Kirjoittaja Aihe: Lumiketjuista?  (Luettu 32777 kertaa)
Vs: Lumiketjuista?
« Vastaus #15 : 16.10.2014 kello on 18:45 »
Tota biltemannin tavaraa ihmettelen aikapaljon ihan surkeaa tavaraa ,kemikaalipuoli ihan perseestä.
Vs: Lumiketjuista?
« Vastaus #16 : 16.10.2014 kello on 19:52 »
Muuten samaa mieltä Bilteman "halpisketjuista". Yleistuntuma ja esim. lukitus sitä luokkaa kevyttä, että en olisi moisilla ilennyt ajelemaan pidemmälle kuin hitaasti juuri pois kipupaikasta.
Samanlainen se lukitus on kalliimmissakin.  Pisimmillään ole Bilikkoilla ajanut kymmenkunta km putkeen ja joskus rypenyt pahoissakin paikoissa, saamatta rikki. Olisin ostanut sellaiset vieläkin, vaan kun ei löydy enää kokoja.  Ja ne kalliimmat saivat kipeetä heti ekassa tosipaikassa, kiristimet ei kestäneet.   >:D
Vs: Lumiketjuista?
« Vastaus #17 : 16.10.2014 kello on 20:44 »
Tämähän oli mukava kuulla. Itsellä ei oikein usko riittänyt vaikka täytyy muuten sanoa, että useamman kerran pelastivat taidottoman kuskin ikävistä tilanteista. On nuo kilkkeet edelleen tallessa jossain varaston syövereissä. Eihän sitä koskaan tiedä, jos sattuisi joku vanhempi ja kevyperäinen takatuuppari taloon ilmestymään.  ;D
Vs: Lumiketjuista?
« Vastaus #18 : 16.10.2014 kello on 23:08 »
Oli Bilteman ketjut, mutta ensimmäisen kerran,
kun tarvitsin, napsahti lenkki poikki. Sain uudet
takuuseen, mutta sama juttu. Enää eivät antaneet
uusia, joten se niistä.
Nyttemmin ollut Motonetista hankitut ketjut.
Ensimmäiset kestivät n. 10 vuotta, mutta
kuluivat loppuun. Uudet ovat vielä paketissa.
Talvella, kun on vähänkin satanut lunta, on
laitettava ketjut alle. Pihasta ei pääse ylös
tielle, kun on mäki ja mutka eikä saa vauhtia.
Takarengas kun kulkee eri jälkeä kuin
etumainen.
Vs: Lumiketjuista?
« Vastaus #19 : 17.10.2014 kello on 10:44 »
Kahdesti minäkin bilteman kledjuja käytin alla viime talvena ja toimivat. Matkaa ei tosin taitettu kuin uttama sata metriä per kerta.
  • Viimeksi paikalla:29.03.2018 kello on 21:13
Vs: Lumiketjuista?
« Vastaus #20 : 17.10.2014 kello on 23:31 »
Mulla on tuommoset, ei paljon käytetty mutta toimivat kun tarvii. Laatu vaikuttaa hyvältä.
http://www.kattingmaster.se/extra/pod/?id=222&module_instance=1&action=pod_show&navid=222
Vs: Lumiketjuista?
« Vastaus #21 : 18.10.2014 kello on 06:18 »
Kuka on jälleenmyyjä Suomessa.
  • Viimeksi paikalla:16.03.2015 kello on 16:49
Vs: Lumiketjuista?
« Vastaus #22 : 18.10.2014 kello on 07:29 »
Sama kiinnostaapi?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:27
Vs: Lumiketjuista?
« Vastaus #23 : 18.10.2014 kello on 08:17 »
Johtaisko tuo linkki myyjän luo?
http://www.cylex.fi/yritys/bema-k%C3%A4ttingm%C3%A4ster-ab-12270570.html
Vs: Lumiketjuista?
« Vastaus #24 : 18.10.2014 kello on 10:07 »
No vähän oudolta osoite tuntuu kun ei Suomen sanaa löydy, ja kuitenkin osoite olisi Äitini kotipaikan naapuriin ja jossa sukulaisia asuu, mutta ei tuollaisesta ole ollut puhetta.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:51
Vs: Lumiketjuista?
« Vastaus #25 : 18.10.2014 kello on 10:35 »
Firma toimii Haaparannalla ruotsin puolella.
Toimittaa kaikenlaisia kuormansidonta välineitä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:32
Vs: Lumiketjuista?
« Vastaus #26 : 6.11.2017 kello on 21:11 »
  On sitten jäänyt "ketjusulkeinen" väliin liian pitkäksi aikaa. :(
  Perjantaina se sitten kostautui savisella jäätiköllä. Aikaa meni ja tupakkiakin, jos olisi ollut mukana??
  Viiden minuutin hommaan meni vaikka kuinka kauan, ja hihat saveentui.
  Nyt ajattelin tehdä paremmat ohjeet hommaan, kun ketjuja tarvitaan niin harvoin, etten enää muista "kupletin juonta".
Vs: Lumiketjuista?
« Vastaus #27 : 6.11.2017 kello on 21:48 »
Parhaiten ne saa päälle, jos viitsii vähän nosta pyörää tunkilla.
Itse en luota minkäänmaailman kiristimiin ja vedän siihen ulkopuolelle mustekalan muutaman kerran ristikolle.
Tämä siksi, että yleensä ajan pitkään ja kun ketjut hakeutuvat palojen väleihin, ne takuuvarmasti löystyvät.
Vs: Lumiketjuista?
« Vastaus #28 : 7.11.2017 kello on 09:48 »
  Tuo malli menee hyvin nostamatta päälle, kunhan vain malttaa ja muistaa tehdä oikein.   Mulla oli "hiukan" yliyrittämistä, eihän hosuen tuu kun kuspäitä mukuloita. ;D
  Tuossa mallissa jos haluaisi vahvistaa muovi kiristintä, varmaan rautalanka olisi paras helpoista vaihtoehdoista. Traktorin ketjuissakin muistelen muutaman kierroksen rautalankaa kestäneen yllättävän pitkään.
Vs: Lumiketjuista?
« Vastaus #29 : 7.11.2017 kello on 10:27 »
Kaikkienhan niiden pitäisi nykyään mennä päälle pyörä maassa, vaan ei niitä kireälle saa.
Ja ajossa tulevan lisälöysän saa pois sillä mustekalalla.
