Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 ongelmia pannussa sähköt pelaa oikein.  (Luettu 28294 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.06.2021 kello on 08:41
  • solifer 89 540 dl primus 2470
Vs: Primus 2470 ongelmia pannussa sähköt pelaa oikein.
« Vastaus #15 : 23.11.2014 kello on 12:43 »
mjo testasin ja kyllä ku laitto sormet niiihi reikii pannun alapuolella niin oli huomattava ero aikasempaan eli parempi ja hehkulle oli 2.7v jännite samalla tarkastin liitokset ja oli ok  eli kaasupullo- pannulle menevät
« Vastaus #16 : 23.11.2014 kello on 13:35 »
en lukenu uuestaan koko ketjua mutt onko kaasuventtiilin sihti verkko tarkastettu jottei oo tukossa?
« Vastaus #17 : 23.11.2014 kello on 13:39 »
Ei ollu noita verkkoja paikallaa ollenkaa ku pannu puhistettiin kesällä , ehkä joskus otettu pois .ei ku venttiili en kyl siitä muista oliko paikalla  ,mut tuntuu et kaasua ainaki sais kunnolla kokeilin ruuvata sen hatunki  irti ja pamahus on semmonen täydellä teholla et jos hatussa ei oo ruuveeja ni lentää kyl pois siis siinä pannun päällä,
 sit huomasin tuosta vanhasta pullon  venttiilistä et siinä olis sen mustan jutun alla kuusio koloruuvi ku irrottaa ni saadettavissä luultavasti kaasupaine mut ei oo paikallaa  nyt eikä oo koskettu sihen ollenkaa ainakaan minun aikana ja paine testit tehtiin vähä yli vuosi sitten tuolla vanhalla.
« Vastaus #18 : 23.11.2014 kello on 13:43 »
huomasitko etten puhunut enää suuttimien verkoista vaan siinä sähkökäyttöisen kaasu ventiilin verkosta?
« Vastaus #19 : 23.11.2014 kello on 13:50 »
Joo huomasin korjasinki sen tuoho edelliseen viestiin :)
  • Viimeksi paikalla:10.10.2026 kello on 22:40
« Vastaus #20 : 23.11.2014 kello on 14:40 »
Ota se pohja vielä irti ja tarkista arinan pokkausreunat, etenkin ykkösarinasta reunan alapuoli ja pohjan piippu aivan pohjan juuresta noin 5mm alaspäin valoa vasten.
« Vastaus #21 : 23.11.2014 kello on 15:13 »
Juu menee taas huomiseen että ehin ottaa pannun pöydälle tarkistan ja katon noi neuvomasi jutut pannusta jossaki keskustelussa oli tehty jotain kuristimia ilmalle mut niistä ei taida olla hyötyä tässä minun ongelmassa ? Ainakaan vielä ennenku muut on tarkistettu vai mitä mieltä olet ?
« Vastaus #22 : 23.11.2014 kello on 22:02 »
Tarkista se pohja ensin. Voit soittaa minulle kun otat yv:nä yhteyttä. ;)
« Vastaus #23 : 24.11.2014 kello on 16:39 »
Moikka mjo katoin sitä pannun ala puolta valoa vasten ja sieltähän se vika löyty eli varmaan tarkoitit niitä verkkoja joita on kolme ja jokaisesta yli puolet tukossa :) nyt laitoin likoaa koko pannun kunnon aineeseen et lähtee auki paikat  Thumb
« Vastaus #24 : 24.11.2014 kello on 17:49 »
Nyt on pakko kysyä, että tarkistitko nimenomaan arinoiden verkot? Minä tarkoitin arinapiippuja siten, että valo arinaverkkoon/ reikälevyyn ja katsoo alapuolelta piippua aivan pohjan lähelta, jos näkyy paljon pieniä reikiä niin piiput pitää korjata. Siten tarkoitin sitä reunaa joka on taivutettu arinareikälevyn päälle, sen alapuoli on ykkösarinassa usein auki, jolloin pannu ei toimi oikein.
« Vastaus #25 : 24.11.2014 kello on 20:49 »
Juu ei noissa ollu mitää sen näköstä et olis vikaa paikallaan katoin kylläkin eikä mitää hajua miten noi saa edes irti näytti paikallaa ehjältä. Mut ne ilman otto verkot sielä pannun alaosissa joita on kolme ni ne oli tukossa ja yks oli irrotettava ja se oli jotenki erikoisen näkönen ku aivanko olis ollu kahen verkon välis jotain materiaalia joka osittain ehjä.  :'(
  • Nurmijärvi
« Vastaus #26 : 24.11.2014 kello on 21:12 »
Siinä on yksi syy jos ei toimi, ne 2 verkkoa pitää olla ehjät ja auki, se kolmas verkko on tarkistus ikkuna.
Jos se ei ole enää ehjä, leikkaa siihen sopiva pellinpala niin ei saa liikaa ilmaa. Laitat niitten kynsien alle.
« Vastaus #27 : 25.11.2014 kello on 08:07 »
juu no se ei ollu ehjä se kolmas ns.ikkuna ja sitten ne kaksi muuta oli niinku tuossa aikasemmin kuvailin .
saako noita ns polttimen arinoita irti eli tolleen miten mjo kuvas näkyy ? vai meneekö hajottamiseksi muuten ne kyl näyttäs olevan ehjät noi paikat mitkä mjo tossa oliki merkannu :) paikallaan ku kattoopi .
KIITOKSET KAIKILLE JOKKA ON TÄÄL JELPPINY NÄITTEN ONGELMIEN KANS :)
« Vastaus #28 : 25.11.2014 kello on 12:01 »
Ei saa irti, kuvan piippu on leikattu pohjasta mikä on muuten ollut käyttökelvoton.
« Vastaus #29 : 25.11.2014 kello on 16:07 »
juu no nyt pannu on liotettu ja melkein ku uus mutta jälleen tuli ongelma esiin  :'(
eli ruostetta irtosi reilusti koko pannusta muuten nyt se näyttää hyvältä mut mut ....
eli joskus vaunusta on nestettä hiukan kadonnu nii päätin samalla tehä vesitestin niin minun tuurillahan se piiiip  oli vuotoa ulos päin vähäsen eli termostaatista oikealle sieltä sauman alta tuli , onko kukaan koskaa noita aukassu tai muuten korjannu jotaki pistehitsejä siinä oli muutama ,en mieluusti ala laittaa mitään purukumi paikkaa  :-X
