Kirjoittaja Aihe: Mikä nappi Webastossa kabiinissa?  (Luettu 34684 kertaa)
Vs: Mikä nappi Webastossa kabiinissa?
« Vastaus #15 : 3.09.2014 kello on 10:48 »
Eikös tuossa pitäisi olla keinukytkin (onko tuo?) jolla valitaan joko pelkkä moottorin lämmitys tai moottorin+sisätilan lämmitys, ainakin omassa autossa näin. Oisko hyllystä puuttunut oikealla kuvalla varustettu kytkin. Webastohan lähtee käyntiin tuosta ajastimen liekistä
MattiS sinulla on ilmeisesti auton puhaltimen ohjaus kytketty johonkin kiinteään nopeuteen ja tuolla kytkimellä voidaan katkaista puhallus.
Eli täysin tarpeeton kytkin, jos Webasto on kytketty "oikein" voidaan valita tehdä auton puhaltimen nopeussäätimellä.
  • Viimeksi paikalla:21.10.2026 kello on 15:03
  • Kainuu
« Vastaus #16 : 3.09.2014 kello on 11:46 »
Ei ole kiinteä nopeus vaan sisään puhaltaa sillä teholla joka on valittuna auton lämmityslaitteen puhaltimen säätimestä.
« Vastaus #17 : 3.09.2014 kello on 11:48 »
Höh, miksi lisäkytkin?
Jatkuvan lämmityksen ymmärrän, mutta "pelkkä moottorin lämmitys tai moottorin+sisätilan lämmitys" en ymmärrä.
Lisäys
Matkailuautoissa joissa on lämmönvaihdin voidaan lisäkytkimellä käynnistää Webaston pumppu jolloin asuintilan lämmittimellä voidaan lämmittää myös moottotori.
    • www.lintukuvia.net
« Vastaus #18 : 3.09.2014 kello on 11:52 »
Jos et kesällä käytä tuuletustoimintoa, ota paristo irti, se kestää pidempään. Ja kun se sitten loppuu, uusia saa joka kamerakaupasta/valokuvausliikkeestä.
Et sitten viitsinyt vinkata ennen pääsiäistä?  ;)
Nyt taitaa olla myöhäistä....
  • Kainuu
« Vastaus #19 : 3.09.2014 kello on 11:58 »
Nyt en ymmärtänyt? Toisessa asennossahan se lämmittää ainoastaan moottoria ja kun haluaa myös sisätilaa lämmittää voi valita tehon. Viime talvena testailin tuota ja näytti että kun Webastolla lämmitti niin asuintilan akun jännite laski  (ainakin ohjauspanelin mukaan) ei starttiakun, sinällään järkevä kytkentä niin ei jää puskiin auto sen takia.
« Vastaus #20 : 3.09.2014 kello on 12:02 »
Joku on halunnut ylimääräistä hynää tarpeettomasta kytkimestä.  ;D
Ja kaikenkaikkiaan Weban sähkö kannattaa ottaa hupiakusta, jolloin ei vahingossa tyhjää ajoakkua.
  • Kainuu
« Vastaus #21 : 3.09.2014 kello on 12:05 »
Kyllä mulla on lämmönvaihtimen vieressä ihan oma pumppu joka laitetaan päälle kun moottoria lämmitetään aldella, ei minun mutu tuntumalla liity Webastoon (toki voin olla väärässäkin). Pitää melkosta lutkutusta se pumppu sen verran kokeillu sitä.
« Vastaus #22 : 3.09.2014 kello on 12:37 »
Yhden Toyotan kanssa mä kaksi kertaa tyhjensin akun. Prkl! Kävin nappaa Webaston päälle ja jatkoin surffaamista netissä. WouWouWou. Ekalla kerralla oli sen verran kolikoita, että pääsin bussilla Hesaan. Toisella kerralla löytyi jo akkulaturi.
Sen jälkeen lähdin enimmäkseen kylmällä autolla...  :-X Varmuuden vuoksi.
