaalisti. Liittyyköhän toiset kaksi latausjännitteen säätöön, se kuitenkin pysyy autopuolella noin 14,5 voltissa kierroksista riippumatta. Muita johtoja en nähnyt siitä lähtevän.
Akulta rintapellin läpi lähtee kaksi johtoa, joissa toisessa on 15 A (ei 17A) sulake ja toisessa 20 A sulake. Molemmat sulakkeet toimivat ja kuljettavat auton käydessä 14,5 V jännitteen eteenpäin. Ainakin 20 A sulakkeelle varustettu johto liittyy webaston toimintaan, mutta tuon toisen sulakkeen poisto ei vaikuttanut webaston toimintaan. Jääkaappi toimii tässä vain verkkovirralla/kaasulla, joten jääkaapille meneviä 12 V johtoja ei ole.
Hupiakku puolestaan latautuu normaalisti kun vaunuosa on liitetty verkkovirtaan. Myös koko 12 V järjestelmä toimii kunhan hupiakussa on varausta. Auton käydessä ajoakkujen navoista mitattuna jännite on tuo 14,5 V, mutta hupiakun navoilta vain 12,6 V nyt kun hupiakku on ladattu akkumatilla ja mitattaessa akkumatti kytketty irti.
Ohjekirjan mukaan järjestelmä on varustettu diodilla, joka estää auton akkujen tyhjentymisen hupiakkujen virtaa käytettäessä. Tämä diodi lienee hupiakun kotelon vieressä oleva nappimainen sähköosa. Jos ymmärrän oikein auton laturilta tulevan latausvirran pitäisi tulla vaunun ohjauspanelilta tämän diodin kautta hupiakkuun. Vaan ei tule. Jännite niissä johdoissa on sama kuin latautuneen hupiakun jännite. Myöskään hupiakun latauksen merkkivalo ei toimi, sen pitäisi palaa kun auton laturi lataa hupiakkua.
Että silleen.
« Vastaus #16 : 19.11.2014 kello on 21:19 »
 Ne kolme johtoa laturilta tulee ilmeisesti omalta navalta, eli D+ navalta. Yksi niistä saattaa ohjata relettä jonka kautta toinen noista + johdoista kulkee. Pelkkä diodi autossa ei minusta tunnu järkevältä
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:51
« Vastaus #17 : 19.11.2014 kello on 22:18 »
Mikä verkkolaturityyppi autossa on?
« Vastaus #18 : 19.11.2014 kello on 23:17 »
olin lukevinaani Akku Matin..
« Vastaus #19 : 20.11.2014 kello on 17:18 »
No eikö se diodi ole sitten rikki jos hupiakun jännite on kummallakin puolella .
Voiko se olla Zener-diodi vain ?
« Vastaus #20 : 20.11.2014 kello on 19:05 »
Minkähän takia tuohon on tehty tuo latauksen ohjaus noin monimutkaiseksi ? Minulla ainakin Fiiliksessä latauksen ohjaus on kytketty virtalukkoon,rele napsahtaa,kun kääntää virran päälle,toimii idiootivarmasti !
« Vastaus #21 : 20.11.2014 kello on 19:37 »
Sinullakin se on tehty väärin, pitää olla vain auton käydessä. Mutta edelleen ei ole tietoja siitä mikä laturi, niin voisi hieman miettiä. Jos se on Mattilaturi niin jossain täytyy ola rele.
« Vastaus #22 : 20.11.2014 kello on 20:57 »
    Miks se olis väärin,ainahan auto käynnistetään sen jälkeen,ja onha tuo toiminut jo 20 vuotta !
« Vastaus #23 : 20.11.2014 kello on 21:01 »
Ja sorry,kun sotkeiduin asiaan,pitää muistaa !!!!!!!!!!
  • Vs: Transit-matkaajan hupiakun lataus
    « Vastaus #24 : 20.11.2014 kello on 21:15 »
    Transit-Matkaajassa lienee keskustelun perusteella tämä sähkösysteemi.  Ainakin -90 Ducato-Matkaajassa on tällainen (tosin ilman sähkörappua), jossa asunto-osan akun latauksen merkkivalo on kytkintaulussa.
    Alkuperäinen verkkolaturi on automaatti-Matti.
    « Vastaus #25 : 20.11.2014 kello on 21:31 »
    Pitkässä starttauksessa evästä tulee myös hupiakuilta ohutta piuhaa myöten ja muutaman kymmenen amppeerin releen kautta. Itse en ole katsonut kuinka on kytketty, riittää kun auton käydessä hupiakkujen mittari näyttää pulska 14 volttia.  :)
    • Tervajoki "Pohojammaalla"
    « Vastaus #26 : 21.11.2014 kello on 19:09 »
    Tuo tuli mullakin heti mieleen ja on oikestaan ihme ettei ole savunneita/sulaneita johtimia tuollaisen kytkennän jäljiltä. :o Ainoa selitys taitaa olla että hupipuolen akut ovat aina tyhjemmät kuin käynnistysakut tai sitten johtimet ovat vaan ohuet/ järjestelmän ylimenovastukset riittävän isot että kestävät sen jännite-eron.
    « Vastaus #27 : 21.11.2014 kello on 19:47 »
    Eivät tule.
    « Vastaus #28 : 21.11.2014 kello on 20:16 »
    No, jospa selvennän asiaa. Minulla on starttiakun ja a-puolen valiä 50sm,kaapeli paksu,rele järeä,joten startatessa on kaikki akut jo käytössä,tämä minun kytkentä,mutta omapahan on !
    « Vastaus #29 : 21.11.2014 kello on 20:30 »
    Miksi olet noin tehnyt? En ymmärrä.
