Kirjoittaja Aihe: LMC Ducato -89 konepellin avausvaijeri katkesi. Apuva.  (Luettu 4342 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.03.2023 kello on 07:51
Taisi vaijeri irrota/ katketa konepellin puoleisesta päästä.
Oisko pikaista vinkkiä miten saisi konehuoneen taas auki.
Ei pitkällä miehellä kädet yllä alakautta roplaamaan.
Vs: LMC Ducato -89 konepellin avausvaijeri katkesi. Apuva.
« Vastaus #1 : 6.10.2014 kello on 14:29 »
Hanki lukkolaitteen kuva eteesi ja ihmettele.  Teoriassa siitä rakosesta saa koukulla auki...
Mulla oli aikoinaan siinä avausvivussa 1mm lanka kiinni ja toinen pää kiinni siellä jossain grillin sivussa kiinni, juurikin tällaisen tapauksen varalta.  Sinne vivulle on siis suora reitti.
  • Viimeksi paikalla:22.04.2026 kello on 08:49
« Vastaus #2 : 6.10.2014 kello on 15:16 »
Oisko tuosta apua? 89 ducatosta otettu.
« Vastaus #3 : 6.10.2014 kello on 18:29 »
Kiitoksia!
Tuo kuva selvensikin kovasti hapuiltavaa kohtaa. Tilaakin tuntuisi jollekin apuvälineelle olevan.
Jos ei muu auta, pitää yrittä ahtaa pienempi jälkikasvu alakautta konehuoneeseen seisomaan, jos vaikka ylettäis.????
« Vastaus #4 : 6.10.2014 kello on 18:35 »
Jos sieltä alakautta näkee tuon telkilaitteen, niin rautalangan koukku kuvan värkkin ja toinen pää pujottaen konepellin kuskin puoleisen loksun raosta ulos (puukiilaa väliin jos andas) - ja nykäisy  Thumb
« Vastaus #5 : 6.10.2014 kello on 18:46 »
Sinne vois päästä alakautta hupiakun vierestä ronklaan taitetulla tangolla tuota mekanismiä.
« Vastaus #6 : 6.10.2014 kello on 19:00 »
Kattelin tuota konehuonetta ja niinku 88k5 neuvo tuota koukku hommaa niin lokasuojan reunasta on 81cm lipareeseen matkaa.
« Vastaus #7 : 6.10.2014 kello on 19:26 »
Tuo "lipare" johon vaijeri tulee kiinni, näkyy maskin välistä kun alaviistosta katsoo siitä vaan meisselillä kampeaa.
« Vastaus #8 : 7.10.2014 kello on 21:01 »
Eipä löytynyt muita vapaaehtoisia, niin kampesin itse alakautta konehuoneeseen ja yletipäs.
Vikana oli tulipellin läpiviennin kohdalla oleva holkki, joka oli irronnut vaijerin kuoresta.
Epoksilla kiinni, niin pysyy.
« Vastaus #9 : 7.10.2014 kello on 21:33 »
Pistä nyt kuiteskin sinne se hätälanka, jos ei pysykään. Ei tarvi sitten ryömiä toistamiseen.