Eli siinä oli varmaan just tuo aloittajan kuvan mukainen juttu. Siitä liekin kuvasta se käynnistyi. Ja mun tapauksessa kävi niin pitkään, kuin akku kesti  8)
« Vastaus #23 : 3.09.2014 kello on 14:28 »
Olen laittanut Weballe oman, pienemmissäkin kulkimissa.
  • Vs: Mikä nappi Webastossa kabiinissa?
    « Vastaus #24 : 3.09.2014 kello on 15:41 »
    Mielenkiintoista arvailua nupikan käyttötarkoituksest a josta kukaan ei oikeastaan voi tietää varmaksi mitä se tekee ennenkuin seuraa johdot päästä päähän...  ;)
    En ainakaan huomannut että oliko mainittu onko kyseessä painokytkin joka palautuu vaiko keinukytkin.
    Webastoista ja Ebereistä yleisellä tasolla (koska näyttää että ihan perusajatuksetkin on sekaisin...).
    - lämmittävät joko moottorin nestettä tai ovat ilmalämmittimiä jolloin puhaltavat lämmittämänsä ilman omalla puhaltimellaan joko tilaan johon lämmitin on asennettu tai minne ilma on johdettu putkistolla.
    Seuraavassa lähinnä nestelämmittimistä:
    - käynnistyvät joko ajastinkellon, kaukosäätimen tai muun perusteella (esim ihan keinu/muulla kytkimellä). Voivat olla myös ns. lisälämmittimiä jolloin elävät ja toimivat enemmän tai vähemmän autonomisesti auton käyntiä ja nesteen lämpötilaa tarkkaillen.
    Tässä kirjoitan lähinnä niistä joita voi "itse" ohjata tavalla tai toisella.
    - kun lämmitys käynnistetään kaukosäädöllä/ajastinkellolla/ajastinkellon "käy nyt" napista, toimii lämmitin sen aikaa joka siihen on asetettu käyntiajaksi. Tuota aikaa käyttäjä voi usein säätää itse tarpeidensa ja autonsa akkukapasiteetin mukaan. Ajan säätäminen tehdään esim. ajastinkellon käyttöpaneelilla jos sellainen on. Yleensä aika on jotain 30-60minuutin välistä. 60minuuttia on jo pitkä aika koska auton oma puhallin toimii silloin esim. 45minuuttia ja sehän se sitä akkua syö, ei juurikaan lämmitin. Moottorin lämmittämiseen riittää hyvinkin 15-30 minuuttia käyttöaikaa jonka ehjä akku kestää melkeinpä autossa kuin autossa ongelmitta.
    - kun jäähdytysneste saavuttaa lämmittimeen (siis eberiin tai webastoon ohjelmoidun) lämpötilan, käynnistää lämmitin sisäpuhalluksen auton omalla puhaltimella (jos puhallin on kytketty ja toimii). Käsisäätöisissä lämmityslaitteissa pyritään asentamaan puhaltimen virtasyöttö niin että sisäpuhalluksen voimakkuuden voi säätää sillä mekaanisella auton omalla, puhaltimen nopeusasetuksella. Jos on automaatti-ilmastointi / "sähköinen" puhallinnopeuden asetus, käytetään kytkentää joka kytkee auton puhaltimen puhaltamaan asentajan/huollon esiasettamalla voimakkuudella (jota huolto/osaava käyttäjä voi säätää). Auton lämmityslaitteen säätimien asento vaikuttaa siihen miten kuumaa sieltä tulee koska ilma tulee ulkoa lämmityslaitteen kennon läpi niillä asetuksilla mitkä auton lämmityslaitteesta on asetettu. Joissain automaatti-ilmastoinnilla varustetuissa autoissa tarvitaan vielä kytkentää joka säätää auton lämmönsäätöläpät sopivaan asentoon / tarvitaan virransyöttö auton automaatti-ilmastoinnin käyttöpaneeliin jotta säädöt toimivat. Tuossa on sitten mallikohtaista eroa miten homma toimii ja mitä tarttee tehdä.
