Kirjoittaja Aihe: Tavaralokeron lukon sylinterin irrotus ?  (Luettu 13840 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.06.2022 kello on 21:59
« : 26.07.2014 kello on 07:40 »
Bürstneristä meni tavaralokeron lukko rikki (akseli katkesi). Onko kenelläkään VARMAA tietoa kuinka tuon sylinterin saa irti ? Omasta mielestä sen pitäisi lähteä nyt lähes itsestään, koska tuo akseli on poikki. Tiukalta tuntuu, olisiko vielä joku lukkorengas/sokka irrotettava ? Kysyn täältä ennen kuin lisään voiman käyttöä. Ja mistähän lie saa uuden lukon ostettua ? Pikaisella Googlauksella täsmälleen samanlaista en löytänyt. Käytettykin kelpaa, jos jollakin tiedossa.
« Viimeksi muokattu: 26.07.2014 kello on 08:38 »
  • Viimeksi paikalla: 7.03.2026 kello on 10:15
  • Solifer 500L -84
Vs: Tavaralokeron lukon sylinterin irrotus ?
« Vastaus #1 : 26.07.2014 kello on 11:50 »
Yleensä nuo lukkopesät lähtevät irti kun avain on tietyssä asennossa, liikkeen puolivälissä kannattaa kokeilla.
« Vastaus #2 : 26.07.2014 kello on 12:44 »
Tiukka on joka asennossa  :(
« Vastaus #3 : 26.07.2014 kello on 13:30 »
Onkko siinä etupuolen suojalevyn ympärillä irtorengas?
« Vastaus #4 : 26.07.2014 kello on 14:02 »
Rengas on, mutta en ole varma onko irtorengas. En uskaltanut vielä alkaa väkisin irrottelemaan, ennen kuin saan faktatietoa.
« Vastaus #5 : 27.07.2014 kello on 03:09 »
Ota luukku irti ja vie lukkosepälle.
« Vastaus #6 : 27.07.2014 kello on 10:14 »
lukko lähtee irti huolto avaimella, siinä on normi avaimen jatkeena suora osuuss, sen voi viilata vaikka sopivasta pellin palasesta käyttäen mallina oikeaa avainta ja noin viis millinen suora osuus sinne etupään jatkoksi. sitten avain lukko pesään ja vääntää lukko aukiasentoon ja vetää pois avaimella koko sylinteri..
Helpoo ku heinän teko :D
« Vastaus #7 : 29.07.2014 kello on 10:01 »
 Thumb Suuret kiitokset rolli4x4 ! Näillä ohjeillahan se irtosi. Juuri tätä tarkoitin kysellessäni VARMAA tietoa.  Thumb
« Vastaus #8 : 29.07.2014 kello on 11:32 »
ollos hyvä ,teikkö uuen avaimen vai juotikko vanhaan jatkoa?
« Vastaus #9 : 29.07.2014 kello on 14:24 »
Sattu olemaan sopiva lipare jämäkkää peltiä tms. niin siitä viilasin.  ;D
Vs: Lukkosylinterin irrotus ?
« Vastaus #10 : 16.08.2014 kello on 15:29 »
Jatkan tähän ketjuun.
Kaaran ovilukko reistailee. Avain menee vain satunnaisesti pohjaan eikä siis känny eikä lukko aukea. Sisällä lienee jotain sekaisin tai ylimääräistä.
Avaimessa on merkintä F5025 ja samanlaista lukkopesää/avainta ei löydy tuolta http://www.caravantukku.fi/tuote/avain-ff2-4425/1400720-5/
Mahtaisiko kuvan lukkosylinteri (lukkopesä) FF2 4425 (ja vastaava avain) käydä lukkoon.
Tässä alkuperäinen "lukkopesä" ja avain. Niitä on koputeltu, puhallettu paineilmalla ja voideltu.
Vielä olisi tehtävä huoltoavain viilaamalla pellistä kuten edellä (ewj/rolli4x4) onnistuttiin sylinterin poistosta.
« Vastaus #11 : 16.08.2014 kello on 20:53 »
äkkiseltään voi ollakki sama sylinteri..
tee huoltoavain, mutt sillä täytyy lähtä lukko auki muuten ei toimi..
jos lukko täysin jumiss ja et saa sitä auki asentoon ,ni porakone on seuraava tökalu mitä tarttet..
« Vastaus #12 : 22.08.2014 kello on 10:08 »
Lukkoaskartelu on jatkunut huonolla menestyksellä.
Kuvassa sopivasta pellistä tehty aihio huoltoavaimen valmistukseen.
Mutta viilaus ei onnistunut tylsällä viilalla ja piirtopuikkokin puuttui työkaluista.
Kehittelin rautalankaasta avaimeen uraan työntäen holtoavaimen (kuva), mutta avain ei toiminut ollenkaan. Olihan haitat lukkopesässä sekaisin.
Joten porasin, leikkasin, taoin ja väänsin lukkopesän pois lukkorunkoa pahastikaan vahingoittamatta.
Nyt uusi lukkopesä ja avaimet on tilattu Kuopion Vaunuhuoltoon ja homma edistyy.
Oven lukitus/avaus toimii nyt jalat maassa seisten kartanlukijan ovesta kurkottamalla.  ;D
« Viimeksi muokattu: 22.08.2014 kello on 16:28 »
« Vastaus #13 : 22.08.2014 kello on 16:15 »
Itsellä myös lukkojumppa edessä. Autossa on kuusi erilaista avainta. . Virtalukkoon on kaksi koodiavainta, ne on OK.
Kolme ulko-ovea eivät lähde samalla avaimella auki, vesisäiliön korkkiin on omansa, tavaraluukun toisessa lukossa on jämä katkenneesta avaimesta ja agregaatin bensasäiliöön omansa, vessanluukkun passaa joku...Kymmenen lukkoa joiden avaimista en vielä ole päässyt täyteen selvyyteen. Auto on -täysintegroitu Granduca.
Saako lukkopesiä 10 kpl samalle avaimelle, lukot on päällisinpuolin samannäköisiä...
Nyt reissuun joten maanantaina pähkäilen lisää..
Vs: Lukkosylinterin irrotus?
« Vastaus #14 : 22.08.2014 kello on 16:24 »
Kyllä saa. Jo aiemmin mainitusta linkistä http://www.caravantukku.fi/tuote/avain-ff2-4425/1400720-5/ löytyy muutamia erilaisia. Käykö ne sitten niihin lukkopesiin siitä ei ole tietoa. Nuo FF -sarjan avaimet ovat juuri saman näköisiä kuin omassani.
En kerro minkä numeroisen lukkopesän/avaimen otin  :laugh:
