Kirjoittaja Aihe: Onko kulkimen ilmastoinnista mitään hyötyä ?  (Luettu 243460 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:57
Vs: Onko kulkimen ilmastoinnista mitään hyötyä ?
« Vastaus #300 : 16.07.2018 kello on 17:18 »
Itse en ole monenakaan päivänä ilmastointia kaivannut. Pöytätuulettimella ja luukkuja auki pitämällä on pärjäilty.
Ohjaamon puolella on mukavuusraja 30 kohdalla. Viime vuonna Italiassa/Itävallassa meinasi olla vähän lämmin kun 32 oli ulkolämpö. Harvassa nuo päivät. On hyvä että kuljin on valkoinen.
« Vastaus #301 : 16.07.2018 kello on 17:27 »
Olut on ilmastoinnin viilentämää sisäilmaa   ja kosteus  kondensoituu ulkopintaan.
Mulla olut on jääkaapin viilentämää....
Kosteus kondensoituu kaikkiin ilmaa kylmempiin paikkoihin. Siksi kai kylmävesiputketkin on syytä eristää.
Autossa pidän pitkän ilmastointijakson aikana välillä ikkunaa raollaan. Ilmastoinnin kuivattama sisäilma alkaa kuivattaa hengityselimiä. Ilmastoinnin sekaan voi säätää myös tarpeellisen määrän lämmitystä, niin ei tunnu niin jäätävältä puhallus.
« Vastaus #302 : 16.07.2018 kello on 17:43 »
Saako Seppo nauraa, noin hyvälle komntille ;) ;D
« Vastaus #303 : 16.07.2018 kello on 18:04 »
Vähän wivusta eiku sivusta. Mulla on tuo uusi kaasugrilli joka käyttää noita pieniä kaasupulloja (pitäisi ostaa sopiva letku että saa ison pullon kiinni)
Eli tämmöinen:
https://www.puuilo.fi/Kaasupatruuna-460g-D4
10 minuuttia grilli päällä niin onhan pullo kylmä sen jälkeen. ja hyvin huomaa lämpimällä ilmalla kosteuden kondensoitumisen kylkeen. Kylmenesipä jääkaappikin yhtä nopeasti.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:43
« Vastaus #304 : 16.07.2018 kello on 21:06 »
Pelle peloton voi tietenkin kokeilla 30 miillibaarin säädintä. Varman päälle pelaava hankkii ko. säätimeen sopivan grillin.
« Vastaus #305 : 16.07.2018 kello on 21:15 »
Ongelma on että etsinyt kissojen ja koirien kanssa tuohon halvempaa putkea:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/420209/Weber-Q1000-kannettava-kaasugrilli
Edellisessä grillissä mulla oli 5kg pullo ja siinä painettava säädin.
« Vastaus #306 : 16.07.2018 kello on 21:44 »
Mä vaihdoin ihan halpahalli letkun ja päältä painettavan  liittimen tuohon. Hyvin  pelittää. Voittaa gramerin 100-0
« Vastaus #307 : 16.07.2018 kello on 21:50 »
Laitoitko letkun jollain jatkolla tms. kiinni.? Vai löysitkö jostain sopivan liittimen grillin kierteeseen? Mullakin on kyllä säädin ja letku mutta sopivaa kierreliitintä ei muuta kuin grillin mukana tullut (jossa siis tuolle rekipullolle säädin) ja sitä ei viitsisi uhrata.
« Vastaus #308 : 16.07.2018 kello on 22:01 »
Jostain halpis kaupasta todennäköisesti tokannin hyllystä löysin sopivan liittimen.
« Vastaus #309 : 16.07.2018 kello on 22:01 »
En tiijä liekkö hyötyä, mutta mukavuutta se tuo. Tässä kerrostalon kupeessa kuljin seisoo aurinko paisteessa, ja sisällä on hyvä kallistella (trinkkilöitä). Kompura käy jaksottaen ja puhallus jatkuvasti.
« Vastaus #310 : 16.07.2018 kello on 22:16 »
Jympys, huur, jympys, huur. ;)
« Vastaus #311 : 16.07.2018 kello on 22:23 »
Matkailua töpseliltä toiselle. :laugh:
  • Viimeksi paikalla:21.08.2026 kello on 23:01
« Vastaus #312 : 16.07.2018 kello on 23:44 »
onko isommasta kikkelistä mitään hyötyä?, mä olen ainakin saanut perilliset tällä tyngälläkin, mihin isompaa muka tarvitsisi?
No loton jätän kun olishan se mahtavaa jos pää voitto osuisi... :P
« Vastaus #313 : 17.07.2018 kello on 07:58 »
Kyllä isompi kikkeli ja ilmastointi saattavat molemmat lisätä viihtyvyyttä. Jos ei sinun niin sitten jonkun muun.
Laite maksaa, mutta se saattaa myös olla käytetyssä kulkineessa valmiina.
Mitä töpseliin tulee, niin sellaisia on varsin usein tarjolla matkailuautoille ja -vaunuille tarkoitetuilla yöpymispaikoilla. Etenkin, kun siirrytään harrastuksen sivistysmaihin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:05
« Vastaus #314 : 17.07.2018 kello on 07:59 »
Kuis puskassa ?
