Kirjoittaja Aihe: Ducato 2007 peruutusvalokytkin  (Luettu 6312 kertaa)
« : 6.09.2014 kello on 14:21 »
Peruutusvalo on pimeä, polttimo on ehjä ja varmaan joku täällä tietää peruutusvalokytkime stä, ilmeisesti on rikki kun ei ohmimittarin näyttö värähdä mitenkään kun laittaa pakin päälle.
Ei ollut sopivaa avainta, jolla olisi saanut kytkimen pois.
Voiko valoa kokeilla kytkemällä langan pätkällä johdossa olevat navat, kun johto on irti kytkimestä?
Onko kytkimeltä suora yhteys peruutusvaloon, vai meneekö jonkun ohjausyksikön läpi?
  • Vs: Ducato 2007 peruutusvalokytkin
    « Vastaus #1 : 4.02.2015 kello on 16:17 »
    Hei
    Meillä on ihan sama ongelma Ducatossa (2008). Oletko saanut tämän ongelman hoidettua. Jos olet voitko laittaa viestiä sähköpostilla että miten.
    « Vastaus #2 : 4.02.2015 kello on 20:39 »
    Joo, vika korjattu, kytkin oli pimeä. Helppo korjata itsekkin, pitää olla 22mm pitkä hylsyavain ja ainakin 300mm varsi, pääsee hyvin vaihtamaan, liittimen pois saaminen vaati hieman tutkiskelua, miten haka vapautuu, sähkömiehen ruuvarin päällä saa lukon vapautumaan, ainut hankaluus, ettei voi käyttää kahta kättä, paikkaan mahtuu vain yksi käsi.
    Paikka kuskin puolella, konepellin alla.
    Vanha kytkin ei naksunut, kun tappia painaa, uusi naksahtaa kun tapin painaa pohjaan.
    Kiireessäni ostin kytkimen Delta-autosta, maksoi 49EUR, Ebaysta olisi saanut halvemmalla, muistaakseni oli joskus alle 20EUR, nyt löysin tämäm: http://www.ebay.com/itm/FIAT-DUCATO-Box-130-Multijet-2-3-D-from-2007-Reverse-Light-Switch-FACE-1507801-/381068861480?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Model%3ADucato&hash=item58b9796028.
