Kirjoittaja Aihe: Win 10  (Luettu 305875 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:13
Vs: Win 10
« Vastaus #630 : 29.12.2017 kello on 07:54 »
Onko käsitystä miten tuon win7/8 päivitys onnistuu 1.1.2018 jälkeen ilmaiseksi ?
Täytynee tutkia, jos jostain kuulis jotain
Edit: Tuo "loppuminen" on tämänhetkinen tieto, mistäs tietää jos vaikka jatkuisi Thumb
« Viimeksi muokattu: 29.12.2017 kello on 08:53 »
  • Viimeksi paikalla:23.02.2026 kello on 15:25
Vs: Win 10
« Vastaus #631 : 29.12.2017 kello on 17:23 »
Läppäri päivittyi versioon 1709 ja sen jälkeen hiiri takkuaa. Takkuamista on johdollisella ja johdottomalla sekä läppärin tasohiirellä. Kone HP Pavilion. Mikä avuksi?
Vs: Win 10
« Vastaus #632 : 29.12.2017 kello on 17:54 »
Vaikuttaa, että ajurit olisivat vanhentuneet. Kokeile asentaa Driver Booster Booster ja anna sen skannata kone. Ainakin minulla se on päivittänyt monta ajuria (myös HP:n kone).
https://www.iobit.com/en/driver-booster-pro.php?AFF=40025&__c=1
Tuo maksuton versio on ihan riittävä, katso asennusvaiheessa, ettei se asenna mitään ylimäääräistä.
Vs: Win 10
« Vastaus #633 : 29.12.2017 kello on 18:01 »
Hp:llä on oma päivitysohjelma. Mitään boostereita ei vahingossakaan koneeseen.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:23
Vs: Win 10
« Vastaus #634 : 29.12.2017 kello on 21:56 »
 Thumb
Kun 12 sivua kymmenestä tuputtaa näitä tarkistuksia, on syytä olla varovainen.
Vs: Win 10
« Vastaus #635 : 29.12.2017 kello on 22:08 »
Thumb
Kyllä, nämä driver boosterit etc on vakoiluohjelmia mitkä jakavat käyttämäsi sivut mainostajalle joka osaa kohdennettuja työntää.
HP:llä on Support Assistant ja esim tuon hiiren ajurista voi hakea uusimman ihan manuaalisesti. Joko HP:n tai valmistajan sivuilta.
Vs: Win 10
« Vastaus #636 : 29.12.2017 kello on 22:28 »
Ääni täältä myös tuolle Hp Support Assistantille :)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:56
Vs: Win 10
« Vastaus #637 : 30.12.2017 kello on 00:11 »
Oli asiakkaan HP ProBookissa lopettanut usb-viivakoodilukija toimimasta. Ei auttanut kympin päivitys kokonaan uudempaan versioon. Lukija toimi normaalisti muissa koneissa.
 Laitehallinnasta löytyi joku hämärä USO-150 tms. laite. En ole nimestä ihan satavarma, töissä kirjasin sen kyllä lapulle. Menin sen uson ominaisuuksiin ja painoin päivitä ajuri. Löytyi päivitys ja sen jälkeen alkoi viivakoodilukija pelaamaan. Se USO vehje hävisi listoilta samalla. Sen uson ajurit oli elokuulta, kysyin asiakkaalta, niin elokuussa oli myös itse lukijalaite lakannut pelaamasta. Kaikki hiiret ja muistitikut toimi kuitenkin usbeissa normaalisti.
Eli kannattaa tarkistaa, ettei nimim. pouhen koneessa ole laitehallinnassa moista uso-vimpainta.
Vs: Win 10
« Vastaus #638 : 30.12.2017 kello on 11:12 »
HP Assistant ei korjannut ongelmaa. Windows laitehallinnassa olen päivittänyt ohjaimia, poistanut ohjaimen ja laitteen, kuitenkin käynnistyksen jälkeen sama tilanne. En vaan osaa. :(
Vs: Win 10
« Vastaus #639 : 30.12.2017 kello on 11:40 »
Kerro mikä se koneen mallinumero on.
Vs: Win 10
« Vastaus #640 : 30.12.2017 kello on 11:57 »
Laitehallinnasta ei löytynyt mitään osoa, mutta löytyy tuntematon laite, joka on keltaisella. Koneessa ei ole mitään kiinni, mikä laite mahtaa olla, poistin laitteen, mutta on uudelleen käynnistettäessä taas näkyvissä.
Kone on HP Pavilion 15-n069so.
Vs: Win 10
« Vastaus #641 : 30.12.2017 kello on 12:18 »
https://support.hp.com/fi-fi/drivers/selfservice/hp-pavilion-15-n000-notebook-pc-series/5401225/model/6569536
katso onko sinulla alps vai synaptics
Katso laitehallinnasta se huutomerkki >ominaisuudet>tapahtumat. Siitä kopioit sen ihmeellisen device ......jne  liirumlaarumin googlen hakusivulle niin löytyy laite mikä ei toimi oikein. Mikäli et löydä kopioi se tänne niin minä haen sen.
Vs: Win 10
« Vastaus #642 : 30.12.2017 kello on 14:22 »
Hain ajurin antamastasi osoitteesta (synaptics) ja asensin sen win 8 yhteensopivuustilas sa järjestelmänvalvoja na. Ei vaikutusta.
Muu laite: Device ACPI\ASD0001\2&daba 3ff&0 requires further installation
Ei löytynyt googlesta turun murteel ja muuta on oikein osaa.
Vs: Win 10
« Vastaus #643 : 30.12.2017 kello on 14:49 »
https://h30434.www3.hp.com/psg/attachments/psg/OS/329536/1/AMD%20ASD%20WB64A.zip
Miksi yhteensopivuustilas sa ? sinulla Win10 ja ajurit on siihen !
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:34
Vs: Win 10
« Vastaus #644 : 6.01.2018 kello on 08:37 »
Jotain jatkoa päivitykseen vielä hetken....
"Ilmaisen Windows 10 -päivityksen porsaanreikä sulkeutuu viimein 16. tammikuuta – vielä ehtii toimia"
https://mobiili.fi/2018/01/06/ilmaisen-windows-10-paivityksen-porsaanreika-sulkeutuu-viimein-16-tammikuuta-viela-ehtii-toimia/
