Kirjoittaja Aihe: Vaunun ostoa  (Luettu 28478 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 6.03.2025 kello on 13:19
Vs: Vaunun ostoa
« Vastaus #45 : 9.11.2014 kello on 20:56 »
Di diin. Kiitoksia asiantuntevista kommenteista. nyt on Lord pihassa.
Vessaa en käytä koska tää on väliaikasina lisäneliöinä.
Ja ulkovalokin saa uretaani hatun. Lisä mittailluissa lattiassa oli maton sauma keulan puolelta taipunut ylös, ja siinä kosteus oli 13% ja samoja lukemia on sisällä minne olenkin tökännyt.
Käsittääkseni ei paha. Hinta jäi 3.8 k€ ja mukana on töllö dvd:llä, 3 akku sydeemi auto latauksella, pari kaasupulloa, pari erilaista roikkaa, kahveenkeitin sekalaisia astioita, petivaatteet kuudelle ( pestynä ) jne...
Miinuksena sisällä on vedetty röökiä ihan saatanastiu, ja nyt on hillitön peseminen menossa et sais hajun pois :)
  • Viimeksi paikalla:26.04.2026 kello on 21:47
Vs: Vaunun ostoa
« Vastaus #46 : 9.11.2014 kello on 21:44 »
Multa saat palan solukumieristettä jolla eristää tuo. Turhaan uretaania tuohon käyttää.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:47
Vs: Vaunun ostoa
« Vastaus #47 : 9.11.2014 kello on 21:51 »
Se ei tuo lähde kuin polttamalla koko vaunu  Thumbd
.. ei-tupakoitsija (joka itse ei ole koskaan polttanut), jonka perheessä ei kukaan polta, haistaa vaikka kuinka olisi pesty, otsonoitu, maalattu, pinnat uusittu..
Mutta jos hajuaistia on turrutettu syöpäkääryleillä, saattaa pitää "puhdistamisen" jälkeen hajuttomana  :-X
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:01
  • Pahkakoski
Vs: Vaunun ostoa
« Vastaus #48 : 9.11.2014 kello on 22:09 »
Kaikki tekstiilit ulos ja pesuun, sitten sisäpuhdistus myös kaikki lokerot mitkä saa avattua ja seuraavaksi kunnon otsonointi. Vielä hyvä tuuletus ja pintojen pyyhkiminen. Pitää olla yliherkällä vainulla varustettu jos haistaa tupakoinnin.  Huom.  Otsonoidessa on hyvä sulkea ilmanvaihto aukot jotta toimenpide tehoaa.
  • Strömma Kemiönsaari
Vs: Vaunun ostoa
« Vastaus #49 : 10.11.2014 kello on 06:06 »
Onnea Pete uuden oman vaunun hommaamisesta! Varmaan jo syyhyttää päästä yöpymään sinne?! Skål på dig! :D
                                                         t migel
Vs: Vaunun ostoa
« Vastaus #50 : 10.11.2014 kello on 10:26 »
Mikäli todella haluuaa otsonaattorin toimivan maksimaalisesti täytyy sisälle päästä uutta pilkottavaa happea lisää. Ei siis koko ilmanvaihtoa kiinni. Tupakankäry lienee (pää)osin epäorgaanista, johon otsoni ei valitettavasti pure täysin, mutta kaiken totaalipesemällä ja pitkäkestoisella otsonoinnilla saa aikaan olennaisen parannuksen tilanteeseen. Ainakin joksikin aikaa...
Vs: Vaunun ostoa
« Vastaus #51 : 10.11.2014 kello on 10:43 »
Tupakansavu on sellainen mieliä jakava.
Jos toisen mielestä haisee (toisen ei) vielä puhdistuksen jälkeenkin, niin pitää olla parempi hajuaisti (tai valehtelee). Jos kohteesta/asiasta toinen on erimieltä ja tulkitsee "yliherkäksi" - vähättelee (vrt. ylireagointi), tulkitsee puhtaasti subjektiivisesti.
