Kirjoittaja Aihe: Vesijärjestelmän talvityhjennys ja pakkassuojaus  (Luettu 70502 kertaa)
Vs: Vesijärjestelmän talvityhjennys ja pakkassuojaus
« Vastaus #15 : 24.09.2014 kello on 16:10 »
Piditkö vaunua kylmänä?
Suurimman osan talvesta oli kylmänä.. En tiedä sit miten toimia tänä talvena,kun vaunu on kausipaikalla,että jos säiliöön laittaa vettä,aukeeko tyhjennys hana joka on vaunun alla...
« Viimeksi muokattu: 24.09.2014 kello on 16:36 »
« Vastaus #16 : 24.09.2014 kello on 16:54 »
Eikö ole lämmitettyjä viemäreitä Polarissa  :o
« Vastaus #17 : 24.09.2014 kello on 16:58 »
En tiedä vaikka oiskin,heh,heh...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:43
« Vastaus #18 : 24.09.2014 kello on 16:59 »
Ei ne noissa kolmen vuoden ajan vehkeissä laita vesi juttuja lämpöseen , vaan niissä voi jättää kaikenlaisia venttiilejä ulkotiloihin tai jonnekkin alustan alle paskottumaan. ;)
Siellä sitten talvis aikaa touhuaa ukkelit viemärimiehen varustein varustettuna, on höyrykone sun muuta sulatus vehettä.
« Vastaus #19 : 24.09.2014 kello on 17:00 »
Niimpä  :D :D :D
« Vastaus #20 : 24.09.2014 kello on 17:01 »
Se on mukavaa kun on hauskaa Thumb
« Vastaus #21 : 24.09.2014 kello on 17:04 »
o ha se haaskoo ku piäsöö haaskalle ;)
« Vastaus #22 : 24.09.2014 kello on 17:07 »
Juupa juu ;) :D
  • Viimeksi paikalla:23.07.2021 kello on 13:48
« Vastaus #23 : 24.09.2014 kello on 20:32 »
Totta ne on uudessa Polarissa, kun on jätevesisäiliö ja viemärit lämpimässä kymmenen vuotta vanhassa Solikassa ja oli jo vm 90- mallisessa Kafissa sama jo aikoinaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:23
« Vastaus #24 : 24.09.2014 kello on 20:38 »
Ei se hana ole vaunun alla, avauskahva kylläkin on  ;D
  • Viimeksi paikalla:29.04.2019 kello on 07:56
« Vastaus #25 : 24.03.2016 kello on 16:54 »
Perkule Cabbyn vesipumppu vain naksaa mutta ei lähde pyörimään, kun nyt laitoin uusia liemiä kevään kunniaksi tankkiin. On tainnut jäädä tyhjennyksen jälkeen pesään vettä joka on jäätynyt. Koitin kuumailmapuhaltimel la huljutella pumpulle lämpöjä mutta naksaa vaan. Onko hyvää poppaskonstia vai voisiko tuossa olla joku muu (mikä) vika? Akussa on vonkua.
« Vastaus #26 : 24.03.2016 kello on 17:41 »
Ainaki omassa polarissa ei ole hanaa tuore vedelle, on vain irrotettava tulppa tuorevesi säiliön pohjassa , se pitää ihan käsin avata irrottamalla vesipumpun kiinnitys helppo homma. Harmaalle vedelle on hana vaan ei sekään ainakkaan itellä oo ollu jäässä kun säiliö on lämpimässä
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:46
« Vastaus #27 : 19.09.2016 kello on 00:32 »
Vaatiiko Truman pakkasvahti toimiakseen sähköä vai osaako se laueta ilmankin?
« Vastaus #28 : 19.09.2016 kello on 05:36 »
Ainakin omassani C3402 vaatii, sähkö pitää sen kiinni, jos irroitat akun vedet tulee ulos
« Vastaus #29 : 19.09.2016 kello on 10:25 »
Punanuppinen vahti aukeaa, jos siellä ei ole sähköjä. Sininuppinen vahti on mekaaninen.
