Kirjoittaja Aihe: Kattoluukun vaihto kangertelee Ducato/Tec vm.2001  (Luettu 3704 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:19.01.2018 kello on 15:36
Mittailin alkuperäistä luukkua kehyksineen ja tuntui simppeliltä hommalta, kun arvio asennusaukon mitaksi oli 400x400mm. No kävin pari räppänää hakemassa ja purettuani vanhan kehykset pois, totesin asennusaukon mitaksi 440x440mm. Se vakiomittain 400mm on miltei mahdotonta saada tiiviksi aukkoon.
Onko porukalla kokemuksia ongelmasta? Käykö 425mm luukku tuohon aukkoon? Google ei juuri apuja tunne tähän ja kuitenkin tuo näyttää ihan tehdasasennus luukulle jota käyttää ainakin Tec ja voi olla että Lmc myöskin..
Vs: Kattoluukun vaihto kangertelee Ducato/Tec vm.2001
« Vastaus #1 : 7.08.2014 kello on 13:43 »
Niin siis onko täysin pois suljettu vaihtoehto että laittaisit siihen samanlaisen kattoluukun mikä siinä on ollut. Siis alkuperäisen LMC/T.E.C.n kattoluukun, hinta lienee n.150€?
 Näitä sitten saa esim. LMC.tä myyviltä liikeiltä ja LMC.n varaosia myyvistä. liikkeistä
« Vastaus #2 : 7.08.2014 kello on 14:00 »
Mie vaihdatin viime syksynä omaan kulkineeseen (LMC) kattoluukun koko homma asennuksineen oli jotain pauttiarallaa 250€
« Vastaus #3 : 7.08.2014 kello on 15:33 »
Ei toki ole, uusiksi menee vaan kaikki 4 kpl ja tarvikeluukkuja myydään tuossa kilometrin päässä. Kustannustehokkuus mielessä siis käännyin heidän puoleen. No kylläpä ne asiat aina hoituu, kiitos vinkistä.
