Kirjoittaja Aihe: Tietsikan päivitystä. Ohjelmien ja tiedostojen siirto uuteen.  (Luettu 4592 kertaa)
Apuva. Auttakaa miestä mäessä.
Ostin siis uuden koneen ja windows 8.1 on käyttis. Vanhassa on Vista ja nyt huomenna kun alan rautaa vaihtaa niin ongelmia on muutama. Ulkoiselle asemalle kopion jo kaikki exelin taulukot ja wordin tiedostot sekä peedeeäffät. Nää ei siis ongelma. Käytän arkhimedeksen laskutusohjelmaa josta minulla on ylläpitokoodi ja tänään ohjasin sen tekemään varmuuskopion laskuista ja asiakassuhteista ulkoiselle asemalle joten sekin varmaan ok kunhan saan sen lukemaan ne sieltä uudessa koneessa?
Huolta aiheuttaa thunderbirdin sähköpostit.  ne on saatava jotenkin päivitetyksi uuteen koneeseen. Kuinka se onnistuu?  Lisäksi firefoxin tiedotkin pitäisi saada siirtymään. Onko se edes mahdollista?  selaimessa on tallennettuja salasanoja mitä en kertakaikkiaan muista. En edes sähköpostiosoitteit a mitä on rekisteröinnissä käytetty.
Mitä voisin asian kanssa tehdä?
Kaivele asetuksia. Siitä Thunderbirdistä en mitään tiedä mutta esim. Firefoksissa on osio 'security' ja sieltä löytyy salasanat.
Lataa viimeisin versio firefoxista siihen win 7 koneeseen jos se ei ole päivitetty. Sitten yläoikealla on on tuossa kuvassa näkyvä viimeinen 2 viivaa päällekkäin painike. Siitä valitset synkronoinnin ja perustat tilin ja kirjaudut, sama uuteen koneeseen.
Thunderbirdissä luultavasti joku samantyyppinen tai sitten menee ton Mozillan sync ohjelman kautta spostitkin
Yksinkertaisin konsti on ladata MozBackup asentaa se molempiin koneisiin ja ottaa sillä kopio sähköpostista ja Forfoxizta ja tehdä palautus uuteen koneeseen.
Kun valitsee kaikki tarvittavat, niin saa tarvittaessa myös vanhat sähköpostit siirtymään eikä tarvitse muistella salasanoja eikä asetuksia
http://mozbackup.jasnapaka.com/
Hankalan tien kautta joutui tekemään eli kopioin muistitikulle profiilitiedot ja siirsin ne loppujen lopuksi profiilikansioihin. Sähköpostin käyttöliittymästä tuli hieman kummallinen, mutta toimii ne kuitenkin. Tuo mozbackup otti loistavasti varmuuskopion mutta jostain syystä se ei ollut palautettavissa. Lienee sitten käyttäjänimessä jotakin eroja.
Jos uudessa koneessa on tyhjä thunderbird niin silloin ei ole käyttäjä nimeäkään ja MozBackup tekee siitä identtisen vanhan kanssa.
Ainakin niin minulla on toiminut.
En tiedä mitä tapahtuu jos käyttäjä on eri, muistaakseni se ilmoittaa jyräävänsä vanhan.
vanhan koneen thunderbird kansiossa on piilokansio nimeltään abcdefg.default, tämän kansion kopioi siihen uuteen koneeseen thunderbirdin kansioon ja poistaa siellä olleen gfedcba.default kansion jonka jälkeen nimeää sen abcdefg.default kansion gfedcba.default kansioksi. Nyt sinulla on kaikki vanhat tiedot ja postit siellä uudella koneella.
Jatkossa suosittelen käyttämään IMAP yhteyttä postipalvelimeen, niin ei tarvitse säädellä koneen vaihdoissa ;)
ps. abcdefg ja gfedcba ovat esimerkkejä, nimi voi olla myös lkon5stt.default tsp..
Näin tein kuten 99 neuvoi. Oli tärkeä juttu saada kaikki talteen. Nyt sitten vanhana vistamiehenä hieman ihmetellään 8.1:n ulkoasua mutta hiljalleen siihenkin tottuu. Mukavalta tuntuu uuden koneen nopeus kaikissa tilanteissa verrattuna vanhaan vaikka tuo nyt varmaan mitään hitekkiä ole tuokaan.
Toivottavasti onnistui ja homma pelaa.