    -  kun eeberi / webasto on lämmittänyt nesteen riittävän lämpimäksi, tiputtavat laitteet lämmitystehoaan mutta jatkavat sisätilojen lämmittämistä niillä asetuksilla jotka auton lämmityslaitteesta on asetettu (joko käyttäjän tai huollon/asentajan toimesta). Kun neste jäähtyy, nostaa lämmitin taas toimintatehoaan. Tässä on laitteiden välillä eroja miten hyvin ja tarkkaan ne tuota tehonsäätöä tekevät. Ja sykli jatkuu niinkauan kunnes asetettu käyttöaika tulee täyteen, akun jännite tipahtaa asetetun raja-arvon alapuolelle tai polttoaine loppuu (tai tulee joku toimintavirhe) tai lämmitys katkaistaan ohjauspaneelista/"napista".
    - akun jännitteen seurannan "pitäisi" sammuttaa eeberi / webasto ennenkuin akun jännite tippuu niin alhaiseksi että auton käynnistäminen käy vaikeaksi mutta käytännössä noin ei ole. Kun lämmitin sammuttaa itsensä alijännitteen takia, on virta jo niin vähissä että yleensä tuntuu olevan että autokaan ei enää käynnisty. Toki aika pienen levon jälkeen akku saattaa jo lämpimän moottorin jaksaa veivata käyntiin tai esim. ihan 10-15 minuutin akunlataus palauttaa riittävästi voimaa akkuun.
    Ylimalkaisesti yleisellä tasolla siis noin niinkuin edellä kirjoitan.
    Lisämausteita:
    - myös neste eeberiä / webastoa on mahdollista käyttää sitätilojen tuuletukseen niinkuin joku tuossa aiemmin kuvasi. Tuolloin eeberi / webasto ei kytke lämmitystä vaan pyörittää pelkästään auton omaa puhallinta (ja sähköä kuluu luonnollisesti). Tuolle voi olla oma nappi tai oma toiminto ohjainyksikössä riippuen laitteesta ja ohjaustavasta.
    - nestekiertoon on mahdollista kytkeä magneettiventtiilit joilla voidaan säätää sitä, kiertääkö eeberin / webaston lämmittämä nesto pelkästään moottorissa vai ohjautuuko kierto myös lämmityslaitteen kennolle. Tuo kytkentä ei liene mitenkään yleinen mutta laitteet myös tuollaista tukevat. Yleisin tapa on ehdottomasti se että lämmitin on jossain kohtaa moottorin nestekierrossa ja lämmitetty neste kiertää koko "paketin" lävitse (jos vain auton lämmityslaitteen asetukset/vesiventtiili(t) sen sallivat eli ovat oikeassa/sopivassa asennossa = auton lämmityssäädöt täysillä)
    - Siihen, miten hyvin lämpöä sisälle riittää, on monia vaikuttajia: onko eeberi / webasto nestekierrossa missä kohtaa: meneekö kuuma neste ensin moottorille ja sieltä lämmityslaitteen kennolle vaiko ensin kennolla ja sitten moottorille vaiko jopa niin "typerästi" että ensin moottoriin, sitten jäähdyttimelle ja sitten mahdollisesti lämmityslaitteen kennolle. Kaikkia näitä on tullut käytännössä nähtyä. Auton lämmityslaitteen kennon lämmönluovutuskyky vaikuttaa olennaisesti kuten myös se millä teholla auton lämmityslaitteen puhallin on asetettu puhaltamaan. Eeberin / webaston lämmitysteho + auton lämmityslaitteen "lämmönluovutusteho" + puhallusteho ovat kolminaisuus josta sitten voi hakea sen parhaan eri olosuhteisiin. Eli että ei puhalla liikaa jottei akku tyhjene tai lämppärin kenno jäähdy mutta puhaltaa tarpeeksi jotta sisätiloihin puhaltamisella on jotain merkitystäkin.
