Kirjoittaja Aihe: Primus 2450  (Luettu 103236 kertaa)
Vs: primus 2450
« Vastaus #30 : 30.11.2014 kello on 14:08 »
Havainnoin seuraavaa. Moottrori .42A kun hiilet ovat kuluneet kommutaattoriin sopiviksi ja kulutus tippunut uudesta .05A ja sitten kattila ottaa moottorin kanssa 1.67A ja hetki ennen kattilan syttymistä 1.64 ja sitten minuutin aikana laskee 1.54A ja pysyy siinä kymennenkin minuuttia kattilan syttymisen jälkeen jolloin lopetin mittaamisen 1.53A arvoon. Kun kattila sytytetään lämpimänä on kulutus sama 1.54. Ilmeisesti koska hehkutulpan resistanssi on lämpimänä alhaisempi. Eli jos analysoisin niin tuo varolaitteen käämi vuotaa. Jos hehkutulppa ottaisin tuon kylmän kattilan kulutuseron niin se olisi kunnossa. Tuo kulutuksen vaihtelu siis kertoisi että siellä on resistiivinen vuoto. Ja siinä ei taida olla muuta kuin tuo magneettiventtiilli . Oliko kuvaa ja kuvausta tuon koneosan huoltamisesta? Avaatko hieman kytkentää ja vielä semmoinen, että minkälaista radiota suositteletta. Tuo vanha nappularadio mikä vaunussa on ottaa .22A ja varmaan markkinoilla on jo vähävirtaisia radiota olemassa.
mittaustesi perusteella oon yhä vakaammin sitämietä jott pyröstaatti rikki + varolaite rikki...
radio asiaan en uskalla ottaa kantaa kun tun tuu ett nää uuet ja hienot vie enempi ku vanhat.. kannattas kokeil jotain halparadioo miss ei oo turhii herkkuja..
mjolla ois hienoi kytkentöjä talles.. mäpä kattelen jos löytäs hänen piirtämän.
toki se löytyy lämmittimen etuseinästäki ku irrottaa neljä ruuvia
pyrös tati katkaisee pannun sytyttyä virran mikä menee hehkutulpan kautta mangeettiventtiilin vetokäämille. sen jälkeen jää vain pitokäämille virta jonka vastus muistaakseni reilu 250 oomii.
varo laite saa virran hehkutulpan kans samasta kohtaa ja katkasee koko laitteen virran saannin viimeistään noin kolmen minuutin kohalla, muistaakseni tehtaan säätö 1.5 minuuttia
edit toss vähä kuvaa http://karavaanari.org/index.php/topic,11.msg55.html#msg55
Vs: primus 2450
« Vastaus #31 : 30.11.2014 kello on 14:10 »
Eli hehku on pari minuuttia päällä. Onko se niin, että sen sisäinen vastus kasvaa jolloin virta vähenee?
Tuossa liiteenä yhdestä tulpasta mitatut arvot.
Vs: primus 2450
« Vastaus #32 : 30.11.2014 kello on 14:15 »
toi on hyvä kuva, mutt helposti saa väärän kuvan toiminta hetkestä,
eli vastus pienenee kun lämpötila kasvaa
jos virta ois vasemmalla pylväs ylös ja aika alhaal ni tulis semmonen laskeva kuvajainen..
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:25
Vs: primus 2450
« Vastaus #33 : 30.11.2014 kello on 14:26 »
Radioksi mahdollisiiman vanha nuppiviritteinen. Niitten pääteasteet ovat pieniruokaisimpia. Uudemmissa painotettu tehoa , eli virrankulutus on myös isompi.
  • Viimeksi paikalla:31.08.2015 kello on 20:25
Vs: primus 2450
« Vastaus #34 : 30.11.2014 kello on 20:47 »
Mikä on liekkivahdin varaosanumero. Tai onko kellään eBay.de hakufraasia. Näyttäis olevan aika kallis. Vaihto lienee helppo.
Vs: primus 2450
« Vastaus #35 : 30.11.2014 kello on 21:42 »
Katso vapaa-ajan tavaratalosta, muistaakseni nyt 104 €.
  • Nurmijärvi
Vs: primus 2450
« Vastaus #37 : 1.12.2014 kello on 19:18 »
Kyllä löysin nuo samat noin viidessä sekunnissa. Mutta minun näkökulmasta sata euroa on aika suuri summa. Mitenkäs, millaisilla hakusanoilla Saksan eBaysta löytyisi.
Vs: primus 2450
« Vastaus #38 : 1.12.2014 kello on 20:05 »
Ei niitä hirveästi siellä ole Trumatic yleisempi. Ei myöskään hinnat tällöin ole halpoja.
Vs: Primus 2450
« Vastaus #39 : 3.12.2014 kello on 10:10 »
Seuraavakin ilmiö on. Kun vaunun lämmittää kylmästä niin akku kestää vain kolme päivää mutta kun vaunun saa lämpimäksi niin sama akku kestääkin jo viidettä päivää. Se taittaa tosiaan vuotaa se pyrostaatti ja kun se pysyy lämpimänä niin sen kulutus pienenee. Mistä saisi käytettynä Primus 720110 pyrostaatin?
Vs: Primus 2450
« Vastaus #40 : 3.12.2014 kello on 10:24 »
Taitaa yksi syy olla se kiertovesipumpun moottori.
Vs: Primus 2450
« Vastaus #41 : 3.12.2014 kello on 11:07 »
testaappa se varolaite niinku aikasemmin kirjotin... jo ihan oman turvallisuuden vuoksi..
nyt jos jostain syystä pannu ei sytykkään niin kaasu jää vuotamaa..
Vs: Primus 2450
« Vastaus #42 : 3.12.2014 kello on 11:13 »
ja sitt jos sulla on se pyrostaatti vika ni kohta on myös hehkuvika kun se hehkuttaa kokoajan
Vs: Primus 2450
« Vastaus #43 : 3.12.2014 kello on 11:14 »
ootko lukenu aikasempia viestejä virtamittauksineen?
Vs: Primus 2450
« Vastaus #44 : 3.12.2014 kello on 14:05 »
Juuri sen takia vastasin noin, kun olen lukenut. Kaksi vaihtoehtoa akun keston suhteen, yksi on jatkuva hehkutus ja toinen, että kiertovesipumppu vie normaalia enemmän sähköä koska se pyörii kylmässä vaunussa koko ajan. Sen tarkemmin en ole asiaan keskittynyt kun ei ole aikaa nyt.
