Kirjoittaja Aihe: Primus 2480 lämmitysongelma  (Luettu 8185 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.03.2015 kello on 21:58
« : 29.08.2014 kello on 08:53 »
Elikkä jos laitaa lämpiämään kaasulla syttyy hyvin ja termari katkaisee mutta sitten jossain vaiheessa menee vikatilaan ja punainen valo syttyy kolmioon.
Olen jo käyttänyt pannun pöydällä mutta vika edelleen. Tehdyt toimenpiteet.
-pannu purettu ja pudistettu ruosteet
-hehkun kierteet puhdistettu. Hehku hyvän näköinen, uusittu ilmeisesti joskus. Laitettu uusi rengasliitin.
-pohjaa missä kaasusuuttimet ei purettu, paineilmalla puhdistettu.
-relekytkennän tein, jännite hehkulla 2,7-2,8v
-kaasusolenoidien vastukset mittasin olivat OK. Vetävät päälle.
-liekinvartijan liitin putsattu ja tiukennettu, liekinvartijaa ei irroitettu
-termostaatin johtoihin laittoin uudet abikot
-kiertovesipumppu voideltu, primus 8082
-kiertovesipumpun jännite on 1v pienempi kuin akkujännite mikä tulee pannulle??
-ohjauspaneeli pitäisi mielestäni toimia?
-ohjauspaneelin termostaatin johtoihin uudet abikot (oli toinen murtunut)
-kaasupullo on täysi
-sähkölämmitys toimii ja vesi kiertää
-jos ohjauspaneelista (pannu lämmin)  laittaa 5johdon ykköseen niin syttyy kerran tai kaksi sitten vikatilaan.
Tuo vesipumpun jännite ihmetyttää että miksi nuin paljon häviöö. Jos pannussa liitinriman alimpaan tulee 12,6v niin pumpulle noin 11,6v.
-vika pysyy vaikka akku olisi latauksessa, laturi ctek 3600
Apuva tarvitsee hän...
  • Nurmijärvi
Vs: Primus 2480 lämmitysongelma
« Vastaus #1 : 29.08.2014 kello on 10:58 »
Pitäiskö se mustapoksi lähettää mjo:lle tutkittavaksi,
 Häiriölle meno vähän viittais siihen.Muuten virrat hyvät.
« Vastaus #2 : 29.08.2014 kello on 16:05 »
Silloin kun pannu ei enää syty mittaa hehkun jännite, vaikuttaa, että jossain liitoksessa ongelma kun kylmänä hehkun jännite noin hyvä. Vai tarkoititko, että menee häiriöön syttymisen jälkeen.
Liekin tunnistusaika on 13 sek. tai 26 sek. Jos pannu käy tämän ajan ja menee häiriöön on vika poksissa ja näyttää tuo siltä, että on nytkin.
« Vastaus #3 : 29.08.2014 kello on 18:15 »
Eilen kokeiltua.
10.30 pannu päälle hienosti syttyy ja pelaa
12.30 kävin vaunussa lämpö 20c ohjauspaneelissa ei pala mitään valoja kaikki OK.
14.00 vaunulle, ohjauspaneelissa palaa vihreä ja vikavalo  :( , akkujännite 12,5v. Menin pannulle, resetnapilla pannu tulille ja akkujännite käynnistyksenjälkee n pannun liittimessä 12,36v ja pumpulla 11,27v.
Liekintunnistusaika 13s.
Illalla kokeilin kylmällä pannulla: liitin 5 liittimeen 1 ohjauspaneelilta niin olisko ollut viides tai kuudes sytytys niin meni häiriöön ennen kuin syttyi.
Sitten kuulu yhdessävaiheessa pannulta semmoinen kovaääninen "turina", kuului sisälle vaunuu aivan selvästi kun käynnisti.
« Vastaus #4 : 29.08.2014 kello on 18:24 »
Eilen kokeiltua.
Kannattaisi varmaan puhdistaa pohjassa olevan kaasuputkiston suuttimet. Saattaa pannussa olla paljon ruostetta, jonka saat karistettua hehkun reijastä pannua kallistamalla.
« Vastaus #5 : 29.08.2014 kello on 19:57 »
Miten sen tuon pohjan saa purettua särkemättä mitään? Tuntuu olevan suuttimet kiinni piipuissa. Putket sain auki.
Laittoin yöksi wd-40 likoomaan. Kuulostaa jotain ruostetta tms. liikkuvan kun pohjaa pyörittelee.
« Vastaus #6 : 29.08.2014 kello on 20:06 »
Ensinnäkin paloarinat näyttää erittäin hyviltä. Thumb Suihkuta rasvaa tai irroitusöljyä piipujen kauloihin ja koputtele vasaralla piipun kaulaan niin kyllä ne periksi antaa ja sitten vaan suuttimet kierrät irti ja puhdistat. Suuttimissa saattaa olla pienet verkot sisällä, poista ne. puhdista myös pannu esim. tulppa irti ja ravistat reijästä moskat pois. Sitä moskaa saattaa tulla aika paljon.
« Viimeksi muokattu: 29.08.2014 kello on 20:22 »
« Vastaus #7 : 29.08.2014 kello on 20:20 »
Täytyypä huomenna jatkaa harrastusta ohjeen mukaan.
« Vastaus #8 : 31.08.2014 kello on 19:52 »
Pannun pohja saanut sitruunahappokylvyn, ruosteet veks. Suutimet putsattu ja niistä verkot pois. Kaasuventtiileiden abikot vaihdettu + 1maajohto ja hehkutulpanjohto.
Ei toimi  :(  Sama vika.
Ideoita?
« Vastaus #9 : 31.08.2014 kello on 20:51 »
Ideoita?
Pannu pahvilaatikkoon ja lähetät tänne Otalammelle. ;)
« Vastaus #10 : 16.09.2014 kello on 21:51 »
Moi! Availin tässä joutoaikoina tuon pannun mustan boxin ja tollanen komponentti oli kärtsähtäneen näköinen. Boxi muuten siistin näköinen.
« Vastaus #11 : 16.09.2014 kello on 22:05 »
Nyt joudut kyllä vaihtamaan vähän muutakin todennäköisesti. Toi transistori on KV2:sen ohjauksesta ja ilmeisesti piiri rikki ja ehkä yksi transistori vielä. Voi olla, etta piirejä on enemmänkin rikki.
Vs: Primus 2480 lämmitysongelma (vika korjattu)
« Vastaus #12 : 19.10.2014 kello on 15:40 »
Moi! Tässä on kulunut aikaa ja vähän niinkuin unohtunutkin koko vaunun rassaus mutta nyt kuitenkin punaisella ympyröidyt osat vaidettu ja nyt on pelannut jo 24h oikein hyvin. Jospa vika pysyisi poissa.  ;)
Talvikäyttöä itsellä ei vaunulla ole mutta mukavahan se on kun vehkeet olisi kunnossa.  Thumb
