Kirjoittaja Aihe: Win 10  (Luettu 333938 kertaa)
Vs: Win 10
« Vastaus #225 : 16.11.2015 kello on 16:23 »
Jatkoa, silloin kun mulla 10 pudotti netin, niin laitoin toisen koneen päälle jossa 7: ka.
Toimi hyvin, 10 ei löytänyt edelleenkään, ennen kuin laitoin tehdasasetukset.
Mulla langaton yhteys 4G Huawein reititin E5377T.
8.1 tuo ei pudottanut kertaakaan, reilussa puolessa vuodessa.
Tottakai se 7:ka löysi ip:n kun se kävi sen noutamassa käynnistettäessä.
Mikäli sen markettilenovon ajurit arseesta win 10:lle, niin hae ihmeessä siihen joko Lenovon tai kortin vamistajan sivuilta WIN 10 yhteensopivat
Ei se ole käyttiksen syy mikäli on laitteita mitä ei vielä ole testattu yhteensopivaksi. Esim vanhaan miniläppäriin missä Intelin näytönohjain, Ei löydy ajuria eiu Intelin eikä läppärin valmistajan sivuilta. Pakkosyötin sinne ajurin minkä purin kansioon 1 ja sieltä haetutin pelkän ajurin , ei .msi pakettia.
  • Nurmijärvi
Vs: Win 10
« Vastaus #226 : 16.11.2015 kello on 18:06 »
No joo, tää ei ole ihan mun alaa, mutta eiköhän se tästä selviä. Pitää sitten kysyä viisaammilta
jos kovasti tökkii.
Vs: Win 10
« Vastaus #227 : 16.11.2015 kello on 18:19 »
  • Vs: Win 10
    « Vastaus #228 : 16.11.2015 kello on 18:25 »
    Mä en noista mitään ymmärrä, mutta tommonen artikkeli löyty.
    http://www.digitoday.fi/data/2015/11/16/onko-koneessasi-muistikortti-tai-nama-ohjelmat-windows-10--paivitysongelmia-luvassa/201515062/66
    • Nurmijärvi
    Vs: Win 10
    « Vastaus #229 : 16.11.2015 kello on 19:52 »
    Kiitos linkistä, mulla oli se, mutta se päivitti sen vanhan.
    Miksiköhän siellä missä näkyy sovellukset, sanotaan että tuo Qulcomm Atheros client
    Ei käytettävissä, poista sovellus.
    Vs: Win 10
    « Vastaus #230 : 16.11.2015 kello on 19:56 »
    Se client on käyttösovellus, et tartte kuin ajurin.
  • Vs: Win 10
    « Vastaus #231 : 24.11.2015 kello on 07:25 »
    Tehtiin sitten helpoimman kautta eli vietiin poikien tietokone VAIO paikalliseen tietokoneliikkeesee n ja sovittiin että asentavat sen sitten puhtaana...mitä tuo mahtaa käytännössä tarkoittaa, win 7 kokonaan pois, eikö siihen siten jää mitään seiskasta ?
    Miten tuo win 10 yleensä toimii 3 - 4 vuotta vanhassa koneessa ? Kauanko tämän win 10 puhtaan asennuksen kesto mahtaa olla, sanoivat että parikin päivää voi mennä..
    Vs: Win 10
    « Vastaus #232 : 24.11.2015 kello on 07:52 »
    Hyvin toimii, minä olisin laittanut kolmessa tunnissa. Tosin matka vähän pitempi.
  • Vs: Win 10
    « Vastaus #233 : 24.11.2015 kello on 08:05 »
    Mikä siinä sitten kestää että sanoivat tuollaisen aikataulun, n. 80 -100 euroa kuulemma maksaa.
    Vs: Win 10
    « Vastaus #234 : 24.11.2015 kello on 08:34 »
    En tiedä toisten aivoituksia, ja kauhea hinta  :o
    Vs: Win 10
    « Vastaus #235 : 24.11.2015 kello on 09:32 »
    Just asensin yhteen 3v vanhaan hp:n kannettavaan windows 10. 2h meni kaikkineen kun vaihdoin samalla ssd-kovalevyn koneeseen. Tuossa ajassa oli jo kaikki Officet ja muut sovellukset asennettu uudestaan.
    • Nurmijärvi
    Vs: Win 10
    « Vastaus #236 : 25.11.2015 kello on 17:47 »
    Mitähän pitäis päivittää tai muuta, kun en saa noita hymiöitä näkymään.
    Ei ainoastaan tällä foorumilla. win 10 on käyttis ja edge selain.
    Vs: Win 10
    « Vastaus #237 : 26.11.2015 kello on 00:27 »
    Käytä muuta selainta  :P
    Vs: Win 10
    « Vastaus #238 : 26.11.2015 kello on 08:03 »
    Itse käytän 10:ssä IE11 . Sehän löytyy kun kirjoittaa suurennuslasikuvakk een napsautuksen jälkeen Intern < tuossa kohi jo näkyy. Sitten klikkaa hiiren oikealla ja valitsee kiinnitä tehtäväpalkkiin.
    Kai se on tottumiskysymys
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:56
    Vs: Win 10
    « Vastaus #239 : 29.11.2015 kello on 08:15 »
    Tuli päivitettyä kone win8.1=>win10. Jotenkin tuntuu että jos oiskin jättänyt tekemättä. Alkuun puuttui tehtäväpalkki, sitten yhtäkkiä olikin. Nyt taas puuttuu, samoin win näppäin ja kuvake nurkassa pimee ei tapahdu mitään. Sammumaan saa virtakytkimellä tai ctrl+alt+del yhdistelmän kautta.
