Kirjoittaja Aihe: Kuinka pian pitäisi jääkaapin viilentyä n.+15* ulkolämpötilassa?  (Luettu 12941 kertaa)
Tuota jiäkuappia pitäisi ajella kylmäksi ja aika hitaanlaisesti näyttää toimivan (kuten omistajakin...)
auto -92 mallinen Burstner ja kaappi todnäk alkuperäinen kolmikäyttövempele. Elektrolux taisi lukea etupellissä.
Kuinkahan kauan mahtaa ottaa kaasulla ennenkuin viilenee (jos viilenee) siihen 5-6 asteeseen? (ulkona tuo n.+15*)
-kaapissa on pakastelokero joka tuntuis ainakin hiukan kylmenevän kaasulla.
Mikä on sen kaapin sisällä takaseinässä olevan alumiinivempeleen virka, liittyykö jotenkin sähkökäyttöön?
Entäpä sitten verkkovirralla, kuinka pitkän ajan vaatii  jotta kehtaa pihvit heittää sisään ilman että kypsyvät ennen aikojaan?
Toimiva kaappi kylmenee muutamassa tunnissa (5-6?) kaasulla tai 230 sähköllä.
Meillä on kaapissa juomatölkkejä toistakymmentä ja kivennäisvesipulloj a muutamia aina paitsi pakkaskaudella ja tietty ne hidastaa kylmentymistä. Näillä keleillä mitä nyt on ollut pakkasessa on aamuisin ollut liki -30c ja jääkaapissa sen verta kylmää että Oivariini on vaikeasti käsiteltävä ja kaappi on asetettu teholle 2 asteikolla 1-5.  Yleensä kauppakäynti heti lähdön jälkeen ja runsaasti tavaraa kaapissa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:21
  Tuo 33 kesäinen Elekrolux kylmenee tyhjänä n. 2 h. ko. lämpötilassa kaasu/ 230 V. Pitää olla suorassa, vinossa ei toimi ollenkaan.
  • Viimeksi paikalla: 6.05.2022 kello on 13:44
Kyllä siihen se uusikin 2 kk vanha pari tuntia menee että voi saavuttaa sen 5 " astetta niinkuin tossa on kerrottu.
          Joop Joo......  :D      ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:05
Uudempikin kaappi (8vuotta) vaatii 5-6 tuntia helposti. Riippuu jonnii verran käytetystä energiamuodosta.
  • Viimeksi paikalla:23.07.2021 kello on 13:48
Myös kaapin koko vaikuttaa jäähtymiseen! Meillä vaunussa tuommoinen 145 litrainen jenkki, joka jähtyy vähän hitaammin, kuin normikokoinen vaunun kaappi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:38
Tuo kylmenemisajassa on huomioitava että se ilmalämpötila kaapissa kylmenee aika nopeasti, mutta jos sinne laittaa elintarvikkeita muutaman kilon joiden lämpötila on "kaupastatuodun" lämpöisiä tuo ilmalämpötila nousee pitkäksi aikaa.
Olisi hyvä jos kaapin seinämät olisivat aina muutaman sentin syvyyteen asti kylmentyneet myös.  Kylmentynyt seinä toimii massaviilentäjänä ja ne eväät siellä eivät muhi turhan kauan siinä "kaupasta kannetun lämpötilassa".
Käynnistän jääkaapin edellisenä iltana ennen matkaanlähtöä 240V:lla (samalla akku latautuu). Ja laitan sinne jäähtymään litran vesipullon, mehupurkin ja pari olutta.
Kylläpä se näyttäis ainakin kaasulla toimivan, aamulla oli kaappi kylmä .
  alaosassa +2 ja pakkaslokerossa -24 .
Sähkökäyttö testataan myöhemmin.
Tuohan toimii!
Tulevaisuudessa kannattaa todella edellisen ohjeen mukaisesti laittaa ajoissa kylmenemään.  Niin minäkin teen.  Viimeksi päällelaittaessa laitoin lämpimään kaappiin illalla kymmenkunta purkkia juotavaa ja ne olivat seuraava iltana kylmiä.  Sitten ei lähdettykään.  Ai niin, täytynee käydä sammuttamassa, menee turhaa sähköä!
Täytynee lähtee laittaa jääkaaappi pääle SÄHKÖLLÄ ja katsoa onko päivällä k:lo 14 maissa sitten
kylmentynyt että voi laittaa tavaroita sinne .
          Joopa Joo.......  :D     ;)
  • Viimeksi paikalla:14.07.2026 kello on 22:03
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
Meikä ei ole koskaan kellon kanssa katsonut kylmenemisen nopeutta mutta aina kun  on tiedossa että huomenna lähdetään niin aina on yli 12 tuntia ollut max. teholla  verkkosähköllä tyhjä kaappi jäähtymässä. Eipä sitten tarvi aamulla arpoa että jokojoko...
