Kirjoittaja Aihe: Primus 2480 Kiertovesipumppu ei käy  (Luettu 5571 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.07.2014 kello on 20:39
« : 5.07.2014 kello on 14:14 »
Pieni ongelma pannun kanssa.. voiskohan joku auttaa ?   Pannu on Primus 2470 ja pannu kiinni Kafi 602:ssa). Kun käynnistän lämmityksen ohjauspaneelilta, pannu käy hetken aikaa, keittää ja sammuu. Luulen että kiertovesipumppu ei saa sähköä, koska kun lämmitän vaunua samaan aikaan sähköllä ja kaasulla, silloin pannukin toimii moitteettomasti.
Olen tutkinut kytkentäkuvaa ja mitannut ohjauspaneelin takaa jännitteitä. Olenko ymmärtänyt oikein, että kun kaasulämmityksen laittaa päälle, liittimestä neljä pitäisi lähteä virta kiertovesipumpulle ????  Liittimessä neljä ei ole jännitettä...
« Viimeksi muokattu: 6.07.2014 kello on 00:14 »
  • Nurmijärvi
Vs: Primus 2470 Kiertovesipumppu ei käy
« Vastaus #1 : 5.07.2014 kello on 15:48 »
Nastaan 4 tulee virta ainoastaan silloin kun sähkölämmitys on päällä.
Mustapoksi hoitaa virran muuten 12v pumpulle, oliskohan sieltä poksilta diodi palanut tai
littimessä vikaa. Mittaa siitä vesipumpun liittimestä poksilta 2 johtoa, tuleeko virtaa kun
käynnistät pannun.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #2 : 5.07.2014 kello on 16:59 »
Olen mitannut myös pannun ulkopuolelta kiertovesipumpun johdoista, jännitettä ei ole niissäkään. Eli tarkoitatko mustalla boksilla pannun kyljessä olevaa boksia ? Ja sieltä voisi olla diodi palanut ? Onko tämä helppo mitata jostain liittimestä, vai pitääkö boksi avata ? Ulkokannen olen avannut, eli sen minkä alla hehkut, pyrostaatit ja termarit. Tarkoitatko mustalla boksilla kannen takapuolella olevaa boksia ?  :o
Mitähän muuten tarkoittaa säätöpaneelilla lämmityspainikkeen eri valot ? Kun lämmityksen käynnistää, palaa ensin vihreä valo sekunniksi ja sitten vaihtuu punaiseksi ?
Poksilla tarkoitan sitä mustaa laatikkoa siinä pannun kyljessä, otat sen kaksinapaisen liittimen
irti siitä poksista,sitten mittaat niistä kahdesta nastasta, kun käynnistät pannun.
Jos virtaa ei tule niin siellä sisällä on vikaa, se piirilevy pitää kolvaa irti.
Nimimerkki mjo33400 korjailee näitä, yv: yhteyttä.
Säätöpaneeli sulla on 2480:pannun, siksi palaa ensin vihree sitten punanen, se on ok.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:24
« Vastaus #3 : 5.07.2014 kello on 17:47 »
Kuva poistettu virheellisenä.
« Viimeksi muokattu: 6.07.2014 kello on 08:31 »
« Vastaus #4 : 5.07.2014 kello on 23:11 »
Luulin että säätöpaneelin takana liittimestä no4 pitäisi lähteä 12V:n pumpulle sähkö. Kun siitä ei mittarin mukaan sähköä löytynyt, kytkin suoraan paneelin sulakkeelta sähkön tähän liittimeen
 (tai siis johtimeen 59 joka menee pannulle ja pitäisi olla vesipumpun syöttö ainakin manuaalin mukaan)
 ja senkään jälkeen pannulta pumpulle menevissä johdoissa ei jännitettä.
Nyt vaan kävi niin, että lämmitin ei ota käynnistyäkseen enää ollenkaan. Aiemmin pannu kävi minuutin verran ja "keitti yli", nyt ei edes poltin käynnisty vaan pannulta kuuluu vain naksahdus ja sä'ätöpaneelilla palaa hetken punainen valo ja pian sekin sammuu. Edes vikavalo ei syty !!!  Mikähän ihme nyt meni rikki ??
« Vastaus #5 : 6.07.2014 kello on 00:14 »
Otsikossani kirjoitusvirhe:
Kyseessä oleva poltin on siis Primus 2480  :o
Kiitoksia vastaajille  Thumb Tutkin asiaa huomenna lisää ja katson boksin piirilevyä, olisiko diodit palaneet !
Vs: Primus 2480 Kiertovesipumppu ei käy
« Vastaus #6 : 6.07.2014 kello on 00:16 »
Vaihdoin viestiketjun ensimmäiseen viestiin oikean polttimen numeron, etten johda muita harhaan :/
« Vastaus #7 : 6.07.2014 kello on 08:33 »
Mittaa ohjauspaneelin nastasta 1 jännite kun käynnistät pannun, häviääkö jännite? Tee sama nastassa 5.
