Kirjoittaja Aihe: Onko kulkimen ilmastoinnista mitään hyötyä ?  (Luettu 238558 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.06.2016 kello on 15:55
Vs: Onko kulkimen ilmastoinnista mitään hyötyä ?
« Vastaus #240 : 17.07.2015 kello on 13:02 »
Toissailtana oli hirveä vääntö lasten kanssa(5+3v) kun matkaajan ylähyllyllä oli aika kuuma. Olisi pitänyt jäähdytellä vähän fiksummin kun aloiteltiin liian myöhään. Se parin sadan verkkokaupan pyydys kyllä huokuttelisi, olisi varmaan helppo modata lattian kautta tuulettuvaksi.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 06:46
« Vastaus #241 : 17.07.2015 kello on 13:21 »
Varovasti suosittelisin hankkimaan kerralla hyvän. Kun tulee kalliimmaksi ostaa molemmat. Välttämättä niin ei käy, mutta vaara on iso.
« Vastaus #242 : 17.07.2015 kello on 13:47 »
Ei tiejä vielä  ???
Juhannuksena se toimi vielä mutta nyt ei .
Sulakkeet olen katsonut .
Montulle pitäs päästä että näkisi remmin ja jos se on kunnossa niin eikun ilimastointihuoltoo n vain  maanantaina .
Ilmastoinnin painekatkaisin rikki .
Mukava ko liike tilasi ja lupasi katkaisimen viikossa Euroopan varastosta .
No viikon kulutua huomattiin ettei sitä tilausta ole missään .
No uudestaan koitetaan .
Onneksi ei vielä reissukiireitä ::)
« Vastaus #243 : 17.07.2015 kello on 14:29 »
Taas on  Thumb
Nuorimaisen kanssa päiväunilla  Thumb
« Vastaus #244 : 17.07.2015 kello on 14:42 »
http://www.siilincaravan.fi/verkkokauppa/naytatuotteet.php?lTuoteRyhmaTunniste=430
Onkos tuo tarjous nyt halpa ja hyvä vai vain halpa ?
« Vastaus #245 : 17.07.2015 kello on 14:46 »
Oma kommentti koski parin sadan euron ratkaisua. Muuta en tiedä kun sen, että oma ratkaisu sopii käyttötarkoitukseen hyvin.
« Vastaus #246 : 17.07.2015 kello on 15:10 »
Ebay.de taitaa selvitä siinä 1200e korvilla Dometic Freshwell ostoksilla. Taidetaan vaan valvoa vähän myöhempään niin ehtii koppi viilentyä...
http://www.ebay.com/itm/KLIMAANLAGE-DOMETIC-FRESHWELL-KLIMA-STAUKASTEN-/380603908244?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item589dc2c094
1138,- posteineen
http://www.ebay.com/itm/KLIMAANLAGE-DOMETIC-FRESHJET-1100-DACHKLIMA-/390791335033?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item5afcfa8c79
1088,- posteilla
« Vastaus #247 : 17.07.2015 kello on 17:40 »
En muista/tiedä, millainen kulkine sulla on.
Tuo 1100 riittää Suomen maksimihelteille ja vähän yli, pieneen autoon, eli kuusimetriseen. Plussana se, että toimii 4A sulakkeella (ei enää 3A). Testattu +35 C asti.
Jos isompi auto tai vaunu, niin ehkä järeämpi malli.
Tuplatehoinen varmaan jäähdyttää nopeammin, mutta liekö sillä merkitystä, jos ei mene Etelä-Euroopan elokuun helteisiin.
« Vastaus #248 : 17.07.2015 kello on 17:46 »
Toisen käden tietoa: Laite toimii, on vähän äänekäs. Poistoputken lähtö on takana ylhäällä ja se tavallinen, reilusti toistasataa mm.
« Vastaus #249 : 17.07.2015 kello on 19:49 »
Matkaaja 9004 on vaunu. Jos tarkoitus on saada lämpötila alas niin kyllä, iso malli on tarpeellinen mutta pelkkä parin asteen lasku ja kosteuden poistokin tekee jo aika paljon. Mulla on kotona Luxus merkkinen 199,- kärkkäisellä maksanut on-off ILP ja se jaksaa kyllä kuivata + jäähdyttää(~25c, sen alle ei tahdo mennä kuumalla) meidän 119m2 tasakattorivarin, ei ole ollut unettomia öitä hankinnan jälkeen(tai käytettynä toi saatiin, 7v oli edellisellä omistajalla käytössä).
  • Vs: Onko kulkimen ilmastoinnista mitään hyötyä ?
    « Vastaus #250 : 27.07.2015 kello on 11:00 »
    Tässä vaihteeksi kun yöllä satoi niin tätä kosteutta oli sitten ilmassa niin mietin että kuivaanko tuulilasin perinteisesti lastalla ja pyyhkeellä vai annanko Dometicin hoitaa homman joten annoin Dometicille mahdollisuuden.
    klo 10:24 lähtötilanne
    ja nyt puoli tuntia myöhemmin.
    « Vastaus #251 : 13.08.2015 kello on 16:06 »
    Kohta tulee kiire .
    Nyt kun painekatkaisija on uusi antaa kone uuden vian .
    Tarkasta johtosarja  :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
    Mä en ala .
    Mistä mä saan auton joka toimii .
    « Vastaus #252 : 23.07.2016 kello on 09:25 »
    Kyllä taas eilen illalla oli hyötyä, ilma oli kuuma ja kostea.
    Mukava kun ilmastointi kuivattaa samalla ilmaa. Ja vaikuttaa siltä, että tänäänkin siitä on mukavuus hyötyä  :D
    « Vastaus #253 : 23.07.2016 kello on 09:45 »
    Aivan.  Thumb
    • Viimeksi paikalla:24.08.2026 kello on 18:09
    « Vastaus #254 : 23.07.2016 kello on 11:59 »
    Oon sen verran uusi karavaanari, että en tiedä hyödyistä tai näiden (laitteiden) tarpeellisuuksista vielä juuri mitään.
    Autossamme jonka täksi kevääksi  hankimme, löytyy Dometic ilmastointilaite. Nyt viikon autolla reissaamisen jälkeen sanoisin, että
    jollei, niin tarpeellinen, niin kuitenkin hyvä mukavuuslaite kyllä on. Näi koska laitteen oikeaa tai sen kaikia mahdollisia juttuja ei vielä
    osaa hyödyntää. Mutta ajan kanssa. Olihan se mukava jättää hurisemaan ja tulla sit takaisin pyöräilemästä mukavaan kulkineeseen. Myös varmasti koira tykkää olla yksin autossa, kun hieman viileämpää sille  Laitteessa myös nuo valot mitkä eivät kovin kirkkaat voi jättää koko yöksi palamaan. Edelleen silti opettelen tätä karavaanari juttua ja siihen liittyviä asioita ja mukaavaahan tämä tähän asti on ollut. ;) Thumb Thumb
