Kirjoittaja
Aihe: Primus 2490 sytytysongelma (Luettu 18022 kertaa)
« Vastaus #16 : 19.01.2017 kello on 03:37 »
Oletuksella että tuonne on todella kierrettä katkennut.........
Noin yleisellä tasolla toteaisin että erilaisten juuttuneitten ja katkenneitten ruuvien ja niitten osien ulossaamisessa rihlatappi on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi. Esim. vastakierretapilla en ole onnistunut yhdessäkään vaikeassa tapauksessa. En nyt ole ehdottamassa rihlatappisarjan hankintaa pelkästään tähän tapaukseen jos ei harrastuneisuus sitä muutoin puolla. Lisäksi tuo osahan on messinkiä joten irrotustyökalu syntyy aivan tavallisesta teräksestäkin. Aihio voi siis olla mikä tahansa sopivan halkaisijainen akselinpätkä mutta myös ei-täyskierteisen pultin juuriosa, veistelyn helpottamiseksi mielellään pehmeämpää laatua... 5.8 tjsp. Laita kulmahiomakoneeseen aluksi 1mm:n leikkauslaikka, tee sillä alku-urat rihloille. Jatka siitä kolmioviilalla kallistaen niin että aukikierron suuntaan syntyy leikkaavampi hammas eli reuna. Yritä saada loivasti kapeneva rihlapiikki. Tuo kohde näyttää erityisen helpolta, siinä kun on valmiiksi keskitetty reikä ja juuri sopiva jäljellä oleva seinämä. Älä silti kiirehdi vääntämään heti väkisin jos et ole tuntenut liikahdusta. Napauta mieluummin hieman syvemmälle ja jatka taas pienta "nitkutusta" ettet tulisi leikanneeksi materiaalia pois. Muodonmuutos tekee kyllä tehtävänsä. Työkalun voi jos halkaisija on sopiva, tehdä myös TORX kärjestä. Se vaan todennäköisesti vaatii kovasimen kulmalla teroittamisen, voi mennä viilallakin jos on huonoa terästä. Aikoinaan oli saksalaisautojen moottoreissa hieman vastaavia 12-kulmaisia tähtimäisiä ruuvikoloja joitten työkaluja olen myös käyttänyt tällaiseen tarkoitukseen, ne käyvät ihan sellaisenaan kun halkaisija sopivasti sattuu.
« Vastaus #17 : 25.01.2017 kello on 09:22 »
Itse asiassa mulla on meneillään jumppaamista kahden 2490 pannun kanssa samaan aikaan. Ensimmäinen on "tappimallia" ja se korjaantui viikonloppuna kun vaihdoin siihen neuvon mukaan kulmakärjen. Näytti tepsivän kun ei enää syttynyt lähtötilanteessa lainkaan. Nyt lähtee hienosti ekalla tai tokalla kipinällä lämpimänä, mutta jos pääsee viilenemään, niin paukahtelee aika mojovasti. Ajattelin kokeilla paineensäätimen kuivaamista ja T-korsteenin asentamista. Pannu on jälkiasennus Hobby Prestigeen vm. 86, jossa on ollut alun perin 2480 pannu. Jos eivät auta, niin suuttimen putsausta ja ilmaseosaukon kuristamista suuttimen vierestä. Onko vielä muita paukahteluntorjunta konsteja ? Asennettuna on tällä hetkellä 2480:n hattu ja se puhaltaa kaiken vesihöyryn koteloon. Toisessa 2490 pannussa oli tuo juuttunut kierteenpätkä elektrodin reiässä. Kiitoksia rihlatappineuvosta. En lähtenyt kuitenkaan tekemään ensimmäiseksi työkalua, vaan ostin vastakierretappisar jan. No, kuten jo kerrottiin aiemmin ketjussa, siitä tuskin on apua. Ei nytkään. En uskaltanut vääntää aivan tappiin peläten tulpanreiän halkeamista. Lopulta porasin ensin 7 mm, sitten 8 mm ja lopulta 8,5 mm terällä juuttuneen holkin pois ja kaavin kierteenjämät piikillä pois, ks. kuva. Uusi kulmaelektrodi taipuu nyt paikalleen helposti ja menee melkein loppuun asti perille. Pikkuisen siinä reiän kierteenharjat saivat kipeetä poranterästä, mutta kierretapilla voisi vielä putsata työmaan. Joku tiesi ketjussa kertoakin, että kierre on 3/8 unc. Pannu pelittää hienosti, eikä pauku. Kiitoksia jälleen neuvoista. ![](https://karavaanari.org/kuvat/1485328825.jpg)
« Vastaus #18 : 5.02.2017 kello on 20:12 »
Tuo tappimallin 2490 pannuni ei vaan ota toimiakseen kunnolla. Suuttimeen putsauksen jälkeen starttasi pehmeästi jonkin aikaa, mutta menee taas välillä tilttiin viileänä. Painesäädintä ja poksia olen päässyt testaamaan vaihtolaitteiden avulla ja ne ovat mielestäni kunnossa. Elektrodi on vaihdettu kulmamalliin. Tänään liekki alkoi lepattaa kesken kaiken ja kipinäsytytys lähti päälle. Kaasupullo oli lopuillaan ja vaihdoin täyteen, jonka jälkeen ei syttynyt lainkaan. Magneettiventtiili aukeaa, mutta kaasua tulee läpi vähän kuuloisesti. Irroitin ja testasin magneettiventtiilin . Viimeinen naksaus oli hyvin hiljainen. Purin kaasuputket, mutta en löytänyt tukoksia. Laskin kaasua läpi pätkä kerrallaan. Painesäädin pitää olla 2-3 asennossa, jotta liekki ei kuulosta sammumaisillaan olevalta. Magneettiventtiiliä ravistaessa kuului siitä irto-osan kilinää. Voiko magneettiventtiili hajota niin, että läpi tulee vain vähän kaasua ?