Jos toinen haistaa, niin haistaa - vastaan ei voi väittää  :D
Vs: Vaunun ostoa
« Vastaus #52 : 10.11.2014 kello on 14:11 »
Olisin aika varovainen tuon otsonoinnin kanssa :blank:
Jos suuria otsonimääriä käytetään kertaluontoisesti tilojen puhdistamiseen, tiloissa ei saa samanaikaisesti oleskella, tilat on tuuletettava toimenpiteen jälkeen erittäin huolellisesti ja huolehdittava siitä, ettei otsonoinnin seurauksena syntyneitä uusia yhdisteitä ja kuolleita mikrobeja jää materiaaleihin. Otsonoinnin jälkeen suositellaan kaikkien materiaalien pesua/kuivapesua. Otsonoinnin tarjoajan tulisi huolehtia siitä, että toimenpide suoritetaan turvallisesti. 2,3 Osa ihmisistä on kokenut hyötyvänsä tällaisista otsonoinneista ja osa taas kokee näiden lisänneen oireilua ja jopa aiheuttaneen pysyvää haittaa.
Vs: Vaunun ostoa
« Vastaus #53 : 10.11.2014 kello on 14:37 »
Ei kannata todellakaan oleskella tilassa, mitä otsonoidaan, mutta enpä ole kuullut, että tuuletuksen jälkeen jollekin olisi tullut ongelmia johtuen juuri otsonoinnista. Otsonoinnilla vähennetään hajuja, eikä poisteta homeita tai myrkkyjä.
Vs: Vaunun ostoa
« Vastaus #54 : 10.11.2014 kello on 15:32 »
Ja kuulemma kaikki ruokatarpeet jotka on kaapeissa otsonoinnin aikana kannattaa heittää pois !
Eivät muutu vaaralliseksi, mutta mikään EI maistu miltään !
Mausteet, jauhot ym ym.
Vs: Vaunun ostoa
« Vastaus #55 : 10.11.2014 kello on 16:37 »
1, 8 Otsoni hapettaa toisia sisäilman kemiallisia epäpuhtauksia vähemmän haitallisiksi, mutta muuttaa toisia haitallisemmiksi 7, 8. Esimerkiksi typpimonoksidin otsoni hapettaa vielä haitallisemmaksi typpioksidiksi.4
Tämmöstä lukasin..tekee kuka tykkää/tarvii..enpä oo ketään tässä tuomitsemassa ^-^
Vs: Vaunun ostoa
« Vastaus #56 : 10.11.2014 kello on 17:00 »
Otsoni on vahva hapetin. Miksi pitäisi pelätä typpimonoksidin hapetusreaktiota otsonoitaessa? Tuuletuksen aikana hapetustuotteet poistuvat kohteesta käytännössä kokonaan.
Pelkistä ympäristönäkökohdis ta ei pitäisi pitää ollenkaan lemmikkejä tai tupakoida. Nuo kaksi asiaa lienevät tavallisimmat hajuhaittojen aiheuttajat oleskelutiloissa. Ehkä poikkeuksellisen huono hygenia lienee kolmas, mutta harvinainen syy otsonointiin. :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:33
Vs: Vaunun ostoa
« Vastaus #57 : 10.11.2014 kello on 19:14 »
Unohdit, että otsonointi tappaa myös ötökät, kuten muurahaiset.
  • Pahkakoski
Vs: Vaunun ostoa
« Vastaus #58 : 10.11.2014 kello on 19:48 »
Otsonoitaessa ei missään nimessä saa olla samoissa tiloissa oli sitten kyse vaunusta tai asunnosta.
Vs: Vaunun ostoa
« Vastaus #59 : 11.11.2014 kello on 08:36 »
Varmaankin, mikäli oleilevat asuintilassa. Rakenteiden sisällä mahdollisesti olevista en olisi niinkään varma.