    - Myös nestelämmittimelle on mahdollista kytkeä sisätilan termostaatti jolloin saadaan "älyä" lämmitykseen eli laite ei käynnistä sisäpuhallusta jos sisätilat ovat riittävän lämpimät. Ei taida olla kovin yleisesti käytössä koska nuo nestelämmittimet eivät ole mitään ylläpitolämmittimiä .
    Kun sitten noita laitteita asennellaan eikä dokumentoida tai merkitä noita erillisiä namiskuukkeleitta, on vaihtoehtoja jonkun tuntemattoman napin toiminnoille ihan jonkun verran ja arvaukset ovat arvauksia (vaikkakin olisivat kohtuullisen sivistyneitä sellaisia).
    Polttoainekäyttöise t lisälämmittimet ovat kohtuullisen yksinkertaisia laitteita perusidealtaan ja aivan ylivoimaisia moottorin lämmittimiä. Mitään "pidän auton kuumana 6h" -ratkaisuja ne eivät ole eli ylläpitolämmityksee n kannattaa hankkia ihan muuta kuin neste eebereitä / webastoja. Tämä siksi että kun siihen ilman liikuttamiseen käytetään auton omaa puhallinta ja ne puhaltimet kun ovat niin kovin virtasyöppöjä, tulee akkukapasiteetin rajat vastaan jossain kohtaa (yleensä äkimmin kuin mainoksen uhrina uskoisikaan). Lisäksi nestelämmittimet joutuvat pyörittämään vesipumppuaan jolla neste saadaan kiertämään joka sekin vie tietenkin sitä akkua. Ilmaa lämmittävät eeberit / webastot ovatkin sitten ylläpitolämmityksee n ihan passeleita vehkeitä, niiden virrankulutukset ovat aivan muuta luokkaa kuin mainittujen nestelämmittimen. Mutta ne eivät taas sitten paljoa moottoria lämmittele.
    Oman kokemuksen mukaan eniten tuskaa ja ongelmia eebereidein ja webastojen käytössä aiheuttavat käyttäjät, joko vahingossa tai tietämättään.
    Muutama perusjuttu:
    - käytä lämmitintä myös lämmityskauden ulkopuolelle ettei paloilmapuhallin, nestepumppu tai polttoainepumppu "jämähdä" eli jumiudu. Suositus on käyttää lämmitintä vähintään kerran kuukaudessa.
    - kun lämmitin käynnistyy, anna sen käydä kunnolla lämpimäksi. Jos lämmittimet toimivat jatkuvasti lyhyitä aikoja, likaantuvat vallankin diesel -toimiset voimakkaastikin. Lisäksi lyhyt käyttö kerää kosteutta lämmittimen sisälle ja esim. pakoputkeen, joka ei tietenkään ole lämmittimille hyvästä. Tästä aiheutuvaa ongelmaa on ollut nähtävissä vallankin ns. lisälämmittimissä jotka toimivat "autonomisesti" ja kun autolla ajetaan lyhyttä matkaa: lämmittimelle tulee lyhyttä toimintasykliä paljon ja se on sama kuin tilaisi postitse ongelmia laitteeseen.
    - asennukset: se on kohtuu simppelilaite mutta ihan pienillä asennusvirheillä saa ongelmia aikaan: polttoaineen imu otetaan mistä sattuu, paloilmaa otetaan mistä sattuu ja pakoputki vedetään miten sattuu. Esim. lämmittimen pakoputkeen kertyvä kosteus voi tehdä sen että se "jäätyy" juuri kovilla pakkasilla umpeen ja sen jälkeen yllättäen lämmitin ei toimi. Kun auto viedään pajalle, toimiikin lämmitin ok koska jää oli ehtinyt pajan lämmössä sulaa putkesta pois. Kunnes taas kertyy kosteutta putkeen jne jne... Tuohon auttaa joko vetää putki niin että neste tulee ulos tai tehdä pakoputken alimpaan kohtaan pieni reikä jotta neste pääsee siitä ulos. Tuolloin vaan tarkkana sen kanssa ettei kuumat pakokaasut polta väärää paikkaa. Ne putkesta tulevat pakokaasut ovat nimittäin oikeasti KUUMIA.
    summasummarum: ne on hyviä vehkeitä siihen mihin ne on tehtykin mutta vaativat jonkinlaista huolellisuutta käyttäjältä ja asentajiltaan.
