Kirjoittaja Aihe: Traveler fine china toilet  (Luettu 17812 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:29.08.2015 kello on 11:34
Vs: Traveler fine china toilet
« Vastaus #15 : 22.07.2014 kello on 21:39 »
Kuvan mukainen palloventtiili esim. DN 50 putkelle maksaa n. 100e, riippuen vähän mistä sen ostaa :-X
Ja tuohon vielä tarvittavat pikkuhilut putkeen liittämiseksi päälle = voi olla että "joku muu" ratkaisu riittäisi tuohon pikku tiputteluun ::)
Tämähän olis ihan kätevä jos sen sais reilusti isompana. Esim. 75mm:n putkeen. Kävin jo yhdessä rautakaupassa mut siellä ei ainakaan ollut mitään ratkaisua tähän. Huomenna seuraavaan kauppaan.
« Vastaus #16 : 22.07.2014 kello on 21:42 »
Katteleppas osoitteesta www.esska.fi  siellä näyttäisi oleven muovisiakin palloventtiileitä, jos sattuis koko niin olisi ainakin kevyt ratkaisu.
« Vastaus #17 : 22.07.2014 kello on 22:05 »
Tuossa korjaus-sarja:
http://www.vapaa-aika.com/vesi-wc/vesisailiot-ja-kannut/jatevesisailiot/3-tyhjennys-jarjestelmat.html
« Vastaus #18 : 25.07.2014 kello on 16:39 »
Ensimmäinen helppo testi tehty. Laitoin korkin putken päähän. Ei toimi. Vuotaa toisaalta sen jälkeen. Ja jostain syystä putkeen tulee ilmalukko ja se estää tiputtelevan veden pääsyn korkille asti. Eli poistoputki oli tyhjä. Ja tosiaan tiputtelee korkin ollessa paikallaan sen ensimmäisen putken jostain yläpäästä ja ulkopuolelta. Kun korkkia ei ole niin sit vuotaa sisäpuolelle. Eli ei auta todennäköisesti tuo Jarin ehdottaman sulkimen lisäys.
Mun pitää ruveta purkamaan jostakin ja reilummin. Sen verran sain selvillle että tiiviste on alkuperäisestä systeemistä osittain rikki. Jotenki pitää päästä siihen käsiksi.
« Vastaus #19 : 27.07.2014 kello on 04:32 »
Mulla kans ongelma Hymerin vessanpytyn sulun ja pöntön välissä. Jotain häikkää, kun auki-kiinni kahvasta ei enää tule se sulku esiin. Mistähän olis tumpelomeikäläisen hyvä aloittaa ja mikä olis lähin paja Tammisaaresta.
Ei kehtais ajaa kahdella autolla Espooseen Hymercenteriin ja hakea taas pois, jos joku vaihtoehto löytyis. Tarvis varmaan ensin ottaa kuva, miltä ylhäältä katsoen näyttää ?  Ehdotuksia otan kiitollisena vastaan.
« Vastaus #20 : 27.07.2014 kello on 20:13 »
Sorry, en missäänvaiheessa ole ehdottanut sulkimen lisäystä, yksityisviestissä kylläkin sulkuventtiilin osittaista tai koko venttiilin vaihtoa. Venttiilin tiiviste voi olla väsynyt sekä kulunut  ja liukuva suljinkieli voi olla kulunut. Joten jos nuot osat voisi vaihtaa uusiin, mutku en tiä kuisen tuo venttiili on purettavissa ?
Todennäköisesti purettavissa koska onhan se täytynyt pystyä kokoamaankin . . .
Ja yksi rikkoutumisen mahdolinen syyllinen on talven pakkaset, jos on jäänyt vettä sopivasti johonkin väliin ja jäätyessään laajentunut  vesi on rikkonut venttiilin rakennetta.
« Vastaus #21 : 27.07.2014 kello on 20:16 »
Kasettivessa kyseessä ?
Kasetti pois pakoiltaan ja sitä ihmettelemään , vika tuskin istuinrungossa mut ei kuisenkaan mahrotontakaan . . .
Purkukuvat netistä ja hommiin.
Kasetti kantsii pestä kunnolla ennenkuin iskee kätensä p•••••an. . .
« Vastaus #22 : 27.07.2014 kello on 20:17 »
Kuva ja tieto siitä mikä pönttö on kyseessä auttaisi varmasti
  • Viimeksi paikalla:20.12.2014 kello on 15:31
« Vastaus #23 : 1.09.2014 kello on 11:40 »
Minulla oli kanssa LMC:ssä posliinipytty kiinteällä säiliöllä.
Siitä hauska värkki että tyhjennysventtiilin käyttövipu on sisällä ja kiljotiiniventtiili, joka on herkkä halkemaan, siinä lattianpinnassa säiliön alla.
Se kun alkaa tihkumaan ei haju ole miellyttävä ja sen kimppuun ei tahdo yläkautta päästä.
Minun autossani onnistuin vetämään tuon lattian läpi tulevan putken pois ja sitten siitä kolosta irroittamaan sen kiljotiinventtiilin ja vaihtamaan tilalle uuden.
En sano että oli helppo homma mutta tehtävissä.
