Kirjoittaja Aihe: Dethleffs alkovi eristeet ja runko  (Luettu 13739 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.10.2023 kello on 15:46
Vs: Dethleffs alkovi eristeet ja runko
« Vastaus #15 : 26.09.2014 kello on 15:21 »
Alkovissa oli alunperin ikkuna jonka yläpuolella peltien sauma (alla kaksi rimaa) ja sen päällä ruuveilla kiinni lista, siitä oli tullut vesi väärälle puolelle ja lahottanut puuosat.
Leikkasin listan päältä pellin poikki auton leveydeltä ja samoin ikkunan alapuolelta, tilalle laitoin mökin lattialla tekemäni elementin (uusi pelti johon liimasin puurimat ja foamin valmiiksi). Tämä oli helppo asentaa entisen ikkunan paikalle. Peltien alle tueksi kaksi rimaa (21*30) yhteen ruuvattuna niin ylä-ja alasauman kohdalle.
Elementtiin laitoin vierekkäin kaksi 19 mm kaksipuoliteippiä, ylä- ja alasaumaan kumpaankin. Liki auton leveydeltä, reunasaumat pari senttiä auki. Kun sain elementin kohdilleen vedin suojamuovit pois ja painoin osan paikoilleen. Sitten hienoin saumoja pitkään ja hartaasti. Tämän jälkeen sikaflexiä reunasaumojen alle ja parilla ruuvilla kiinni. Pellit asettui tiiviisti päällekkäin mutta laitan vielä varmuuden vuoksi tiivistemassan liitoskohtaan.
Teippi 3M VHB 5952. Saa nähdä miten kestää, lujasti otti kiinni kun tein muutaman kokeen ennen tositoimia.
  • Viimeksi paikalla: 1.10.2025 kello on 21:48
« Vastaus #16 : 26.09.2014 kello on 17:15 »
Ok,eiköhän tuon luulis noilla kestävän/pysyvän jonkin aikaa tiiviinä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:19
« Vastaus #17 : 26.09.2014 kello on 18:53 »
Minä hieman epäilen noiden kaksipuolisten teippien veden pitävyyttä. Miksi et laittanut bytylmassaa?
« Vastaus #18 : 26.09.2014 kello on 20:34 »
Asiasta toiseen,tänään tuli postiin tuota alumiinikulmalistan kumista alustiivistettä (auton omaansa) ja siinä näytti olevan myös massat valmiina,että mahtakohan tuo tiivisteessä valmiina oleva massa olla riittävä määrältään vai laitanko vielä butyylimassaa lisäksi?
« Vastaus #19 : 26.09.2014 kello on 21:27 »
Tuumin että teipillä saa pellit kiinni ilman ruuveja, saumat vinoseinällä ja pellit nelisen senttiä päällekkäin. Paikallaan ollessa ei tuosta tule vesi sisään. Saumojen reunoille sivelen vielä jotain massaa niin voi huoleti ajella sateellakin vaikka teipit ei täysin vettä pitäisikään.
Butya tuli listojen alle, jouduin myös uusimaan osan tiivistettä ja uudessa oli butyyli valmiina. Sen alle en massaa laittanut.
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:28.07.2023 kello on 23:06
« Vastaus #20 : 21.10.2014 kello on 22:14 »
Minulla on vastaavanlainen pulma. 1999 -vuoden alkovimallinen Dethleffs on salakavalasti vuotanut alkovin vasemman puolen ja pohjan puuosat pehmeiksi.
Poistin kaikki puuosat ja styrokxin, joihin pääsin käsiksi. Vaurio on koko alkovin vasemman sauman ja pohjan laajuinen.
Ihmettelen tässä, miten osaan tehdä tilalle uuden rungon. Entinen on 30 mm vaneria. Niin lahonnut, että tulee humuksena pois.
Onko joku rakentanut alkoviin rungon, josta saisin vinkkiä. Eihän ole samantekevää miten uusi runko rakennetaan, jotta se vastaa lujuudeltaan entistä. Eristeeksi aion laittaa Finnfoamia.
« Vastaus #21 : 22.10.2014 kello on 20:52 »
Niimpä, remontti on jo hyvällä mallilla jos laho-osat on poistettu ja pinnat puhdistettu. Tein ihan samanlaisen remontin 10 vuotta vanhempaan vastaavanlaiseen  autoon kesän aikana.
Siitä on jonkun sortin sepustus tämän aloituksen 1-osiossa, varmaan olet huomannutkin.
