Kirjoittaja Aihe: Uudessa iPhonessa vakava vika - eikä kyseessä ole puhelimen taipuminen  (Luettu 7434 kertaa)
Oiskos niin jotta wanhassa wara parempi:
http://bot.fi/ldn
  • Kyllä. En muista kardaani-dialogeissa olleen ikinä mitään ongelmia taipumisen tai muistin kanssa  :D
    Hyvinpä on kuutonen toiminut ( kuten myös kolme edellistä iPhonea) ei mene pienempi malli 64 gigalla tuohon uutiseen.
    Mutta niille pitää olla uutisia, joilla ei iPhonea ole.  Thumb
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:16
    Tunnen useita käyttäjiä kenellä kyseinen vika.
    Ihan oikeasti, eräskin on vaihtanut jo neljänteen kappaleeseen takuuvaihtona.
    Edit, ihan julkista tietoa http://taskumuro.com/applen-iphone-6-plus-karsii-selittamattomista-kaatumisongelmista
    « Viimeksi muokattu: 12.11.2014 kello on 16:25 »
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:06
    Tuo iMania alkaa sulla jo mennä geeneihin!   :laugh:
      • www.lintukuvia.net
    Mun 21.10. ostettu iPhone 6 (ilman plussaa) tilttasi viime keskiviikkona. En meinannut millään saada sitä edes pois päältä. Jumitti vaan.
    Lopulta mä hermostuin, kun se tintui aika lämpimältäkin: meljein puoli minuuttia piti painaa kotinäppäintä ja sammutusnappulaa samaan aikaan, että sain se sammumaan.
    Sen jälkeen toiminut taas ok.
    • Viimeksi paikalla:24.08.2026 kello on 02:18
    Kun näillä nykyisillä älypuhelimilla ei ole varsinaista virtakytkintä, akkua ei saa irti eikä niissä ole reset-painiketta, niin jumittuminen on tosi kiusallista. Pitää vain odottaa että akku tyhjenee. Mitenkähän on tilanne, jos pitää mennä lentokoneeseen, missä puhelinta ei saa käyttää eikä sitä saa sammutettua. Onko valmistaja tai myyjä korvausvelvollinen kun kännykkä pitää jättää lähtöasemalle. Jos siinä on salaista tietoa ei auttane muu kun kengänkoron anto. Tällaisia jumittuneita älykkäitä kännykoita on sattunut kohdalleni.
    Tämä asia ei liity iPhoneen vaan koskee kaikkia näillä ominaisuuksilla.
  • iLuurissa kyllä on virtanappi ja taitaa kai kaikissa muissakin olla, kun jollainhan se on saatava päällekin.
    Mun uudessa, viime sunnuntaina saamassani tabletissa ei tule ongelmia vaikka vähän taipuukin  :D
    iPhone vaikuttaa olevan huomattavasti tärkeämpi asia niille, joilla ei sellaista ole.
    Johtunee siitä, että valtaosa valitsee Applen tuotteet siksi, että niiden kanssa ei juuri tarvitse murehtia. :)
    Muutaman kerran on joutunut liki 5 vuoden aikana buuttaamaan puhelimen siten, kun Kaija yllä kertoo. Kuutosta ilman plussaa ei ole vielä kertaakaan, mutta sehän on liki uusi.
    Varmasti joillakin on ollut näiden kanssa ongelmia, mutta sitä ei kannata paisutella niin, että kaikilla olisi ollut.
    Olisipa tuollainen laite olemassa, jonka kanssa ei tarvitse murehtia.  Tuntuu nykypäivänä, että ei sellaista ole olemassakaan...
    Tuskinpa se kellekään 'ulkopuoliselle' mitenkään tärkeä on mutta on silti hupaisaa seurata tuota iHurmiota.   :D
    Minäkin jouduin kesällä kerran käyttämään yhtä iLaitetta. Jälkimauksi jäi, että se oli hankalampaa kuin Wintoosan käyttö.  Ikkunatkin piti ensin suurentaa, jotta ne sai pudotettua alas. Tähän joku tietysti sanoo, että tästähän ne olis menny....  Olis kai mutta kun on tottunut että asiat on siinä silmän alla näkyvissä. Se siitä helppokäyttöisyydes tä.
    Jään siis edelleen odottamaan, että joku kertoo, miksi sen punaisen ikonin klikkaaminen on helpompaa kuin sinisen. iLaitteet kun on kuulemma helpompia käyttää.
    Niin, onhan niissä kännyissä virtanappi, mutta se toimii ohjelmallisesti. Jos koko ohjelma on tiltissä, sillä virtanäppäimellä ei tee mitään.
    No i-tuotteessa saa nollattua kahdella napilla
    Lumiat saa soft resetin painamalla virta+äänialas näppäimiä niin kauan että värähtää
    Symbianissa virtanäppäintä noin 10 sekuntia
    Androideissakin on oma resettinsä.
    Eli ei onkkelmia tuon jumituksen suhteen missään.
    Koskee siis akkupiilossa malleja
  • Laitetaanpas tämäkin tänne, jos joku muukin olisi havainnut.
    Vuodenvaihteessa oltiin Rukalla laskemassa ja oma, sekä vaimon iPhone5 meni joka päivä tilttiin pakkasen takia.
    Aina tauoilla piti odotella hetki, että puhelimen kuumenemisvaroitus hävisi näytöltä ja taas pystyi käyttämään luuria.
    Oma puhelin on nyt kolmatta talvea käytössä, eikä koskaan aiemmin ole vastaavissa olosuhteissa käynyt noin.
    Heräsi epäily, että onko ohjelmistopäivityks illä laskettu entisestään mollattua pakkaskestoa.
    Mutta aikansa kutakin...
    oman iLuurin liisari menee umpeen ja yritin tilata iP6:sen (16Gt), mutta tuli vastaus että on niin kallis puhelin, jotta vain esimiehillä on oikeus siihen.
    Pyysin vielä poikkeusta käytäntöön, kun himassa on kaikki tuotteet omenoita, niin toimisivat jatkossakin saumattomasti. Ei käynyt.
    Ajattelin, että asia selvä...ja saman tien puhelimien tilaussivustolle ja tilasin Samsung Galaxy Note 4:n.
    Hetken päästä tuli esimiehen hyväksyntä Sampan tilaukselle  ;D
    Jatkossa täytyy omaksua sitten myös tuo Anteroidimaailma, joka nyt on kovin vieras.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:00
    Sama se oli tässä itselläkin hiljattain edessä ja nyt jonkin aikaa Androidin kanssa pulanneena, ihan sutjakka se on tuokin (Samsung Galaxy S5 Mini). Varsinkin tuo appi-tarjonta on ihan piristävä kokemus Lumia 800 jälkeen, näyttölasista ja muotoilusta nyt puhumattakaan Thumb
