Kirjoittaja Aihe: Primus 2590 patruunan pumppu apuja  (Luettu 7990 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.11.2014 kello on 17:49
« : 24.09.2014 kello on 21:32 »
Yrittänyt saada sähköpuolen lämmitystä solikassa kuntoon, mutta meinaa mennä sormi suuhun että mitä seuraavaksi.
Vaikuttaisi ehkä siltä että pumppu on nyt solminut sopimuksen irti.
Vaihdoin konkan uuteen (onko tuo kuin kranttu oikeasta kun ei sp-elektroniikasta löytynyt sopivaa, oli 230v AC 0,6mikrofaradia muistaakseni minkä vaihdoin)
Sitten koitin saada pumpun pyörimään suoraan syöttämällä virtaa, mutta pumppu vain jurisi tietyssä
asennoissa ja ei lähtenyt pyörimään. Onko siis käämitykset nyt poikki?
No sitten ajattelin että laitanpa toimimaan 12v pumpun sähkölämmityksen kanssa, mutta tämäkään ei auennut niin hyvin
kuin luulin. Foorumilta lukenut että vihreän johdon kun kytkee 4. nastaan ja näin pumppu alkaa pyörimään sähkölämmityksen
kanssa. No eipä löytynyt sopivaa vihreää johtoa säätöyksikön takaa minkä kytkeä nastaan kiinni.
Mittailin nastoja kaasun ollessa päällä, niin vitosnastan keltaiseen johtimeen näytti tulevan 12 volttia kaasulämmityksen ollessa päällä.
No kokeilin siirtää tämän keltaisen johtimen nelos nastaan ja aluksi luulinkin että heureka nyt pyörii 12v pumppu ja alkaa
nestekin virrata roikka lämmityksessä, mutta kohta tärähtikin taas poltin päälle kumman syystä viivellä ja kaasukin
taitaa virrata, eli venttiili aukeaa kun aktivoi tuon keltaisen johdon.
Eli nyt kaipaisin apuja asiaan, uutta pumppua ilmeisesti pitää metsästää mutta olisi hyvä saada toimiin osittain tuo sähkölämmitys
12v avustamana kuitenkin, pitää ilmeisesti tavata piirikaaviota jos siitä jotain löytyisi tai joskos osaisi sitä tulkita.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:24
Vs: Primus 2590 patruunan pumppu apuja
« Vastaus #1 : 24.09.2014 kello on 21:38 »
Mikä Primus lämmittimen tyyppi on? Katso pannun kohdalta vaunun sisäpuolelta liitinrima mihin tulee pannun poksin liittimestä vihreä johto, lähteekö se myös ohjauspaneelille päin. Tämä ei koske Primus 2450:stä, on hieman erinlainen kytkentä.
« Vastaus #2 : 24.09.2014 kello on 21:57 »
Auttaako tämä kuva mitään selvityksessä?
« Vastaus #3 : 24.09.2014 kello on 22:04 »
Voisko olla että toi 0,6mikronen konkka on turhan pieni. Mä vaihdoin aikoinani yks mikrosen ja sillä lähti pelaamaan hyvin. Sp elektroniikasta niitä aikoinaan ostin. Yks taitaa olla vieläkin autotallissa...
« Vastaus #4 : 25.09.2014 kello on 19:17 »
Ei auta kun kuva on sähköpatruunasta. Kaasulämmitintä tarkoitin, koska silloin voin neuvoa, että mitä teet. Patruunasta vielä, mittaa sähköpatruunan pumpun moottorin käämit siten, että konkan toinen johto on irti ja kerro mitä lukemia saat niin sanon mitä pitää tehdä. ;)
« Vastaus #5 : 25.09.2014 kello on 22:23 »
Tervehdys taas,
Kiitoksia tähän mennessä avuista ja jotain on jo tapahtunutkin :)
Vaihdoin mikrosen konkan testi mielessä -> ei vaikutusta toimintaan.
Löysin liitinriman läheltä patruunaa missä oli värit, keltainen, musta, sininen ja katkaistu vihreä johdin
ja nämä löytyi myös piirikaaviosta mitkä johti kaasupolttimelle. Joten kokeilin antaa 12v tuohon vihreään ja vot,
polttimen pumppu pyörii.
Mutta mikrosen konkan vaihdon jälkeen jostain syystä alkoi talon kestosulake paukkua,
eli meni patruunan pumppu jostain syystä ilmeisesti oikoseen, auttoi vasta kun näppäsin pumpulle
menevät sinisen ja ruskean johdon pois, vastukset kuitenkin lämpenee ja neste kiertää nyt
12v pumpulla joten alkoi hytti lämpeneen lopulta ilman kaasua kuitenkin, eli tuolla nyt
pärjää jotenkin, mutta ihan täydellinenhän se ei nyt ole.
Kannattaako vielä mittailla noita pumpun arvoja ilman konkkaa vai voiko tuolle enää mitään tehdä?
« Vastaus #6 : 25.09.2014 kello on 22:40 »
Otat sen shuko töpselin irti rasiasta ja mittaat ne käämit. Se on nyt tärkein asia.
« Vastaus #7 : 26.09.2014 kello on 14:36 »
No niin, nyt on jotain mitattu en vain tiedä menikö kaikki taiteen sääntöjen mukaan,
sokeri palalta mittasin ja sain vain yhdet vastus arvot kun konkka oli irti, toivottavasti
kuva selventää asiaa ja pitiköhän se näin sitten mitata?
« Vastaus #8 : 26.09.2014 kello on 16:41 »
Tälläisia lukuja pitäisi löytyä. Taitaa yksi käämi olla poikki.
« Vastaus #9 : 26.09.2014 kello on 17:52 »
Ok, no hyvä että varmistui tämäkin asia, eli siis pumpun katseluun, onneksi tuota nyt ei mikään
hengen hätä ole hankkia kun näyttää ihan kohtuudella pelaavan näissä lämpötiloissa tuolla
pienemmälläkin pumpulla.
Kiitoksia tiedoista, onhan asiallinen tietopankki täällä !
« Vastaus #10 : 26.09.2014 kello on 18:37 »
Ota yhteyttä nimimerkkiin " pelsam " ja sano, että pyysin niin saat pelkän pumpun moottorin edullisesti. ;)
