Aihe: A-auto paloi oulussa (Luettu 18276 kertaa)
« Vastaus #2 : 9.04.2011 kello on 20:30 »
« Vastaus #3 : 9.04.2011 kello on 20:32 »
Oliko kukaan sisällä?
onneksi ei kukaan kuollut tai loukkaantunut..
« Vastaus #4 : 9.04.2011 kello on 20:35 »
Kaikki oli sisällä, ketään ei ollut autossa.
« Vastaus #5 : 9.04.2011 kello on 20:49 »
Vakuutukset kuntoon kaikki.
« Vastaus #6 : 10.04.2011 kello on 11:09 »
saiks ketään selvää oliko tuo auto uusikin .. ? mist noit tulipaloi oikein syttyy ... minin kannattaa kiinnittää huomiota nyt ? vakuutuksen ovat kunnos , mut siltikään en halua , et tuo tupacarssi palais
« Vastaus #7 : 10.04.2011 kello on 13:05 »
Olikohan CEE piuhan vai pienipäisen lämmitysroikan perässä. Itse olen kiinnittänyt huomiota henkilöauton lämmityksessä siihen miten lämmin on roikan autonpuoleinen pää vaikka ei ole kuin pieni sisälämppäri lohkolämmittimen parina. Kosketuspinnat on pieniä ja virtaa on kuitenkin kulussa kohtupaljon.
« Vastaus #8 : 11.04.2011 kello on 07:48 »
Auto on perä tolppaa kohden, ei ehkä lohkolämmitinkäytös sä. Onkohan muistettu kelalla oleva roikka avata ennen tolppaan kytkemistä? Sillä polttaa vaikka mitä!
« Vastaus #9 : 11.04.2011 kello on 08:19 »
Ei kai uutisessa sanottu, että sähköjohto olisi ollut tulipalon aiheuttaja? Siinä vain sanottiin, että oli kiinni tolpassa, mutta ei se vielä automaattisesti aiheuta tulipaloa  Matkailuajoneuvossa on paljon potentiaalisia palonaiheuttajia, joten kannattaa pitää laitteet kunnossa.
« Vastaus #10 : 11.04.2011 kello on 09:17 »
Sen verran sähköjohdosta, että ennen piuhan toinen pää oli normaali shuko. Se kärysi pienine kosketus pintoineen, herkemmin kuin kulkimen puoli. Nykyään kumpikin pää on uudempaa mallia, joten jos käry käy, niin yhtä toden näköistä on vikamahdollisuus myös kulkimen puolella.  Meikäläisellä on kulkimen puolella kaksi pistoketta, joten kulkimen puolella kuormitus on yhteen pistokkeeseen puolittunut.
« Vastaus #11 : 11.04.2011 kello on 09:30 »
Miten tuo on toteutettu, siis autosi pää. Onko autossa kaksi erillistä virtapiiriä ja toinen pistoke esim pelkästään lämmittimelle? Vai onko siinä kaksi pistoketta joista käytät kerralla vaan yhtä?
« Vastaus #12 : 11.04.2011 kello on 10:05 »
Joo, oikeastaan kolme. Kolmas on se johon saa vaihtokatkaisian kautta 230V, invertteriltä, tai toisesta piiristä. Toisen pistokkeen kautta sähköpatruuna laturi yms. Toisen kautta toinen sähköpatruuna ja kaksi 0,5kW:n puhallin lämmitintä ja ilmastointi. Läppäri, TV:t ja valaistus on suoraan 12V:ssa. Ulkopuolella ei ole 230V:n ulosottoa, joten toisesta piuhan haarasta on adapterilla otettu virrat ulos. Tolpalta tulevan kaapelin päässä on kulkimeen tuleva pistoke, josta on haaroitettu toinen pistoke. Kulkimen seinässä pistokkeet on vierekkäin. Kaksi roikkaa 10m ja 25m, joissa kummassakin haaroitus päässä. Näillä mennään.
« Viimeksi muokattu: 11.04.2011 kello on 10:32 »
« Vastaus #13 : 11.04.2011 kello on 10:42 »
Muuten ihan hyvä mutta ei ole minun mielesta laillinen tuo haaroitus kun pistoke ei ole jakorasia.
« Vastaus #14 : 11.04.2011 kello on 10:51 »
Joo, tulee vain melkonen häkkyrä jos vielä jakorasian laitan.