    Sellaisena "T-paita päällä autoon -30c pakkasella kun eeberi oli päällä 30min" ratkaisuna en niitä itse koe vaan enemmänkin ovat "moottori kunnolla lämpimäksi ennen starttia" -vehkeitä.
    « Viimeksi muokattu: 3.09.2014 kello on 15:52 »
    « Vastaus #25 : 3.09.2014 kello on 17:09 »
    Siinä se tuli täydellisesti.
    Ainoa huomautus tuosta lämmitysajasta aloittajan mallisella kellolla siinä käyntiaika ei ole säädettävissä:
    Digitaalinen vuorokausiajastin 1530
    Vakiona Thermo Top E ja C:n sekä C-kit:in mukana aikaisemmin ollut vanhanmallinen ajastin. 60 min. punainen taustavalo, 30 min. vihreä taustavalo.
    « Vastaus #26 : 3.09.2014 kello on 17:30 »
    Jees, mun pakussa 2kpl, toinen nesteelle, toinen puhaltaa kuumaa ilmaa kabiiniin ja tavaratilaan. Akkujakin on 2. Tehdasasenteisia molemmat
    « Vastaus #27 : 3.09.2014 kello on 17:32 »
    Vastausta siihen ei vielä ole tullut..
    Tai sitten kytkentä tehdään niin, että puhaltimen säätö toimii normaalisti. Esim. Foresteriin piti laittaa muutaman diodin hässäkkä ja pari johtoa kierrätettiin niiden kautta. Ohje löytyi suoraan Weban asennusohjeesta, eli tehdas on ajan hermolla.
    Ainakin Weban ohjelmoitavassa kaukossa voi valita 'mukavuusluokan', vai mikä se oli, eli kabiinia lämmitetään sen mukaan.
    Valitettavan totta. Siksi oma akku on poikaa.
    Tuntuu kytkentänä aika turhalta.  Puhallin pois päältä, eikä tule kuin kennon lämmönhukka.
    Asennusohjeissa on pääsääntöisesti niin, että pumppu kierrättää vettä lämmittimeltä lämmityslaitteelle.
    Kuten tuossa yllä mainitsin.  Laitteistossa on sisätermostaatti ja lämpötilan näkee myös kaukosäätimeltä.
    Asennus pitäisi aina tehdä sen 'virallisen' ohjeen mukaan ja  sitten merkata sinne paperin kulmaan, mitä lisähärpäkkeitä asennettiin.
    Ja ikkunat sulaksi. Ainakin niin, että loput pystyy raapimaan itse.
    Liian vähissä vaatteissa autoon on nykyään aika paha tauti. Nykyautot kun ovat kohtuu lämpimiä, niin sitten 'ei tarvita' päällysvaatteita. Ja kun kottero hyytyy tuonne selkoseen, missä puhelinkin on katveessa, ovat vitsit vähissä.
    « Vastaus #28 : 3.09.2014 kello on 18:55 »
    Mulla on tuo automaatti Eber autossa ja en oo keksinyt miten sen sais käynnistymään
    esim.+15c lämpötilassa. Eli kevät-syksy ajan eberi on hiljaa  Thumbd Ymmärrän käynnistelyjen
    tarpeen ympäri vuoden.Sama kuin ilmastoinnin kanssa.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:40
    « Vastaus #29 : 3.09.2014 kello on 19:34 »
    Tänään viimeksi kesäkäyttö, 15 min, ei ongelmaa, sen kun heittää napista tulille!
    Edit; kyseessä D5W ja minikello
