Aihe: Trumatic 6002c käynnistyy, mutta ei pysy päällä. (Luettu 15365 kertaa)
« Vastaus #1 : 15.08.2014 kello on 16:08 »
Kylmänä laittaa päälle nostaa tehoja ja antaa kipinän kolmessa vaiheessa ja lämmintä tulee hetken, lämpötilan säätimen ollessa 30 astetta, sitten sammuu.
« Vastaus #2 : 15.08.2014 kello on 18:19 »
Tuliko vika yhtäkkiä vai pikkuhiljaa? Haiskahtaa liekintunnistusvial ta kun antaa kipinää aina kun teho muuttuu. Oletko tarkistanut kärjet? Onko sattumalta kaasupullo jus vaihdettu kun vika tuli?
« Vastaus #3 : 15.08.2014 kello on 18:31 »
Vika tuli pikkuhiljaa, kärkiä en ole vielä tarkistanut. Pullon vaihdosta alkoi, kokeilin toistakin pulloa, mutta ei vaikutusta.
« Vastaus #4 : 15.08.2014 kello on 18:37 »
Ootko ns.suhauttanut pullosta ennen paikalleen laittoa?
« Vastaus #5 : 15.08.2014 kello on 18:37 »
Pullonvaihdon jälkeen ne viat usein tulee. Tarkista ne kärjet ensin. Kortin voin korjata jos ilmenee, että vika on siinä jota tosin en usko. Vika voi olla myös jumittavassa kaasuventtiilissä. Koputtele hieman kaasuventtiilin keloja kun käynnistät.
« Vastaus #6 : 15.08.2014 kello on 20:45 »
Silloin kun poltin lähtee päälle ei kuulu mitään outoja ääniä, mutta vähän ennen kuin sammuu kuuluu sirinää.
« Vastaus #7 : 15.08.2014 kello on 20:48 »
Mutta mitä sen jälkeen?
« Vastaus #8 : 15.08.2014 kello on 20:50 »
Punainen häiriövalo syttyy ja poltin hiljene.
« Vastaus #9 : 15.08.2014 kello on 21:39 »
Vika on joko kärjissä tai liekkivahdissa, pitäisi päästä mittaamaan.
« Vastaus #10 : 15.08.2014 kello on 21:59 »
Kiitos, täytyy lähteä tutkimaan.
« Vastaus #11 : 15.08.2014 kello on 22:02 »
ite en tunne kyseistä lämmitintä, mutta heräs yks kysymys mieleen? onko siin kaks tehoo ku puhuit kaasuventtiilin keloista. eli onko toinen kela perus teholle ja toinen lisäteholle ja liekki vahti perus tehon puolella.. kun lämmitin puottaa tehoa sammu lisäteho ,mikä oliki ainut mikä palo ja liekkivahti kylmenee? tää ois oikeestaan mjolle tarkotettu kysymys ei alottajalle
« Vastaus #12 : 15.08.2014 kello on 22:57 »
Liekkivahti valvoo kaikkia tehoja.
« Vastaus #13 : 16.08.2014 kello on 08:02 »
Tehoja on 2kW ja 4kW tai 2+4kW, jos liekki sammuu välillä pudotetaan tai vaihdetaan 2kWlle ja annetaan kipinää.
« Vastaus #14 : 16.08.2014 kello on 08:34 »
Ongelmat kun lisääntyy tehonlisäys tarpeen mukaan niin mikähän mahtaa olla akun kunto tahi varaustila. (ohjauspanelin kylläkin pitäisi varoittaa tyhjästä akusta, eikä ihan kuvatunlainen ole pannun käyttäytyminen jos virranvähyydestä ongelmat johtuu)
