Kirjoittaja Aihe: Primus 2450 käyttö  (Luettu 14178 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.07.2016 kello on 00:29
Primus 2450 käyttö
« : 3.11.2014 kello on 18:39 »
Hei! Tähän mennessä lämmitetty sähköllä kun pannu ollut rikki mutta nyt koitin kaasulla lämmittää niin lämpesi kyllä mutta savusi/höyrysi kamalan paljon tuo pannu, kosteuttako? Ja kuuluuko pannun vieressä olevan säiliön veden lämmetä myös ? Kiertääkö sen kautta. Ohjauspaneelista mitkä napit painettuna että toimii oikein? Ohjauspaneelina oransseilla napeilla oleva mekaaninen.
Nyt lämmitän patterilla kun olen alueella kun kytken ja kaapeloin uusia vaunu/autopaikkoja keuruulla.
Kiitos vastauksista
  • Viimeksi paikalla:10.10.2026 kello on 22:40
Vs: Primus 2450 käyttö
« Vastaus #1 : 3.11.2014 kello on 19:02 »
Kaasulämmittimen pakokaasu on vesihöyryä. Paisuntasäiliö lämpenee myös, aivan normaalia. Jos ohjauspaneelissa on kiertoympyrä oikealla, se pitää olla päällä, tosin riippuu pannun kytkennästä. Kerro ne ohjauspaneelin sympolit vasemmalta oikealle niin laitan kytkentäkuvan.
« Vastaus #2 : 3.11.2014 kello on 20:02 »
Liekki/vesitippa mikälie, sähkö(salama) , vesohana , ja viimeisenä kiertoympyrä
Kiitos vastauksista
« Vastaus #3 : 3.11.2014 kello on 20:04 »
Kuinkahan paljon sitä höyryä tällaisella kelillä tulee ajon jälkeen kun joka paikka kostea?
Kiitos vastauksista
« Vastaus #4 : 3.11.2014 kello on 20:14 »
Tässä kytkentäkuva. Älä välitä sähköpatruunakytken nästä tässä kohtaa. Jos vesipumpulla on ruuviliitinrima niin sitten kytkentä on tämä.
« Vastaus #5 : 3.11.2014 kello on 20:25 »
Vaunussa on kiertovesipumppu tuossa keulassa sisätilassa sängyn/penkin alla, vaikuttaako jotenkin? Ulkoa on purettu huollossa sen pienen putken päästä joku pumppu vissiin, tuo sisällä ollut on ollut jo kauan.
Kiitos vastauksista
« Vastaus #6 : 3.11.2014 kello on 20:30 »
Kiitos vastauksista
Ei sillä ole merkistystä, missä pumppu on vaan se miten se on kytketty.
« Vastaus #7 : 3.11.2014 kello on 20:33 »
Ok. Tuo vesihöyryn määrä kyllä ihmetytti, mutta täytyy huomenna töitten jälkeen katsoa kuinka se höyryää.
Kiitos vastauksista
« Vastaus #8 : 3.11.2014 kello on 21:36 »
Kiitos vastauksista
Yleensä höyryää noin 2-3 minuuttia ja sitten rauhoittuu.
Primus 2450 käyttö
« Vastaus #9 : 3.11.2014 kello on 21:41 »
Tuo ei lopettanut höyryämistä kymmenessä minuutissa
Ja kuuluukos tuon pitää samanlaista ääntä kuin kattilassa veden
Kiitos vastauksista
« Vastaus #10 : 3.11.2014 kello on 22:35 »
Kiitos vastauksista
Häviääkö paisuntasäiliöstä vettä? Porisee kuin vesikattila jos ei kierto pelaa.
« Vastaus #11 : 4.11.2014 kello on 19:46 »
En ainakaan lyhyellä käytöllä huomannut että häviäisi, täytyy katsoa jos huomenna kerkeäisi ennen pimeän tuloa.
Kiitos vastauksista
