Kirjoittaja Aihe: Suosituksia jääkaapiksi  (Luettu 23920 kertaa)
« : 11.08.2014 kello on 13:34 »
Alkaa sen verran kyrsiin tuo kikkailu kaasukaapin kanssa
että vaunun katolle tulee aurinkopanelit väh.100W ja kompurakaappi
mökkiin. Onko hyviä kokemuksia kaapeista, jotka ei vie ihan mielettömästi
virtaa? Pitäis tulla toimeen tuommoisella max.150 W panelilla. Eikös siitä
jo mukavasti virtaa saakkin. Kaapilla saisi olla kuitenkin saman verran kokoa kuin nykyisessä
Dometic 7270:ssa.
Hermot menee kun pitää miettiä onko kaappi lämmin vai kuuma kun sinne kurkistaa. >:D
Vs: Suosituksia jääkaapiksi
« Vastaus #1 : 11.08.2014 kello on 15:10 »
   Osta nykyaikainen kaasu/230V/12V jääkaappi. Kompura kaappi syö paljon sähköä. Muutamat on niitä takki levällään hankkinut. Sen koomin hehkutuksia ei ole kuulunut. Itsellä on kulkimessa pieni kompurakaappi lisänä, säädettynä 8 asteesseen, kuluttaa sähköä helvetisti. Minulla pulska 300Ah:n hupiakut. Mutta jos kuitenkin hankit kompurakaapin, hanki 12V, ei 230V, valmistaudu lataamaan akkuja tyhjäkäynnillä puskassa. Kulkimella liikkuessa tai roikan päässä kompurakaappi on hyvä.
   Minulla on mökillä kolme ja kulkimessa yksi kaasukaappi, hyvin pelaa.  :D
« Vastaus #2 : 11.08.2014 kello on 15:21 »
Tai käyttää huollossa vanhan kaapin ;)Pihinä miehenä en lähtis heti ostamaan uutta ;)
  • Vs: Suosituksia jääkaapiksi
    « Vastaus #3 : 11.08.2014 kello on 15:27 »
    Takinkääntö !!!  ;D
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:03
    • Jaa mitä että?
    « Vastaus #4 : 11.08.2014 kello on 15:27 »
    Tuossa vaihtoehtoja:
    http://www.grillikauppa.com/kylmalaitteet-12v-kompressorijaakaapit-c-65_191.html?gclid=Cj0KEQjw06GfBRCR9tDI4t6n5_MBEiQAFo6kuI2u3AwGGWNoxZhRr2VxBP9qKrtjM_6vCLTfu3V5ItAaAsX98P8HAQ
    Kyseisillä sivuilla kerrotaan myös, että absorbtiojääkaappia ei suositella aurinkopaneelien kanssa suuren sähkönkulutuksen vuoksi, toisin kuin kompurakaappi.
    « Vastaus #5 : 11.08.2014 kello on 15:43 »
    Hyvä linkki. Kaikki kokemukset noista kaapeista otetaan vastaan.  Thumb
    Jos kaappi ei korjaannu kotipihassa niin saa olla. On sillä kuitenkin jo vaunun verran ikää joten
    kyllä se alkaa olla tiensä päässä.
    Musta vaikuttaa sille että on ollut pääasiassa sähköletkun päässä käytössä ja silloinkin harvoin.
    Suuttimet ym.tarkastettu, säätimet voideltu jne.
    Eikös tuommoiseen riitä jo 100W paneli? http://www.grillikauppa.com/kompressorijaakaappi-sunwind-12v-litraa-p-1476.html
    Soppelin kokoinen boxi. Kylmäboxin ostaisin mut se olis koko ajan jaloissa.
    « Vastaus #6 : 11.08.2014 kello on 15:45 »
    Takinkääntö !!!  ;D
    Ei ole mutta pihi aina ollut paitsi lomalla ;) :D
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:06
    « Vastaus #7 : 11.08.2014 kello on 15:49 »
    Sähkökäyttöisistä kaapeista kompurakaappi on ehdottomasti taloudellisin. Muita tyyppejä ei kannata edes katsoa. Väitteeni perustuu siihen, että kompurakaappi ei käy kokoaikaa. Toisin kuin muun tyyppiset sähköllä toimivat laitteet.
    « Vastaus #8 : 11.08.2014 kello on 16:38 »
    Jaa...  Jos menee 40Ah/vrk niin onko se paljon? Ei sen ylläpitoon kummoista sähkölaitosta tarvita.
    « Vastaus #9 : 11.08.2014 kello on 16:42 »
      Samaa mieltä,poikani heitti ensimmäisenä vaunusta kaasukaapin pois,nyt tilalla kompurakaappi,teho ihan toistaluokkaa,ja ei se kylmyyden saavuttamisen jälkeen paljon hurahtele,samoin minulla tuo wokkelon pakastin,tekniikka edistyy !
    « Vastaus #10 : 11.08.2014 kello on 18:14 »
    Käyköhän vaunuun ihan tuommoinen kotikäyttö kaappi? Jos ottaa virran invertteriltä.
    Paljonko tuollainen 100W paneli tuottaa virtaa? Noin suurin piirtein. Tietää ostaa
    riittävän panelin. En enempää panelikeskustelua virittele koska siitä on jauhantaa muissa
    ketjuissa  :) Kyllä mä kompressorikaapin laitan.
    « Vastaus #11 : 11.08.2014 kello on 18:24 »
      Laita vaan,kaappi kuluttaa noin 70 W,mutta ei kokoajan,kennot ei yksin riitä,akut tasaa silloin kun auringosta ei ole hyötyä !
    « Vastaus #12 : 11.08.2014 kello on 19:18 »
    Mulla on kompurakaappi autossa, semmonen jenkkikaappi. Ihan tavallinen kotikäyttöön tehty halpa kaappi. Oveen rakensin lukituksen.
    Laskin että se vie 40 w keskimäärin, noin virallisesti. Eli todellinen keskiarvokulutus on alle 80 w.
    Siniaaltointikalla kaappi vie vähän vähemmän sähköä kuin moduloitua siniaaltoa tuottavalla.
    Niin ja invertteri, jos sitä ei ole, pitää mitoittaa sen kaapin käynnistysvirran mukaan eikä ton jatkuvan tehon. Vaikka 1,5 kW ni toimii mikrokin jo.
    « Vastaus #13 : 11.08.2014 kello on 19:22 »
    Hyviä näkökulmia. Mulla on 2000W intikka, joten sillä pitäisi käynnistyä. Ainakin mikrouuni toimii  Thumb
    Paljonkohan tuollainen kaappi ottaa startissa virtaa? Noi peruskaapit on ainakin ½ halvempia kuin 12V/kaasukaapit.
    Siksikin kiinnostaa.
    « Vastaus #14 : 11.08.2014 kello on 19:29 »
    Laita vain kompurakaappi jos käytät sitä vain piuhassa ollessa tai silloin kun auto on käynnissä. Mutta jos käytät puskassa ollessa, kerro minullekkin kuinka pelittää, jos tai kun aurinko paistaa kennoihin muutaman tunnin vuorokaudessa.  ::)
