Kirjoittaja Aihe: Lämmönsäädin ei toimi (Primus 2490)  (Luettu 8030 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.04.2015 kello on 11:24
« : 18.10.2014 kello on 14:05 »
Moi, ongelma, Kaasu ja sähkölämmitykset toimii mutta lämmityksen säätönupikka ei reagoi mitenkään, ei katkaise lämmitystä eli aina päällä, mittailin että termostaatin ja paneelin välillä kulkee "virta"..releitä ei näy olevan mitä putsatapaneelin takaa... solifer finlandia primus 2490.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:41
Vs: lämmönsäädin ei toimi
« Vastaus #1 : 18.10.2014 kello on 14:56 »
Kokeile Laittaa ohjauspanelin nastojen 9-10 väliin meissel (ioikosulje) katkeaako lämmitys niin silloin sisä termostaatissa vika
ja kun ottaa meisselin nastojen välistä pois (9-10) lämmityksen pitää lähteäkäyntiin ja jos ei ole huone termarissa vika
on vika ohjauspanelissa (mistä lämmöt laitetaan päälle ) minulla on kunnostettuja paneleita
T.Rauno
« Vastaus #2 : 18.10.2014 kello on 15:44 »
Kokeilin nastoja 9 ja 10:nen, ei tapahtunut mitään. :o
« Vastaus #3 : 18.10.2014 kello on 15:47 »
kokeilin,ei tapahtunut mitään.
« Vastaus #4 : 18.10.2014 kello on 15:56 »
OK. Ei tapahdu mitään nastojen 9-10 yhdistämisessä... kiitos neuvoista.
« Vastaus #5 : 18.10.2014 kello on 19:04 »
Lämmin vesi nappi pohjassa perinteisesti??
« Vastaus #6 : 18.10.2014 kello on 21:15 »
Kun oikosuljit 9-10 nastat niin lämmitin ei sammunut ?vaan jatkoi lämmitystä . kyllä ohjaus paneli on vialla jos ei sammu niin kuin mike kirjoitti onko lämminvesi nappi alhaalla se missä on hanakuva etupanelissa  soittele 0405414228
T.Rauno
  • Viimeksi paikalla:10.10.2026 kello on 22:40
« Vastaus #7 : 18.10.2014 kello on 21:16 »
Miten sen hananapin toiminta, onko päällä? Kytkentä ei ole huonetermostaatti asennossa jos oikosulku ei toimi tai ohjauspaneelin juotos on murtunut.
« Vastaus #8 : 19.10.2014 kello on 11:30 »
Hananappi ei ole päällä, juotokset paneelin takana joita liikuttelin näyttää olevan kunnossa. Yks vihreä johto joka lähtee sulakerasialle päin on irrallaan ja navat 4 ja 6 on vapaina, onkohan mitään merkitystä.
« Vastaus #9 : 20.10.2014 kello on 11:24 »
Lämmitin alkoi yöllä taas elämään,  ::) säätönuppi oli 0:ssa ja lämpöä 24 astetta kun sammui itsestään. Nyt tuntuu toimivan vähän viiveellä,
kiitos neuvoista.
« Vastaus #10 : 20.10.2014 kello on 14:16 »
kiitos neuvoista.
Vika voi olla ohjauspaneelissa ja jotenkin niin, että on lämminvesiasennossa, jos säädin on kerran nollassa?
« Vastaus #11 : 13.11.2014 kello on 17:45 »
Nyt en pysty tutkimaan ongelmaa ja seuraamaan paneelin toimintaa enempää kun vaunulle on matkaa sen verran kilometrejä, kommentoin ja kyselen kun seuraavan kerran yövytään siellä. Kiitos neuvoista Thumb.
