Kirjoittaja Aihe: Vesijärjestelmän talvityhjennys ja pakkassuojaus  (Luettu 65881 kertaa)
Alkaa olla ajankohtainen toimenpide, valitettavasti Thumbd
Mites tommonen -90 luvun Ducato/Burstner , riittääkö kun tyhjää säiliöt tyhjennyshanoista siten että vesihanat on auki?
Mites wc:n huuhtelusysteemi?
Oletteko käyttäneet pakkassuoja-aineita, motonetin hyllyllä oli jotain alle -70 astetta kestävää vihreää lientä tarjolla.
Tarvitteeko vesipumppu osakseen jotain toimenpiteitä?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:16
Vs: Vesijärjestelmän talvityhjennys ja pakkassuojaus
« Vastaus #1 : 23.09.2014 kello on 17:37 »
Siellä jossain lattialla voipi olla hanat, joista letkut saa tyhjäksi ja boilerillakin voi olla omansa.
  • Viimeksi paikalla:10.09.2019 kello on 21:01
  • Kotka
« Vastaus #2 : 23.09.2014 kello on 17:44 »
Vähän sivuaa aihetta, mutta mitens talvimatkaajat laitatteko vettä säiliöön reissussa vai meneekö kannu hommiksi? Onko tuo vesiboileri pakko olla täynnä jos autoa lämmittää?  Ei varmaan, kunhan varmistan  :o
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:40
« Vastaus #3 : 23.09.2014 kello on 21:35 »
Ite puhaltelen varovasti paineilmalla vedet pois putkistakin ennenkuin pakastuu. Hirveä kiire ei ole, ei pikkupakkanen sisään pääse, kun päivällä on selkeästi plussalla kuitenkin.
Kun talvireissuun lähden niin laitan vedet säiliöön normaalisti. Kovalla pakkasella voisi harkita astiaa lavuaarissa, ettei käytä harmaavesisäiliötä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:51
« Vastaus #4 : 24.09.2014 kello on 08:17 »
Käyttelen kuten kesällä. Ei mitään kannuläträämistä.
Harmaavesisäiliön tyhjennän kun vaunulta poistun ja lasken raitisvedet pois.
  • Porvoo
« Vastaus #5 : 24.09.2014 kello on 09:41 »
Meillä on harmaavesisäiliö vaunun alla ulkona.
Talvella ei käytetä hanavesiä eikä lasketa lavuaarista tai tiskialtaasta harmaavesisäiliöön mitään.
Pienet harmaavedet, kuten esim. mukin huuhtelut ja hampaiden pesut kipataan vessan pönttöön.
Tiskipöydän reunalla on kympin vesikannu ympäri vuoden, hanavettä ei juoda.
Vessassa on kannu huuhtelua varten, muuten vessa on ihan normaalisti käytössä.
Eikä ole pumputon vesi hankalaa eikä estä vaunun käyttöä pakkasilla.
« Vastaus #6 : 24.09.2014 kello on 10:27 »
Talvella toimimma kulkimessa kuten kesälläkin. Ainut poikkeus on että, nastakumit alle, ja kun ulkona on yli kymmenen astetta pakkasta, laitamma jääkaapin alaritilän puoleksi tukkoon polttimen puolelta. Ei näissä hommissa mene sivut kipeäksi.  ;)
« Vastaus #7 : 24.09.2014 kello on 12:36 »
On siinä teillä helppotalvisilla toinenkin poikkeus. Sähköstä joutuu maksamaan, tai sitten ottamaan sen ilmatteeksi.
« Vastaus #8 : 24.09.2014 kello on 13:25 »
Tämmöselle enempi koulutetulle, sähkö kuuluu luontaisetuihin.  ;D     ...Vielä toistaiseksi...
« Vastaus #9 : 24.09.2014 kello on 13:38 »
Viime yönä pakkasvahti oli tyhjentänyt lämmittimen vedet, näillä keleillä tuo riittää eteläsuomessa.
Talvella tyhjennän vesisäiliön ja lämmittimen kun vielä on ajomatkaa edessä ja ne saa tyhjentyä kokonaan ajon aikana. Hanat auki siinä vaiheessa kun järjestelmässä ei ole painetta enää. Bidee suihku kannattaa jättää mahdollisimman ylös ja suihkun hana varsinkin jos on bideekahva on herkkä jäätymään se kun ei saa korvaavaa ilmaa ja letkuun voi jäädä vettä helposti.
Kun auto on parkissa käytän paineesipumppua vielä hetken ettei siihen jäisi vettä vaan se käy tyhjäksi. Noilla on menty ja pärjätty. Yksi bideekahva on yhtenä talvena jäätynyt ja tapahtui ihan oman huolimattomattomuud en takia.
Jos oikein tarkka haluaa olla sen kahvan voisi irrottaa letkusta ja jättää kahvan suihkutilan lattialle.
VCn huuhtelulle en ole tehnyt mitään ja periaatteessa voisi painaa huuhtelunapista sillä aikaa kun vesi valuu lattian kautta ulos, magneettiventtiili tyhjenisi jos näin tekisi.
  • Vs: Vesijärjestelmän talvityhjennys ja pakkassuojaus
    « Vastaus #10 : 24.09.2014 kello on 13:56 »
    Tuplapohja-auto > vesien käyttö talvella kuten kesälläkin. Niin harmaiden kuin kirkkaidenkin.
    Tyhjennys: Ensin laukasen Trumatic:in pakkasvahdin. Jahka paine laskenut vähäsen niin kaikki hanat keskiasentoon auki ja samaan syssyyn raitisvesisäiliön pohjatulppa auki. Poistuva vesi itse tuntuu imevän hanat tyhjiksi.  Ja kun säiliö on tyhjä, vesipumppu päälle että imaise sinnekin ilmat ja vessan huuhtelun pikkukäyttö että sieltäkin vesi vähenee letkusta.
    Paineilmaa tms en ole hanoihin puhallellut kun tuntuu poistuva vesi imaisevan hanat tyhjiksi/riittävän kuivaksi. Kaikenvaroiksi pidän joskus vielä vuorokauden/vajaan sellaisen auton plussan puolella että varmasti paikat olisi kuivahtanut (vaikka ei kai ne hanat sisältä kuiva jos eivät ole jo valmiiksi tyhjiä).
    Meidän autossa toimii noin. Jollain toisella sitten eritavalla.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:16
    « Vastaus #11 : 24.09.2014 kello on 15:27 »
    Meikäläinen toimii Vempun tyylillä. Ja suihkun letkun ota hanan päästä irti ja lasken suihkutilan lattialle, sinne se valahtaa tyhjäksi. Eikö lie kaikki suihkujen letkut ole kiinni hanan päässä käsin avattavalla kierrehelalla ?
    « Vastaus #12 : 24.09.2014 kello on 15:49 »
    Meillä ja aika monella muula on suihkun letkun päässä bideekahva ja se kannattaa irrottaa jos lattialle jättää, tavallinen kahva valuu tyhjäksi eikä pieni vesimäärä sitä riko
    « Vastaus #13 : 24.09.2014 kello on 15:58 »
    Viime talvena laskin säiliön tyhjäksi ja lämmin vesivaraajan ja raanat auki,eikä ongelmia..
    « Vastaus #14 : 24.09.2014 kello on 16:09 »
    Piditkö vaunua kylmänä?