« Vastaus #19 : 5.02.2017 kello on 20:27 »
Siinä kaasuventtiilissä mihin kaasuputki tulee, on kaksi pientä verkkoa ja niitten välissä suodatin jos on hyvin tukossa, niin välttämättä kaasu ei kulje.
« Vastaus #20 : 5.02.2017 kello on 20:49 »
Olen nähnyt venttiileistä kaasuputken tulopuolella metalliverkon. Pystyykö sitä irrottamaan ja putsaamaan sieltä sisältä . Olen vain rassannut kuparisäikeellä sitä pienenpientä suutinaukkoa.
« Vastaus #21 : 5.02.2017 kello on 21:00 »
Pienellä meisselillä olen kaivanut, se verkko häviää helposti jos putoo sielä filtterin alla saattaa olla toinen verkko, ne voi puhaltaa puhtaaksi. Jos se filtteri on mennyt ihan kovaksi ei välttämättä mene kaasu läpi. Tuleeko sieltä putkesta normaalisti kaasu, ennen sitä venttiiliä.
« Vastaus #22 : 5.02.2017 kello on 21:09 »
Kaasuventtiilin nastat kannattaa myös putsata, että vetää kunnolla.
« Vastaus #23 : 6.02.2017 kello on 08:24 »
Johtoterminaalin nastat olen putsannut pikkuviilalla. Kaasua tulee kyllä läpi kunnolla, mutta vähän vaikea arvioida onko paine se mikä kuuluu olla suhinan perusteella. Jossakin kaaviossa näin vastusarvot keltainen 5 ohm ja sininen 230 ohm 2490 magneettiventtiilil le. Jos ne on oikeat voisi tietysti vielä mitata tuon sähköisen puolen. Perstuntuma on se, että suodatin voisi olla tukossa tai venttiili jää jotenkin puolitiehen kun testissäkään ei naksahtanut oikeen reippaasti. Vesitermostaatin punaiset johdot jäi kasatessa tarkastamatta, että tulivatko juuri samoin päin kuin alun perin. Onkohan niiden johtojen paikoilla vaikutusta pannun toimintaan ?
« Vastaus #24 : 6.02.2017 kello on 08:33 »
EI ole siittä kulkee jännite läpi se on vesi termari jos pannu kuumenee liikaa termari katkaisee jänniteen pannulta ,meniköhän oikein minun sepostus
« Vastaus #25 : 27.02.2017 kello on 21:39 »
Nyt olen saanut molemmat pannut jokseenkin kuntoon. Nihkeän kaasuvirtauksen syyksi paljastui näppihäiriö. Kaasun tuloputkessa magneettiventtiilis tä vastavirtaan seuraavana on kierrettävä mallia oleva sulkuhana, joka ei ollutkaan aivan auki. Oli kiertynyt kiinni päin kotelon väliseinän tiivistysremontissa . Jäljellä on molemmissa pannussa ajoittainen paukahtelu syttyessä, mutta pääsääntöisesti syttyvät pehmeästi. Tulee mieleen jopa, että syttymisen pehmeys riippuu kelistä....
« Vastaus #26 : 27.02.2017 kello on 21:50 »
Olikos kaasuventtiilin suutin putsattu? vaikuttaako mitään, jos lisää kaasua tai vähentää säätimestä.
« Vastaus #27 : 28.02.2017 kello on 08:20 »
Kaasuventtiili on ollut irti ja olen rassannut kuparisäikeellä suuttimen aukkoa. En ole vielä purkanut venttiiliä enempää, mutta hyviä neuvoja siihenkin alkaa olla koossa jo. Painesäätimen asentoon teho tuntuu vastaavan normaalisti. Olen pitänyt painesäädintä lähinnä 1 tai 2:lla. Vaunun manuaali kehottaa pitämään 1:llä muulloin kuin kovilla pakkasilla ja pelkän veden lämmityksessä. Pitääkin kokeilla väheneekö paukkuminen seosta rikastamalla. Toisaalla palstalla esiteltiin piipun ilma-aukon kuristamista. Letkuklemmari näyttäisi sopivan tarkoitukseen aika hyvin. En ole vielä kokeillut. Pannut ovat olleet pöydällä pari kertaa kesän jälkeen ja on kopisteltu puhallettu paineilmalla ja rassattu messinkiharjalla. Venttiilin asento pitää vielä ainakin tarkastaa. Paukahtelu vaihtelee possahduksesta kovaan jytkyyn, joka herättää yöllä. Mutta ei ole mennyt tilttiin pariin viikkoon. Kiitos neuvoista kaikille !
« Vastaus #28 : 28.02.2017 kello on 09:03 »
Minä hakisin vikaa mustasta poksista. Kipinä ei tule heti vaan 1-2 sekunnin viiveellä.
« Vastaus #29 : 28.02.2017 kello on 09:09 »
Pitää kuunnella vielä kipinän alkaminen tarkemmin. Mielestäni alkaa tikuttaa samaan aikaan magneettiventtiilin aukeamiskolahduksen kanssa.
